08 novembre 2026 à 00:35:18
Auteur Sujet: couleur du tableau de bord vectra  (Lu 120871 fois)
Hors ligne pierrotgaz
Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #275 le: 22 août 2007 à 22:25:25 »
salut a tous
je viens de découvir ce topic et je vous avoue que je suis conquis malgres quelques rétissances !
Grace a ces tutos et vos photos je pense que je vais me lancer.
Est ce qu'on pourrai me dire en gros le tarif des leds? (pour une élégance avec cuir chauffant)
et aussi je n ai pas vus d'allume cigare changé de couleur, c'est si galère que ca ?
en tout cas  bravo pour tout cas c'est du sacrés boulot.
CHAPEAU !!
Hors ligne SebMad
« Réponse #276 le: 23 août 2007 à 03:56:45 »
 :merci
Pour la mienne, sachant que j'ai lt toit ouvrant (8 mini top leds) et la boite auto (7 leds Plcc2) en plus, il 'men a coûté environ 100€.
Attention, il faut que tu ai un fer à souder adéquat (T° réglable vres 300-350°, pane très fine) et prévoir malgrès tout des leds en plus car on n'est pas des machines et il arrive de "griller" des leds... :whistling
Pour ce qui est de l'allume cigare, non, il n'a pas l'air dur à changer. Simplement le problème est qu'il est teinté orange dans la masse, donc pour l'avoir bleu, il faut le changer.
Et je n'en trouve pas... :ranting
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #277 le: 23 août 2007 à 09:55:23 »
Une petit coup de peinture dessus ? Ca , ne marcherait pas ? Ca ferais du violet ou rouge, ca peut etre pas mal aussi non ?
Hors ligne SebMad
« Réponse #278 le: 23 août 2007 à 16:11:07 »
 :merci Shouill mais ce sera jamais bleu...
Et puis -j'ai rien contre toi, t'inquiète- c'est pas mon genre des faire des modifs à la "jacky" du style verni sur les ampoules. :pas-bien
Quand je modifie quelque chose, j'essaie toujours que ça reste "sobre" et surtout le plus clean possible!
Il faut que ça ai l'air absolument d'origine. :thumbup
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #279 le: 23 août 2007 à 16:14:55 »
Je suis entièrement d'accord avec toi !! J'ai horreur de ca aussi, les trucs baclés, voyants, mal fait lol Je suis assez maniaque donc pour moi c'est même pas la peine c'est sur !! C'était simplement une suggestion en dernier recours lol !!
Hors ligne WolVerine
« Réponse #280 le: 23 août 2007 à 16:15:26 »
 :up1
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #281 le: 23 août 2007 à 18:40:14 »
Félicitations les gars, c'est du beau boulot, chapeau !!! :ave2
« Réponse #282 le: 23 août 2007 à 19:41:37 »
 :merci pour vos reponses
 et ca me rassure que l'on ait la meme vision de l'automobile...
 bien que les jacky ne me dérange pas !!! :tooth
Si je me lance la dedans faut que se soit nickel, com sur vos photos, et c'est cette histoire de différence de couleur entre l'allume cigare et la console me chiffone un peu :ranting
car je souhaiterai faire ca en bleu  avec les compteurs blancs.
si quelqu'un peu poser des photos de nuit des deux ensemble ce serait cool.
merci.
PS: merci pour l'info du fer reglable, faut que j'en dégotte un !!!
« Réponse #283 le: 28 août 2007 à 21:42:20 »
je relance ma question en plus élaboré...
ets-ce que quelqu'un a pu trouvé quelque part le moyen de changé l'anneau autour de l'allume cigare, afin d'en changer la couleur ou sinon comment changé la led sous l allume cigare afin de le changer en couleur rouge ?
merci d'avance pour vos éclairage !!!
Hors ligne geoffrey31
« Réponse #284 le: 28 août 2007 à 22:01:06 »
tu cherche a enlever l allume cigare c est ca???
Hors ligne SebMad
« Réponse #285 le: 29 août 2007 à 02:49:05 »
Je pense que c'est ça qu'il veut.
Pour ma part, ça m'interresse aussi, mais il faut que j'en trouve un bleu.....
Hors ligne bsplit
« Réponse #286 le: 29 août 2007 à 15:12:41 »
Perso, cela m'agace aussi cet allume cigare mais après deux tentative pour le démonter sans succès je pêche un peu. En fait on arrive pas à enlever la diode qui éclaire l'anneau orange (à part s'esquinter les doigts...) car perso comme j'ai fait l'éclairage en rouge et blanc, si je met une led ultra rouge je pense que je vais plus me rapprocher d'une couleur rouge que orange mais bon a voir....et puis il reste aussi le soucis de la lumière d'ambiance incrustée dans le rétro-viseur. Encore une fois avec du rouge cela ne se remarque pas trop et c'est une des raisons qui m'a poussé a prendre rouge au lieu du bleu car comme vous j'aime que cela paraisse d'origine et pas Rémi bricole tout mais avec un éclairage bleu je suppose que cela doit plus se remarquer non ?
« Réponse #287 le: 29 août 2007 à 18:40:27 »
ah ok!!!
j ai regarde sur la rta il expliquent comment demonter l allume cigare mais pas la diode
dsl
« Réponse #288 le: 29 août 2007 à 19:32:11 »
merci pour votre éclairage !!!
je vois que l'on bloque sur la meme chose mais  j'ai bon espoir...
