29 octobre 2026 à 14:51:19
Auteur Sujet: couleur du tableau de bord vectra  (Lu 119903 fois)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #50 le: 08 mai 2007 à 13:34:06 »
Ah oui quand même lol !! L'idéal serait d'avoir l'ecran couleur GPS comme ca pas besoin de changer quoi que ce soit !
Hors ligne Guigui68
« Réponse #51 le: 08 mai 2007 à 13:38:36 »
Quelle est la couleur ideal et visible de jour pour ODB ? Bleu ou plus tot Rouge ?
Hors ligne killian
« Réponse #52 le: 08 mai 2007 à 23:57:11 »
au niveau du GPS les couleur changent?
Hors ligne gweg
« Réponse #53 le: 09 mai 2007 à 08:42:53 »
salut les amis,
shouill, t'as pas mis le tuto2 sur ton ftp? tu l'a pas recu?
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #54 le: 09 mai 2007 à 08:48:25 »
Non j'ai rien reçu sinon il serait en ligne lol, renvoie le moi sur toutes mes adresses comme la dernière fois !!
Hors ligne gweg
« Réponse #55 le: 09 mai 2007 à 09:18:37 »
je te l'ai envoyé sur tes 3 addresses. je le réactualiserai d'içi la fin de semaine.
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #56 le: 09 mai 2007 à 09:28:01 »
Hors ligne gweg
Re : Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #57 le: 09 mai 2007 à 09:37:16 »
Salut à tous !
Faut savoir 1 chose, c'est que gweg n'a qu'un afficheur simple donc pas beaucoup de leds à changer tandis que pour ceux, comme moi, qui ont un afficheur "multifonctions" (plus complet) il y a 36 leds à changer !!!
Pensez-y...
Regardez !
attention, il semblerait que ce soit des plcc4 et non des plcc2 celles la. je crois qu'il est possible de les remplacer par de plcc2.
Allez fouiner la http://www.astraforum.fr/index.php/topic,3142.0.html
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne xavier77
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/05/2016
  • Motorisation: 2.0 l cdti 170
« Réponse #58 le: 09 mai 2007 à 11:35:04 »
Salut gweg, tres motivé pour faire le Rpl des leds, je navigue entre ici et astraforum et il y a une chose que je ne comprends pas.
L'encoche, c'est quoi ?  :mur
Il est noté aussi que l'on peut Rpl les plcc4 par des plcc2 en les mettant en diagonal. Peux-tu m'expliquer un peut plus la dessus via un croquis, svp.  :ave  :ave
Opel insignia 2.0 cdti 170 cosmo pack opc line
Blanche intérieur cuir noir
Hors ligne killian
« Réponse #59 le: 09 mai 2007 à 11:40:21 »
+1 et pourtant on est pas blonde :mur
Hors ligne bsplit
« Réponse #60 le: 09 mai 2007 à 11:53:45 »
Alors l'encoche,
je pense que Gweg parle du côté de la led CMS qui est differents de l'autre, pour repérer l'anode de la catode, les fabricant différencie toujours un des côtés de la led pour être sur que les gens ne puissent pas les monter a l'envers.
Suivant le type de led, cette différence varie, sur les led basique (led 3 mm diffusante) c'est un méplat du coté catode avec une patte plus longue que l'autre, sur les cms c'est parfois une petite encoche...
Le signe distinctif est toujours la catode donc le moins, l'anode étant toujours reliée au plus.
Voilà.
Hors ligne killian
« Réponse #61 le: 09 mai 2007 à 11:55:08 »
ok  :merci
Hors ligne gweg
« Réponse #62 le: 09 mai 2007 à 12:05:25 »
je vous bidouille une réponse pour le passage plcc4 à plcc2 et je vous poste ca à 13h
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne xavier77
« Réponse #63 le: 09 mai 2007 à 12:08:21 »
Merci, je le lirai ce soir car maintenant direction le boulot.  :merci
Hors ligne gweg
« Réponse #64 le: 09 mai 2007 à 13:37:57 »
L’encoche est représentée sur le schéma ci-joint : « cathode marking ». Elle est facilement identifiable sur les leds
J’avais lu aussi qu’on pouvait souder les PLCC2 en travers : lu sur astraforum, édité par arsouille : «   Maintenant, le probleme des PLCC4.
