01 novembre 2026 à 04:02:58
Auteur Sujet: couleur du tableau de bord vectra  (Lu 120188 fois)
Hors ligne Guigui68
Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #100 le: 13 mai 2007 à 20:26:40 »
Pour le gps, je ne sais pas si sa sert a quelque chose de les changers (gps couleur)
Pour la quantitée de led, j'ai rectifier plus haut le nombre, mais il me manque celles de l'autoradio, pas encore demonter car je n'ai pas le code pour le remettre en route.
a+++
Guigui68
Hors ligne zafirator
« Réponse #101 le: 13 mai 2007 à 21:05:35 »
MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :amour1 :amour1 :amour1 :amour1 :amour1 :amour1 :amour1 :amour1 :amour1 :amour1vous avez du courage de vous lancer la dedans!!!! :super :super :super :supermais le resultat est superbe,encore bravo.est ce que la durée de vie est la meme que celle d'origine?qu'est ce que c'est beau en bleue!!! :8_verts
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #102 le: 13 mai 2007 à 21:19:23 »
tu pourras dire la quantité exacte de led parce que j'ai pris le minimum. (20)
est ce je peut changé les led derriere mon ecran car j'ai le GPS couleur
Qu'est ce que tu veux changer comme led derrière le GPS ? C'est un GPS couleur alors il n'y a rien à changer non ?? comprends pas !
Hors ligne SebMad
« Réponse #103 le: 13 mai 2007 à 22:41:57 »
Moi non plus je comprends pas l'histoire du gps....
C'est un écran couleur dons il doit avoir son propre rétro-éclairage non?
Donc rienà toucher à ce niveau là a mon avis
« Réponse #104 le: 13 mai 2007 à 22:46:41 »
vous inquietez pas killian as du abuser des p'tites bieres de notre region avant de poser la question... :eekout
Hors ligne gweg
« Réponse #105 le: 14 mai 2007 à 08:59:47 »
PS : Pour les aiguilles, il faut les enlever avec une pince multiprise et du sopalin pour pas des rayer et tirer.
salut les potos,
je vois que ca a travaillé dur ce WE!!!! Je n'ai pas pu avancer sur le tuto de soudure car trop occupé. petite precision quant au démontage des aiguilles : repérer la positon de l'aiguille avant démontage et ne pas tourner l'arbre avant de remonter (sinon vos indications seront erronées).
lorsque vous rebrancher le tableau de bord, elle se positionnent au zero donc vérifiez qu'elles sont en face.
question esthétique, un membre d'astraforum à gratter le rouge de ses aiguilles au papier de verre très fin et à diffusé un couleur blanche dessus. Ca peut donner des idées. (style golf 4)
Qui a soudé des PLCC4?
Je vais essayer de centraliser les données.
bonne bourre
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Guigui68
« Réponse #106 le: 14 mai 2007 à 12:48:29 »
Salut, j'ai souder des plcc2 a la place des plcc4, c'est pas plus compliquer que ca.
a++++
Hors ligne gweg
« Réponse #107 le: 14 mai 2007 à 13:21:31 »
a++++
tu pourrais nous faire un schéma de principe en fonction des pattes?
merki
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne killian
« Réponse #108 le: 14 mai 2007 à 13:25:28 »
toujours rien recu, c'est bien envoyé pourtant :mur :mur :mur :ranting
Hors ligne gweg
« Réponse #109 le: 14 mai 2007 à 13:30:04 »
t'as pu modifier ta commande ou pas? tu comptes le faire?
en tout cas bon courage et bonne patience.
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Guigui68
« Réponse #110 le: 14 mai 2007 à 13:34:06 »
L’encoche est représentée sur le schéma ci-joint : « cathode marking ». Elle est facilement identifiable sur les leds
J’avais lu aussi qu’on pouvait souder les PLCC2 en travers : lu sur astraforum, édité par arsouille : «   Maintenant, le probleme des PLCC4.
La difference entre PLCC2 et PLCC4 est le nombre de pattes mais leur role est identique, faire de la lumiere
Sur une piste de PLCC4 il y a donc 4 pattes de souder.
Or, sur ces 4 papattes, 3 sont en contact. Ce qui ramène à simplifier que seule 2 pistes existent!!! (celle toute seule, et les 3 autres qui ne font qu'un)
Alors on substitu avec un PLCC2
Donc, de meme, repérer où est souder l'encoche dans le boitier du PLCC4 car c'est là que l'on mettre l'encoche du PLCC2
Par contre, il faut ruser car pas 4 mais 2 broches.
