04 novembre 2026 à 10:03:52
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas  (Lu 44340 fois)
Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #100 le: 12 septembre 2013 à 21:30:39 »
Tu ouvre au niveau des injecteurs pour chasser l'air, pour reamorcer repli à raz bord ton filtre à mazout
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #101 le: 13 septembre 2013 à 07:59:29 »
bonjour,pourtant je t ai conseillé de purger ,il faut eviter les dégâts ,mon post  est juste au dessus du tiens quand tu annonce que le demarreur fonctionne  :lyderic
Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #102 le: 13 septembre 2013 à 08:05:05 »
bonjour ,tu avance pas trop mal,il etait preferable de couper les fils qui vont au électrovannes;avant de refermer le calculateur alimente en gasoil ta pompe pour eviter quelle ne tourne a sec dans les premier demarrage,et ouvre les raccords d injecteur pour chasser l air
Comme dit  technicienopel13, la pompe ne doit pas tourner sans gasoil, il y a un risque pour elle.
Vas y doucement, sinon il va falloir la demonter pour la changer, au stade où tu en es cela serait bête.
Hors ligne jimmy72230
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 2.7 V6 HDI 204ch
  • Véhicule: 407 SW GRIFFE BA6
« Réponse #103 le: 13 septembre 2013 à 10:14:45 »
systeme purger et reamorcer mais sa pete toujour pas.
Le code erreur P0660-04 swirl level control solenoid valve circuit open reviens tout le temp
Sa marche fort très fort ;)
« Réponse #104 le: 13 septembre 2013 à 12:12:57 »
cela a l'air d'être un problème avec l'électrovanne des volets d'admission  :reflexion
« Réponse #105 le: 13 septembre 2013 à 13:48:03 »
p0606 ne gene pas le demarrage,essaie  le demarrage avec du startpilot,;ca aidera un peu ,dans le sens ou la pompe peu encore injecté sous la bonne pression,sinon je crains que la pompe est rendu l ame
« Réponse #106 le: 13 septembre 2013 à 16:38:53 »
je vais voir pour en acheter et je vous retiens au courant si sa demarre ou pas
« Réponse #107 le: 13 septembre 2013 à 18:43:40 »
star pilot acheter la voiture demarre 10 sec et elle s'arrete aussitot!!! je comprend pas trop
« Réponse #108 le: 13 septembre 2013 à 19:00:36 »
Un code?
Le gasoil n'arrive pas à mon avis  :bah
« Réponse #109 le: 13 septembre 2013 à 19:09:28 »
le gasoil arrive bien car g demonter les 4 tuyaux qui sorte de la pompe qui vont au moteur et il y a bien du gasoil qui arrive
« Réponse #110 le: 13 septembre 2013 à 19:16:29 »
Sous une bonne pression ou juste un filet
« Réponse #111 le: 13 septembre 2013 à 19:32:37 »
non sa crache quand meme assez bien ont voit qu'il y a de la pression, je comprend pas pourquoi elle veut pas rester en route apres le starpilot
« Réponse #112 le: 13 septembre 2013 à 19:41:46 »
la pression d injection doit etre trop faible pour faire cracher les injecteurs,meme si a l œil ca te parait cracher fort,je crains que la pompe  soit hs
« Réponse #113 le: 14 septembre 2013 à 12:49:09 »
comment sa se fait que la pompe ne cracherais pas assez fort??
« Réponse #114 le: 14 septembre 2013 à 14:39:30 »
la pompe ,sans etre lubrifié par le gasoil  peut grippée et a ce moment n arrive plus a injectée sous la bonne pression
« Réponse #115 le: 15 septembre 2013 à 10:12:45 »
d'accord donc ma pompe es hs et vu le prix que sa coute c meme pas la peine, encore merci quand meme
« Réponse #116 le: 15 septembre 2013 à 10:26:58 »
Mais tu en as  une autre non
« Réponse #117 le: 16 septembre 2013 à 11:16:48 »
Mais tuen as  une autre non
oui j'en ai une autre mais vu que je l'ai demonte a mon avis elle va plus avoir asser de pression aussi
« Réponse #118 le: 01 octobre 2013 à 21:28:26 »
bonsoir a vous je voulez savoir si la voiture pouvez ne pas reconnaitre les injecteur??
« Réponse #119 le: 18 octobre 2013 à 12:39:39 »
Sur un 2.0 DTI pas de reconnaissance des injecteurs via un calculateur