La difference entre PLCC2 et PLCC4 est le nombre de pattes mais leur role est identique, faire de la lumiere
Sur une piste de PLCC4 il y a donc 4 pattes de souder.
Or, sur ces 4 papattes, 3 sont en contact. Ce qui ramène à simplifier que seule 2 pistes existent!!! (celle toute seule, et les 3 autres qui ne font qu'un)
Alors on substitu avec un PLCC2
Donc, de meme, repérer où est souder l'encoche dans le boitier du PLCC4 car c'est là que l'on mettre l'encoche du PLCC2
Par contre, il faut ruser car pas 4 mais 2 broches.
Casse tete hein!
Toujours mettre une goutte d'etain, mais là où il y a eu l'encoche.
Puis mettre le PLCC2 en diagonale pour acceder au piste opposés. »
Si tu regardes le schéma joint de la PLCC4, tu vois qu’il y a 4 pattes, 1 anode et 3 cathodes.
Je pense qu’il faut les monter comme ca :
HS : mon 100ème message!!! :fete1
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #65 le: 09 mai 2007 à 14:09:36 »
HS aussi lol : Aller encore un et tu prendre du grade mdrr  :bounce
Hors ligne killian
« Réponse #66 le: 09 mai 2007 à 14:14:01 »
alors la, on a a faire a un gtsiste de de premiere classe, chapeau l'artiste,
des tutos parfait, + des doct en plus. tu es perfectionniste, c'est cool :merci
Hors ligne gweg
« Réponse #67 le: 09 mai 2007 à 14:40:03 »
Je suis pas perfectionniste, je suis altruiste.
Le but de ces tutos (et je rappelle que je n’ai pas fini le 2ème) est de permettre à monsieur toutlemonde de faire une modif pas forcément simple de l’extérieur.
Je ne suis pas un précurseur, j’ai trouvé plein d’astuces sur astraforum. Mais résultat des comptes, j’ai commandé des choses dont je n’ai pas besoin. J’essaye de faire en sorte que les suivants évitent les pièges. J’ai voulu décrire le plus précisément possible tout ce qui est à faire, à commander, et la logique de la chose.
… Et par la même occaz’ détrôner kicou et tous ses superbes tutos !!! :grin
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« Réponse #68 le: 09 mai 2007 à 16:29:43 »
simple question, peut etre bete pour certain, mais c'est pas plus simple de peindre avec les pinceaux speciaux pour les ampoules de voitures
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #69 le: 09 mai 2007 à 16:32:05 »
Ben disons que pour avoir du bleu avec du orange c'est pas facile sauf si je me trompe !  :marteau
Hors ligne killian
« Réponse #70 le: 09 mai 2007 à 16:33:09 »
et en plus l'eclairage sera pas top
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« Réponse #71 le: 09 mai 2007 à 18:04:45 »
Oui... Et quitte à tout démonter, autant aller jusqu'au bout...
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Hors ligne xavier77
« Réponse #72 le: 09 mai 2007 à 23:26:12 »
Ce tuto commence a brasser du monde  :bravo  :bravo
Hors ligne edlock
« Réponse #73 le: 10 mai 2007 à 10:20:51 »
Super sympa le tuto et félicitations pour le boulot réalisé.  :bravo
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #74 le: 10 mai 2007 à 15:15:21 »
 :bien Superbe travail, vraiment bravo, je ne suis pas sur de me lancer dans de tel travaux, mais la je dit Respect  :bravo et  :merci
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
