04 novembre 2026 à 14:55:09
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas  (Lu 44348 fois)
Hors ligne jimmy72230
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 2.7 V6 HDI 204ch
  • Véhicule: 407 SW GRIFFE BA6
« le: 02 juin 2013 à 13:49:08 »
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum.
alors mon soucis es que tout fonctionne sur ma vectra c de 2003 sauf le demarreuer qui veut pas se lancer (au moment du de demarrer ya un reais qui fais un "tic" dans la boite a fusible de l'habitacle.
je voudrais savoir de quoi sa pourrais venir si quelqu'un peut maider.
je vous remercie par avance jimmy
Sa marche fort très fort ;)
Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #1 le: 02 juin 2013 à 15:03:35 »
Pas de voynt qui clignote au TDB?
« Réponse #2 le: 02 juin 2013 à 15:32:34 »
non pas de voyant qui clignote? a cote de sa tout fonctionne
« Réponse #3 le: 02 juin 2013 à 17:08:06 »
Deux solutions :
- Batterie vide et pas assez de puissance pour lancer le démarreur
- Démarreur collé  :bah
« Réponse #4 le: 02 juin 2013 à 17:15:44 »
ma batterie est neuve
et si je chinte le demarreur tourne.
C pour sa que je voit pas de quoi sa peut venir
« Réponse #5 le: 02 juin 2013 à 17:23:08 »
je penser acheter un OPCOM mais je ne sais pas comment sa fonctionne et dapres se que g vu il faut pas faire n'importe quoi avec car ont peut effacer des chose qui pourrait etre "grave"
Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #6 le: 02 juin 2013 à 17:41:51 »
Est ce que tu entends le solénoïde bouger ? la petite roue cranter le volant moteur ?
« Réponse #7 le: 02 juin 2013 à 19:08:17 »
non aucun bruit dans le moteur quand je veut lancer le demarreur.
comme si sa s'arreter au premier relais qui est dans l'habitacle
« Réponse #8 le: 02 juin 2013 à 21:07:13 »
Y a t il quelque chose qui explique ce dysfonctionnement soudain ?
Un entretien, une réparation...
As tu essayé de câbler ta voiture avec une autre voiture histoire de donner de la puissance à ta batterie.
Tension ne veut pas dire puissance  :59
« Réponse #9 le: 02 juin 2013 à 21:12:58 »
Il est trop fort ce PCG
« Réponse #10 le: 02 juin 2013 à 21:14:18 »
Si on démonte toute la voiture, on va y arriver :tooth
« Réponse #11 le: 02 juin 2013 à 21:15:42 »
Je prends note (ca c'est une bonne idée)
« Réponse #12 le: 02 juin 2013 à 21:16:31 »
:tooth :tooth :tooth
« Réponse #13 le: 02 juin 2013 à 21:35:54 »
oui g changer le moteur mais repris tout le systeme electronique de mon ancien moteur?
vous avez aucune idee de quoi sa peeut venir???
« Réponse #14 le: 02 juin 2013 à 21:44:11 »
Ben, faut procéder par ordre...
Tu as shinté le démarreur en direct, il tourne, c'est ce que tu dis. Donc il est bon.
Lorsque tu tournes la clef de contact, as tu possibilité de vérifier l'arrivée du jus à ton démarreur ?
« Réponse #15 le: 03 juin 2013 à 09:30:48 »
g pas verifier sa mais je pense que le jus ne doit pas arriver car le relais dans la boite a fusible compartiment moteur ne s'enclenche pas.
je verifie sa ce soir et je te redis de que c fait
« Réponse #16 le: 03 juin 2013 à 18:29:49 »
re g fais le teste masse et + demarreur ya du jus par contre petit fil a coté du + ne recoit pas de jus quand je veut lancer le demarreur.
pouvez vous me dire ce que c cette piece dans la photo ci-joint
« Réponse #17 le: 03 juin 2013 à 21:40:45 »
ton avis PCG
« Réponse #18 le: 03 juin 2013 à 21:46:53 »
ton avis PCG
Je ne sais pas  :reflexion
C'est quoi le "petit fil" ? il va où ?
« Réponse #19 le: 03 juin 2013 à 22:07:50 »
Sur ta photo on dirait bien le relais de préchauffage
Mets une photo de ton petit fils
« Réponse #20 le: 03 juin 2013 à 22:15:08 »
enfaite c au cul du demarreur ya la tresse de masse le + et le petit fil va direct au neiman je pense
« Réponse #21 le: 03 juin 2013 à 22:18:15 »
 :reflexion
« Réponse #22 le: 03 juin 2013 à 22:23:19 »
C'est pas l'alim du solenoide ??
Il fonctionne quand tu mets sous tension ??
« Réponse #23 le: 03 juin 2013 à 22:26:42 »
c ce petit fil ya pas de jus qui vient quand tourne la clef pour demarrer hors il devrais y avoir du jus
« Réponse #24 le: 03 juin 2013 à 22:28:41 »
