02 novembre 2026 à 07:30:30
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas  (Lu 44287 fois)
Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #25 le: 03 juin 2013 à 22:29:46 »
Tu e dis si je me trompe Fantome, mais je crois bine que c'est le solenoide :dents
« Réponse #26 le: 03 juin 2013 à 22:31:06 »
Oui t'es trop fort  :dents
Hors ligne jimmy72230
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 2.7 V6 HDI 204ch
  • Véhicule: 407 SW GRIFFE BA6
« Réponse #27 le: 03 juin 2013 à 22:32:39 »
donc c bien ce fil qui actionne le demarreur quand on tourne la clef??
pourkoi ya rien qui vient??
es ce que le boitier de prechauffage y es pour quelque chose?
Sa marche fort très fort ;)
Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #28 le: 03 juin 2013 à 22:33:09 »
:woohoo :woohoo :woohoo
Bon, mais pourquoi qu'il a pas de jus ce fil...... :reflexion
Faut remonter jusqu'à la source :bah
« Réponse #29 le: 03 juin 2013 à 22:35:24 »
Fusible, relais ou problème de neiman
« Réponse #30 le: 03 juin 2013 à 22:38:50 »
d'ou sa pourrait venir alr un relais qui pas son role de relais??
car si g bien regarde yen 1 derriere les fusibles du tbd et 1 dans la boite a fusible du moteur
celui de derriere je lentend bien s'enclencher mais celui du moteur ne s'enclenche pas alr que je l'ai tester il fonctionne
« Réponse #31 le: 03 juin 2013 à 22:44:15 »
Les fusibles sont ok?
Les relais  ok?
Reste le neiman
« Réponse #32 le: 03 juin 2013 à 22:45:54 »
les relais sont bons ainsi que le fusible.
pourquoi le neiman serait en cause alr qu'il enclenche bien le premier relais??
« Réponse #33 le: 03 juin 2013 à 22:47:12 »
Les relais  ok?
Reste le neiman
Lorsque tu tournes ton neimann, tu tournes à fond ??
Il faudrait laisser tourner à fond et tester l'arrivée du jus sur le petit fil à ce moment... Ca nécessite d'être à deux :bah
« Réponse #34 le: 03 juin 2013 à 22:48:40 »
oui je les fait avec ma femme tout a leur rien pas de jus
« Réponse #35 le: 03 juin 2013 à 22:51:46 »
donc +1 avec Fantome....
« Réponse #36 le: 03 juin 2013 à 22:55:29 »
Derniers contact du neiman celui du lancement du démarreur
« Réponse #37 le: 03 juin 2013 à 22:57:00 »
le boitier de prechauffage a rien a voir la dedans!
par contre g oublier j'ai un picto avec un volant+! ,  sa a rien a voir je pense c juste qui faut que je refasse le niveau du bocal qui est sous l'aile avt droite??
« Réponse #38 le: 03 juin 2013 à 22:58:29 »
ok donc meme si il enclenche le premier relais il peut etre foutu??? (le neiman)
« Réponse #39 le: 03 juin 2013 à 23:00:32 »
Si il fais pas contact sur le derniers peut-être
« Réponse #40 le: 03 juin 2013 à 23:04:07 »
je trouve sa bizarre mais bon si tu le dit c peut etre possible.
sa peut venir que de la?? ou il y a d'autre solution??
je vous remerci quand meme je v regarder le neiman d que je peut et je vous redis sa
« Réponse #41 le: 04 juin 2013 à 08:00:14 »
Avant de t'embêter à démonter et changer le neimann, je t'aurai bien dit de changer les relais. Même si il colle, il y en a peut être un défectueux qui ne laisse pas passer le jus...  :reflexion
« Réponse #42 le: 04 juin 2013 à 08:13:28 »
Normalement c'est un  fil Noir/ Rouge  de 2.5mm² qui part du Neiman vers le lanceur du démarreur.
Ce fil transite via 2 connecteurs avant d'arriver au démarreur
« Réponse #43 le: 11 juin 2013 à 19:00:28 »
bonjour a tous je reviens pour donner des nouvelles donc toujour la meme choseque le premier relais qui s'enclenche
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #44 le: 13 juin 2013 à 17:41:42 »
Toujours pas de mieux?
« Réponse #45 le: 13 juin 2013 à 18:22:01 »
bounjour poireau, toujour pas mieux quand le tourne la clef pour demarrer il y a que le premier relais qui s'enclenche
« Réponse #46 le: 15 juin 2013 à 13:57:16 »
Les symptômes que tu décris ressemblent plus à ceux d’une batterie bientôt morte qu’à ceux d’un démarreur foutu.
Au début de sa mort, une batterie peut donner une tension de 12 V (ce qui laisse penser qu’elle est bonne) et s’écrouler complètement quand tu appelles les 800 A.
Dans ce cas, ton booster se trouve lui aussi court-circuité par la batterie.
As-tu mesuré la tension de la batterie au moment où tu actionnes le démarreur ?
Si elle tombe à 8 – 9 V c’est qu’un élément se met en court-circuit. :'(
« Réponse #47 le: 17 juin 2013 à 11:57:07 »
au debut je crayait que c t la batterie qui etait morte donc je l'ai changer mais toujour pareil .
je seche pour trouver d'ou proviens cette panne
« Réponse #48 le: 17 juin 2013 à 12:35:52 »
Tu as vérifier toutes la connectique ?
« Réponse #49 le: 17 juin 2013 à 14:52:40 »
 :up1
