07 novembre 2026 à 17:28:19
Auteur Sujet: [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas  (Lu 44450 fois)
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #75 le: 09 septembre 2013 à 17:30:43 »
sans la deuxieme cle ou risque de tourner autour du pot ;donc pour moi direction opel pour diagnostic et commande d une cle de secours
Hors ligne jimmy72230
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 2.7 V6 HDI 204ch
  • Véhicule: 407 SW GRIFFE BA6
« Réponse #76 le: 09 septembre 2013 à 18:43:03 »
merci FANTOME91 mais ceci ne change rien a mon probleme
Sa marche fort très fort ;)
« Réponse #77 le: 09 septembre 2013 à 19:14:24 »
donc pour toi je pourrais jamais la refaire demarrer  sans aller chez opel??
« Réponse #78 le: 09 septembre 2013 à 19:16:08 »
J attend une réponse,  car j'ai un doute et je veux pas te dire de bêtises
Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #79 le: 09 septembre 2013 à 19:24:12 »
ok tu attends la reponse de TECHNICIENOPEL13
« Réponse #80 le: 09 septembre 2013 à 19:25:39 »
Oui
« Réponse #81 le: 10 septembre 2013 à 09:48:54 »
bonjour,j ai déjà donne mon avis (quel autre reponse attendez vous) ?
« Réponse #82 le: 10 septembre 2013 à 13:36:15 »
veuillez m excuser je n avais pas lu le debut du topic;il semblerai que ce soit une pompe a injection a DEUX prises
si c est un moteur qui a été recupere d un autre vehicule il aurait fallu deproramme la pompe a injection;chose impossible si elle déjà été installe sur le vehicule c est presque fini,c est a dire que le système d antivol est insere dans l ancienne pompe ,il faut coupe les 4 fils et recupere le capteur de vitesse de pompe et l installer sur celle deja monte;je precise les pompes a injection  munies d une prise se monte sans programation;les deux prises obligation de les deprogramer,sinon recuperation du calculateur
qu as  tu recueperé du système antidemarrage ?  (les différents elements)
« Réponse #83 le: 10 septembre 2013 à 14:19:49 »
Merci, c'etait cela mon doute mais quand est il si il remet sa vieille pompe?
« Réponse #84 le: 10 septembre 2013 à 14:27:57 »
si il remet sa vielle pompe pas de soucis le système antidémarrage d origine du vehicule le reconnaitra et donc démarrage
« Réponse #85 le: 10 septembre 2013 à 18:01:45 »
Question surement bête, on peut pas intervertir que les calculateurs ?
« Réponse #86 le: 10 septembre 2013 à 18:14:11 »
 c est ce que j ai proposer dans mon avant dernier poste
« Réponse #87 le: 10 septembre 2013 à 18:18:25 »
Au tant pour moi, j'avais mal lu
« Réponse #88 le: 10 septembre 2013 à 18:28:20 »
merci TECHNICIENOPEL13, donc si j'arrive a remonter mon ancienne pompe elle devrai demarrer.
Aurait tu un tuto pour reposer une pompe?? merci d'avance
« Réponse #89 le: 10 septembre 2013 à 18:39:32 »
il te faut de l outillage pour le calage;si tu es sur du moteur qui est installé; il et beaucoup plus simple de ne changer que le calculateur
http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b704a6164c1979795e1665bd98722011.jpg
« Réponse #90 le: 10 septembre 2013 à 18:48:40 »
Merci mais comment demonter que le calculateur?
Re : Re : Re : [Vectra C 2.0 dti] Démarreur qui ne se lance pas
« Réponse #91 le: 11 septembre 2013 à 08:56:13 »
bonjour a tous petit message pour vous dire que le systeme electronique (calculateur de la pompe à injection) es demonter des deux pompe voici une photo
« Réponse #92 le: 11 septembre 2013 à 09:12:03 »
bonjour ,tu avance pas trop mal,il etait preferable de couper les fils qui vont au électrovannes;avant de refermer le calculateur alimente en gasoil ta pompe pour eviter quelle ne tourne a sec dans les premier demarrage,et ouvre les raccords d injecteur pour chasser l air
« Réponse #93 le: 11 septembre 2013 à 22:10:55 »
Bonsoir a tout le monde le demarreur tourne enfin mais la voiture ne demarre pas voici les codes erreurs
« Réponse #94 le: 11 septembre 2013 à 22:12:28 »
« Réponse #95 le: 11 septembre 2013 à 22:19:01 »
P0606    Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
« Réponse #96 le: 12 septembre 2013 à 08:05:10 »
bonjour,je voudrais savoir apres effacement de tous les codes erreur ,quel sont ceux qui reviennent; le P0606  m inquiete
« Réponse #97 le: 12 septembre 2013 à 15:02:08 »
une fois les defaut effacer il me reste c defauts la:
P0070-71 ambient air temperature sensor malfunction
P0660-04 swirl level control solenoid valve circuit open
« Réponse #98 le: 12 septembre 2013 à 18:14:56 »
salut,660 electrovanne des volets d admission;controle si il nest pas debranché mais ce n est pas la cause du non demarrage,parcontre as tu amorce la pompe avant demarrage et purge le circuit.controle aussi en phase demarrage si il n y a pas un autre code qui s affiche ,
« Réponse #99 le: 12 septembre 2013 à 21:25:07 »
non je n'est pas purger ni amorcer, comment purger et amorcer le circuit du gasoil???
que veut dire le picto de la voiture avec une clef a molette??