Casse tete hein!
Toujours mettre une goutte d'etain, mais là où il y a eu l'encoche.
Puis mettre le PLCC2 en diagonale pour acceder au piste opposés. »
Si tu regardes le schéma joint de la PLCC4, tu vois qu’il y a 4 pattes, 1 anode et 3 cathodes.
Je pense qu’il faut les monter comme ca :
HS : mon 100ème message!!! :fete1
Il faut les monter exactement comme tu as dis, donc merci a toi..
A+++
Hors ligne gweg
« Réponse #111 le: 14 mai 2007 à 13:36:02 »
si ca c'est pas bioutifoule!!! :dents :thumbup
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Guigui68
« Réponse #112 le: 14 mai 2007 à 13:39:29 »
Par contre, qui a deja demonter son autoradio cdr2005, car moi je peux pas, je n'ai pas le code, pour savoir les led qu'il y a dedans et le nombres ??
a++
Hors ligne killian
Re : Re : Re : couleur du tableau de bord vectra
« Réponse #113 le: 14 mai 2007 à 13:41:21 »
j'ai pas pu changer ma commande, ils l'ont deja envoyé.
je vais le faire ce week end si je recoit ces put..n de led. :mur
Hors ligne Guigui68
« Réponse #114 le: 14 mai 2007 à 13:51:02 »
Salut, tu as commander tes led chez qui ??
Merci.
Hors ligne killian
« Réponse #115 le: 14 mai 2007 à 13:53:57 »
Merci.
radiospares comme gweg  :bien
Hors ligne Guigui68
« Réponse #116 le: 14 mai 2007 à 13:56:45 »
Ok merci, mais il y a pas un montant minimum de 150€ d'achat, sinon, pas de commande ????
Hors ligne gweg
« Réponse #117 le: 14 mai 2007 à 14:22:14 »
je peux pas vous répondre, j'ai pas payé les diodes
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne gweg
« Réponse #118 le: 14 mai 2007 à 14:26:13 »
a++
je l'ai démonté, et j'ai soudé des lentilles à la place des minitopled.
quand je l'ai remonté, aucune touche ne fonctionnait et j'ai pas eu le temps de le redémonter depuis... 2 semaines que je me tape le meme cd!!! :mur
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne SebMad
« Réponse #119 le: 14 mai 2007 à 15:38:06 »
Salut guigui68 !
Dis voir, quelle ref commande as tu pris pourles sideleds bleue?
Hors ligne Guigui68
« Réponse #120 le: 14 mai 2007 à 18:23:52 »
Je ne les ai pas encore commander mais sur farnell, c'est les 1212728 en 8mcd.
Je n'ai rien trouver d'autre.
a+++
Hors ligne SebMad
« Réponse #121 le: 14 mai 2007 à 18:32:36 »
Ok merci  :thumbup
Je vais pas commander tout de suite (j'ai pas encore ma GTS lol) mais je commence à prévoir.....
 J'aurais bien aimé le faire en même temps que vous et pouvoir partager les galères et petits trucs et astuces....
Mais si tout va je me pencherai sur ma belle que d'ici deux mois! Ou moins....
Donc en attendant je récolte grâce à vous tous de précieuse information pour que l'opération passe en douceur :super
Hors ligne davopc
« Réponse #122 le: 14 mai 2007 à 21:08:54 »
Vu que vous êtes dans votre période bleu je vous met ce lien d'une gts de 193 cv en go, vous allez voir c'est une longue agonie pour monter de 100 à 200 !!!!
Y a pas a dire le diesel + vectra = c'est fantastique !  :wheelchair
Pas tapez hein !! Copain !!!  :icon_mrgreen
 :eekout
Hors ligne killian
« Réponse #123 le: 14 mai 2007 à 23:55:56 »
on dirai une opel kadett  :rire5 :rire5 :rire5 :rire5 :rire5 :rire5 :rire5
un diesel reste un diesel :bah
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« Réponse #124 le: 15 mai 2007 à 14:32:45 »
Y a un sac !!! Je ferai le test à l'occase mais j'ai 'impression que je fais aussi bien avec mon 2.2 DTi (ou, au pire, pas beaucoup plus...). Le problème, c'est qu'il faut que je puisse chronométrer en même temps que je roule, car vu que je fais cà uniquement quand je suis seul à bord, c'est un peu compliqué...
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