(a ce qui parait l'espoir fais vivre !!!!!!!!!!)
je voulais faire les commandes bleu et les compteurs blancs.
peu-etre que tranché avec l'allume cigare en ultra rouge et les commandes centrales bleu ca raccrocherai avec le bouton du warning !
enfin j'en sai rien je me tate !!!
et sans photo c'est pas évident de se faire un idée, soi avec allume cigare orange ou rouge et la console bleu.
enfin bon on est pas plus avancé !! :mur :mur :mur
Hors ligne Z80
« Réponse #289 le: 18 avril 2008 à 13:32:21 »
il y a quelques mois, je découvrais qu'on pouvait changer la couleur de son tableau de bord sur astraforum et passer d'un orange déprimant à du bleu, rouge ou encore vert.
Même en me payant très cher, je ne passerai jamais de cet orange REPOSANT à un bleu AGRESSIF ET FROID ni à vert MOISI
Vous pouvez vous les garder... :icon_mrgreen
Joie ! Mon Alpine 7998R peut avoir les boutons éclairés en vert ou en... Orange. :lover
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #290 le: 18 avril 2008 à 14:01:54 »
Je préfère le bleu question de gouts pour moi le rouge et vert sont agressifs
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
Hors ligne Z80
« Réponse #291 le: 18 avril 2008 à 14:15:42 »
Le rouge est la couleur à laquelle notre oeil est le moins sensible, le maximum étant situé dans le bleu-vert...
Comme je suis en train de me peler tout le topic à la recherche d'infos sur la manière dont sont éclairés les fonds de compteur, je vais faire quelques remarques en forme de réponses à certaines autres remarques :
- Bleu et rouge, ce n'est pas vilain en effet, on voit ça souvent chez VW. Pas vilain, mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas emballé non plus. Ca reste froid et dur, en fait.
- Le compteur blanc et rouge (ou orangé), comme montré (exemple d'une A3), ben là, par contre, j'avoue que c'est vraiment sympa. j'ai juste peur que ce soit un poil agressif, mais vraiment sympa... Il n'y aurait que quelques diodes à changer, et en plus, ce genre d'éclairage se retrouve justement sur certaines gammes de manomètres additionnels... Idée à creuser, quoi.
Par contre, la manière dont l'éclairage est transmis reste un mystère pour moi : sur le tuto de Gweg, on a l'impression que les graduations blanches sont en faire translucides, et les rouges, non... :reflexion Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus, svp ?
Et un fond de compteur blanc ? Comment ça marche ? Faut pas faire des trous pour chaque graduation, quand même ??? :reflexion
Hors ligne Z80
Re : Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #292 le: 18 avril 2008 à 14:22:33 »
en effet c'est la deuxieme idée.
je ne comprend toujours pas pourquoi le 30 et le 50 ?
si je suis ton idée ( et je pense que c'est la bonne), pourquoi le 30 est en rouge au lieu du 50, 90, 110, et 130 ??
Habituellement, ça correspond à la limite maxi lorsqu'on est en première, en seconde... Et qui correspond en fait à la zone rouge du compte-tours à ces rapports.
C'est juste pour te prévenir que si tu insistes, tu vas niquer le moteur... :icon_rolleyes
Je précise en passant que ma belle-mère est capable de se taper la voie express (à 50 à l'heure, bien sûr, histoire de bien emmerder le monde) en seconde d'un bout à l'autre... Aïe, le moteur ! Bien entendu, elle arrive aux carrefours à une vitesse infiniment lente, puis elle brûle le stop. Elle a également eu quantité d'accidents dû à son excès de lenteur... Et a aussi été verbalisée pour ça ! :ptdr
Hors ligne yayaxx
« Réponse #293 le: 18 avril 2008 à 14:47:42 »
Moi je ne touche plus à l'éclairage tableau de bord des voitures !!!!!!!! :mad3
J'avais commencé à le faire sur ma 206 GT :lover au niveau habitable: niquel je suis passé de l'orange au bleu, idem pour l'ODB mais un gars du forum 206 ma flingué tout mon compteur pendant l'opération (soit disant il maitrisait).
Résulat des courses: 300 euros pour un nouveau compteur  :doute et ma 206 qui était reparti à 0 km au compteur.
Du coup j'ai eu énormement de problèmes pour la revente.  :bah
Alors ca pour moi c'est FINI :eekout
Hors ligne Z80
« Réponse #294 le: 18 avril 2008 à 14:51:14 »
Comme je suis bon avec les animaux, je vous ai fait un pdf à partir du TIS2000 pour l'allume-cigare, sa bague et sa LED...
Où est-ce que je peux héberger ça ? Imageshack ?
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #295 le: 18 avril 2008 à 14:52:05 »
Tu peux me l'envoyer par mail, je vais le mettre à disposition après !
Merci !
Hors ligne yayaxx
« Réponse #296 le: 18 avril 2008 à 14:54:00 »
HS[ON]
Venez sur le t'chat Opel
HS{OFF]
 :icon_wink
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #297 le: 18 avril 2008 à 14:59:47 »
J'y suis !  :bien
Hors ligne Z80
« Réponse #298 le: 18 avril 2008 à 15:06:02 »
Shouill > c'est parti (c'est léger, 40 Ko, le TIS 2000, c'est carrément rudimentaire à l'écran !)
yayaxx > Le chat met des plombes à s'ouvrir avec mon lag... Enfin, je veux bien essayer...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #299 le: 18 avril 2008 à 15:15:23 »
Eh voilà le document : ICI
