02 novembre 2026 à 07:26:17
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas  (Lu 44286 fois)
Hors ligne jimmy72230
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 2.7 V6 HDI 204ch
  • Véhicule: 407 SW GRIFFE BA6
Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #50 le: 17 juin 2013 à 15:29:12 »
^pouvez me dire elle ce branche??
merci d'avance
Sa marche fort très fort ;)
« Réponse #51 le: 19 juin 2013 à 21:37:12 »
pas évident comme ça....
La gaine vient d'où et elle dessert quoi ?
A priori, je vois une fixation et le câble est enroulé.
Déroule le et tend le comme si il allait à sa destination. tu trouveras forcément l'accessoire concerné à la bonne distance de câble.
« Réponse #52 le: 19 juin 2013 à 22:09:34 »
Ou alors pré câblage pour option :reflexion
Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #53 le: 19 juin 2013 à 22:10:58 »
trop propre pour quelque chose laissé à l'air libre....
« Réponse #54 le: 22 juin 2013 à 22:55:13 »
bonjour a tous sa y est j'ai trouver ou se branche la fiche elle se brancher sur la boite vitesse.
par contre elle ne demarre toujour pas!! si vous avez d'autre solutions je suis preneur.
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #55 le: 24 juin 2013 à 13:01:26 »
Est ce que tu as démonté le démarreur pour vérifier l'état à l'intérieur. Un ami à moi avait le même problème que toi et en démontant le démarreur il s'est aperçu que le noyau avec la partie cuivrée ne faisait pas contact à chaque fois sur les 2 pièces fixes en cuivres
« Réponse #56 le: 24 juin 2013 à 17:18:17 »
le demarreur tourne quand j'enleve le relais (du demarreur dans le moteur et que je le mais en direct avec un fil) ont dirait que le le 2ieme (celui du moteur) relais recois pas le signal de se mettre en contact.
es ce que le probleme peut etre du au changement de mon moteur????
« Réponse #57 le: 24 juin 2013 à 17:53:31 »
As tu fait un diag?
« Réponse #58 le: 24 juin 2013 à 20:54:40 »
non j'ai pa fait de diag!!!
pourquoi?
est ce que un opcom pourrait m'aider?
« Réponse #59 le: 24 juin 2013 à 21:13:21 »
Oui
« Réponse #60 le: 25 juin 2013 à 10:15:29 »
pourquoi?
Fait le et reviens nous dire les codes erreurs qui s'affichent
« Réponse #61 le: 25 juin 2013 à 12:13:02 »
Oui
ou acheter un op com et comment s'en servir??
« Réponse #62 le: 25 juin 2013 à 12:17:06 »
achète le et ici tu trouveras bien quelqu'un pour t'aider.
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
Re : Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #63 le: 25 juin 2013 à 12:18:28 »
la plus part des membres l'on acheter  sur ce site
[edit] grillé par le mecano  :icon_mrgreen
« Réponse #64 le: 25 juin 2013 à 12:18:56 »
Et oui Luis
« Réponse #65 le: 25 juin 2013 à 14:23:23 »
OPCOM commander plus qu'a le recevoir et trouter quelqu'un qui me brif!!
« Réponse #66 le: 26 juin 2013 à 12:09:01 »
Regarde ici pour plus de renseignements sur l'OPCOM  :thumbup
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19168.msg404290.html#msg404290
« Réponse #67 le: 26 juin 2013 à 12:25:28 »
Voici un autre tuto : http://astra.cinebob.net/opcom/
Pour info, la prise diag se trouve sous le cendrier
« Réponse #68 le: 27 juin 2013 à 21:35:04 »
je te remercie poireau dès que j'ai l OPCOM je ferait sa et vous transmettrais les code erreur si il y en a. Jimmy
« Réponse #69 le: 29 juin 2013 à 17:58:51 »
 :icon_wink
« Réponse #70 le: 09 septembre 2013 à 10:36:21 »
bonjour desoler du temps d'attente voici les codes erreur de mon moteur liens ci-dessous:
merci de vos reponse
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #71 le: 09 septembre 2013 à 11:07:40 »
bonjour;il y a un probleme de communication entre le cim et ton calculateur  moteur;aurai tu essayé une autre cle?
normalement il y a un temoin de dysfonctionement qui doit etre eclairé voir clignote est ce le cas?
si tout est bon j opterai pour un defaut du cim
essaie de debrancher le connecteur qui est sur le groupe hydraulique abs et tente un demarrage
tiens nous au jus
« Réponse #72 le: 09 septembre 2013 à 12:33:13 »
P1540 Signal de commande de la climatisation - panne
U2108 Bus de données CAN, système ABS - pas de communication Câblage, boîtier électronique ABS, calculateur de gestion moteur
P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit    02 Panne générale de signal
P0195     Sonde de température d'huile moteur - panne du circuit  01 Panne électrique générale
P0660    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - circuit ouvert  04 Panne de système interne
P1612 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect/pas de signal Câblage, boîtier électronique antidémarrage
codes certainement dû au problème de com entre calculos
L'anti démarrage visiblement est actif, ton P1612 est marqué present ou not present ?
« Réponse #73 le: 09 septembre 2013 à 13:52:53 »
tiens nous au jus
j'ai une seul clef, g essayer sa change rien du tout. si ta d'autre solution je suis preneur, merci d'avance
« Réponse #74 le: 09 septembre 2013 à 15:47:09 »
merci pour les details, donc le P1612 est marqué present et en dessous aux lignes THIS IGNITION ET SINCE CLEAR c'est ecrit PASED & FAILED!!!!!
