01 novembre 2026 à 20:14:49
Auteur Sujet: couleur du tableau de bord vectra  (Lu 120263 fois)
Hors ligne filess10
Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #150 le: 19 mai 2007 à 18:25:25 »
on l'attend avec impatience
Hors ligne killian
« Réponse #151 le: 20 mai 2007 à 01:02:44 »
au moins, ca evitera d'en commandé trop :bien
Hors ligne Guigui68
« Réponse #152 le: 20 mai 2007 à 11:27:07 »
Photo tableau de bord :
Compteur : 14 sideled bleu + afficheur kilometrique : 4 plcc2 bleu au lieu des 4 plcc4
a+++
Guigui68
Hors ligne filess10
« Réponse #153 le: 20 mai 2007 à 16:07:28 »
impressionnant tout ça merci pour les photos mais as tu des photos du resultat final? je veux dire le compteur bleu et monté bien sur et si je peux un peu abusé une photo de tout l'ensemble serait parfait
merci a toi meme si j'en demande beaucoup
Hors ligne kicou
Re : Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #154 le: 20 mai 2007 à 16:16:59 »
a+++
Guigui68
Joli nappe !!!!  :dents
Hors ligne Guigui68
« Réponse #155 le: 20 mai 2007 à 19:45:56 »
Merci pour la nappe !!!!!!!!!
Je n'ai pas encore commander mes leds bleus pour le compteur, donc pas encore fait.
Mais je vais bientot le faire, donc photos quand c'est fini.
a++++
Guigui68
Hors ligne killian
« Réponse #156 le: 20 mai 2007 à 20:27:42 »
beau travail  :bravo
Hors ligne bsplit
« Réponse #157 le: 21 mai 2007 à 15:09:16 »
Bonjour, pour l'instant, j'ai deja changer :
Commande au volant : 6 led bleu 3mm
Commande feux et antibrouillards : 11 plcc2 bleu
Cendrier : 1 led bleu 3mm
Lève vitre passager : 3 plcc2 bleu
Lève vitre conducteur : 13 plcc2 bleu et laissé la plcc2 rouge en place
Lève vitre arrière droite : 1 plcc2 bleu
Lève vitre arrière gauche : 1 plcc2 bleu
ODB : 36 plcc2 bleu
Pas fini, commande chauffage/clim auto : 8 plcc2 bleu + 8 sideled bleu.
Il y a d'origine 2 plcc2 bleu et 2 plcc2 rouge sur la platine.
Voyant Plafonnier : 4 led bleu 3mm
Bouton aide au parking : 2 led bleu 3mm
Bouton ESP : 1 led bleu 3mm
a++
Guigui68
Salut Guigui,
j'ai deux questions pour toi,
est ce que lorsque tu as démonté l'ODB tu es tombé sur des led en boitier Plcc2 ou bien Plcc4 à démonter, qu'est ce que tu as monté toi : les plcc2 n'est ce pas, tu les as monté de travers donc ??? Sinon pas trop dur a démonter l'ODB ??? le tuto n'a pas le même odb que nous.
Ensuite pour les compteurs, as tu changé l'éclairage du totalisateur kilométrique et si oui comment fait t'on, encore des choses a démonter ?? sur les photo on arrive pas à voir. Idem pour l'affichage sous le compteur ???
Merci d'avance pour les réponses
Hors ligne Guigui68
« Réponse #158 le: 21 mai 2007 à 16:03:06 »
Salut bsplit, pour l'odb, c'est bien des plcc4, mais aucun soucis pour les desouder et souder des plcc2 en diagonale.
Pour le demontage de l'odb, c'est identique au tuto, donc aucun soucis.
Et pour l'afficheur kilometrique, il faut juste le declipser, en dessous y a les leds.
Perso, je n'ai toujours pas fait le compteur ni la commande de clim/chauffage car je n'ai pas encore commander du faite qu'ils sont en cour d'approvisionement pour les leds de l'autoradio, donc j'attend.
J'espere t'avoir bien repondu.
a++++
Guigui68
Hors ligne jeslop
    • jeslop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/2012
  • Motorisation: 1.6 Dturbo
  • Véhicule: OPEL insignia grand sport
« Réponse #159 le: 21 mai 2007 à 16:11:59 »
question bête??
pourquoi ne pas mettre des plcc4 comme d'origine mais en bleu??
Jésus Lopez Consultant informatique
43 ans marié 2 enfants
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1.6D 136Ch
Innovation + pack hiver
Hors ligne bsplit
« Réponse #160 le: 21 mai 2007 à 17:04:34 »
Merci pour tes réponse rapide Guigui,
bon et bien comme j'ai commandé (comme un nigot) que des plcc2 malgrés que tu l'avais bien marqué dans ce post, je vais les montés en diagonal et le tour sera joué.
Pour le moment j'ai monté toutes les commandes portières (vitre electrique, retro...), le bloc de clim et les commandes des feux.
Demain je ferais le volant et sans doute l'autoradio quoique suis pas sur d'avoir les bonne led aussi, c'est quoi déjà les led dans l'autoradio ???
Des mini top led si je me rapelle bien.
J'ai tout mis en rouge mais j'hésite encore pour les compteurs, soit blanc, soit bleu....
Au fait le signal de detresse, vous l'avez changez ?? c'est une diode 3mm dedans il me semble.
 :thumbup
eh con con !! pas besoin, il est déjà rouge le signal de detresse
Hors ligne bsplit
« Réponse #161 le: 22 mai 2007 à 11:19:29 »
Bon,
au final je passe commande pour des led plcc4 rouge pour l'odb, d'après leurs doc technique elle sont plus adapté a ce type d'utilisation de part leur plus forte intensité lumineuse (400mcd à 70ma et environs 200 à 20ma contre 100 pour les plcc2), je suis plus à 5€ près (0.147€ l'unité chez farnell).
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le type de vis qui est dans le volant pour pouvoir démonter les commandes au volant, on y vois rien, j'ai l'impression que c'est du trox mais j'arrive pas à dévisser malgrés mes différents essai d'embout.
Merci d'avance.
 :bye
Hors ligne gweg
« Réponse #162 le: 22 mai 2007 à 11:21:12 »
Bon,
Merci d'avance.
 :bye
c'est du torx. Ca doit etre du TX15
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne bsplit
« Réponse #163 le: 22 mai 2007 à 20:59:44 »
Merci Gweg,
c'est effectivemment cela mais comme c'est pas très pratique d'acces mon premier essai avait loupé.
J'ai changé les leds, ça pete pas mal en rouge, me reste l'autoradio et l'odb après ..... j'ai quand même un peu les chocotte de démonter le combiné d'instrument.
Au fait j'ai remarqué qu'après avoir débranché mon ODB, toutes les données se sont remise à zero (conso moyenne, distance parcouru,autonomie.....). Vous qui avez déjà démonté vos compteurs, est ce que le compteur kilométrique reste bien à sa valeur lorsque vous avez tout remonté parceque sinon là c'est la grosse tuile !!!! Je pense pas quand même mais bon, mieux vaut en etre sur.
Demain ou jeudi je me fait l'ODB, je reçois les plcc4 demain. Je prendrais des photos par la suite.
 :thumbup
Hors ligne gweg
« Réponse #164 le: 23 mai 2007 à 09:06:43 »
Merci Gweg,
 :thumbup
quand tu démontes le compteur, le compteur kilométrique journalier passe à 0 mais pas le compteur global.
Quand tu fais l'odb et l'autoradio, note les couleurs et sens des leds pour enrichir les données.
shouill, je peut t'envoyer le tuto 4 pour l'inventaire des leds?
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #165 le: 23 mai 2007 à 09:25:48 »
Ouep, pas de problème, envoies !! Sur mon adresse orange !
Hors ligne gweg
« Réponse #166 le: 23 mai 2007 à 09:53:44 »
c'est fait. Petit récapitulatif des tutos :
1- démontage des éléments
2- remplacement des leds
3- démontage des blocs
4- implantation des leds
Il me reste le 3 à faire
bon courage à tous. Si vous avez des modifs ou des compléments à apporter, faites m'en part.
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #167 le: 23 mai 2007 à 10:40:02 »
Rappel des liens + le nouveau :
1- démontage des éléments : >>ici<<
2- remplacement des leds : >>ici<<
3- démontage des blocs : à venir
4- implantation des leds : >>ici<<
Voilà voilà !!
Hors ligne bsplit
« Réponse #168 le: 24 mai 2007 à 10:46:45 »
Salut les gars,
bon j'ai terminé l'ODB et j'ai fait le schéma des led en pdf, ou est ce que je vous l'envoie ???
Aujourd'hui, autoradio et cendrier, l'allume cigare c'est pas possible a démonter j'ai l'impression.........
Hors ligne bsplit
« Réponse #169 le: 24 mai 2007 à 10:47:42 »
Oup's, me suis planter sur la première photo.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #170 le: 24 mai 2007 à 11:39:41 »
Pour le PDF envoie le moi sur sylvainhouillons@orange.fr je le mettrais en ligne !!
Hors ligne bsplit
« Réponse #171 le: 24 mai 2007 à 13:18:26 »
Oki, c'est fait, suivra celui pour le CDR2005 qui je confirme n'est équipé que de mini topled.
 :thumbup
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #172 le: 24 mai 2007 à 13:27:33 »
Rien recu désolé !!
Hors ligne gweg
« Réponse #173 le: 24 mai 2007 à 14:09:04 »
Salut les gars,
salut bsplit, pour l'allume cigare, n'essaye pas de le démonter car tu y arriveras pas ou alors en y passant des heures. Essayes seulement de déclipser le support de led. Bon courage et merci pour l'odb
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne bsplit
« Réponse #174 le: 24 mai 2007 à 15:38:38 »
Oki, merci pour l'info Gweg concernant l'allume cigare, je pense que tu veux parler du connecteur quasi inaccessible situé à droite en dessous du fameux allume cigare non ?
Sinon j'ai terminé l'autoradio et j'envoie également le petit fichier pdf à la même adresse mail que cité plus haut, comprend pas que t'ai rien reçu car moi j'ai pas eu de mail d'erreur en retour. Je renvoi les deux comme ça c'est plus sûr (cette fois j'envoie du boulot par contre).
Je ferais des photos ce soir je pense de l'ensemble tout allumé, me reste plus que les compteur et le plafonnier.
