25 octobre 2026 à 21:14:27
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch  (Lu 72992 fois)
Hors ligne freestyle31
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 COSMO PACK
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B (2)
Re : [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #175 le: 29 octobre 2012 à 10:52:15 »
Bonjour Fantome, merci pour ta réponse rapide rapide je dirait pour le moment dans l'habitacle, je vérifie exactement sa a ma pause de midi et vous tiens au courant. pense tu que cela vienne de ou ?
« Réponse #176 le: 29 octobre 2012 à 12:12:13 »
En fait, cela va dépendre de ce que tu vas avoir constaté ce midi
« Réponse #177 le: 29 octobre 2012 à 13:57:24 »
me re voila donc j'ai regardé ce midi, moteur allumé ventilation en marche que ce soit en clim ou chauffage, je n'entend rien de particulier a l’extérieur de la voiture même capot ouvert. Une fois dans la voiture j'ai l’impression d'entendre ce bruit coté conducteur soit niveau des pédales soit derrière les pédales. mais il est bien localisé coté conducteur. j'ai remarqué aussi que des fois ce bruit disparait genre quand je suis a l’arrêt, puis d'un coup il reviens. j'avais déjà remarqué ce bruit cet été mais sa me le faisait genre 20 seconde quand j'allumais la clim puis il disparaisse. mais la depuis hier que je l'ai remarqué ce bruit persiste donc même en roulant mais il reste peu perceptible si genre on écoute la radio même avec un volume pas trop fort on l'entend pas par contre radio coupé on l'entend.
Alors verdict Docteur ??? j'espère que c'est pas trop grave.....
« Réponse #178 le: 29 octobre 2012 à 14:20:08 »
Re
Pour un bruit léger dans l'habitacle, cela va être dur de dire d'où ca vient le mieux est d'aller chez opel pour leur faire écouter
Hors ligne KATI
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/04/2007
  • Motorisation: 1.9 150 CH
  • Véhicule: CDTI COSMO
« Réponse #179 le: 25 novembre 2012 à 20:36:12 »
Avec vos conseils et photos, j'ai reussi a changer la vanne egr de mon zafira cosmo 1.9 150 ch, en pas plus de 40 minutes.Merci pour votre aide!
Vos photos sont très utiles et finalement c'etait assez facile.
le problème c'est malgré quelle a redémarée ( difficilement), elle n'a toujours pas de puissance.
la vanne est neuve,et la voiture ne fume plus.
pouvez vous m'aider quel peut etre le probleme?
« Réponse #180 le: 25 novembre 2012 à 21:31:41 »
Le mieux, c'est de regarder les codes défauts que tu as en mémoire. (enfin, ton Zaf)
Il faut appuyer à fond sur le frein et l'accélérateur, et mettre le contact en 2ème position (éclairage des voyants), sans démarrer. Si tu as des défauts, les codes s'affichent les un après les autres à la place du kilométrage. ils sont sous la forme ECN suivi de 4 chiffres et 2 autres caractères, qui peuvent être également des lettres. Les 4 premiers chiffres correspondent au code défaut
Si tu en as, notes les codes et regardes leur signification sur ce sujet (les codes défaut moteur sont précédés de la lettre "P"): Codes défauts
Tu peux aussi faire une recherche (le champ de recherche se trouve en haut à droite)
Si tu ne trouve rien, le mieux est alors de créer ton propre sujet, en nous donnant le maximum d'informations.
Bon courage
« Réponse #181 le: 26 novembre 2012 à 08:19:33 »
Me revoilà, j'ai enfin réussi ce weekend a installer cette fichu bride directement en sortie d’échappement. Bouuuuuu qu'elle misère c'est vraiment galère. Par contre je fait partager mon experience, j’ai du effectuer une petite modif a la plaque faisant orifice de bride, en effet quand je mettais en place celle-ci, une fois que je mettais une vis, la plaque se décaler un chouya vers l’intérieur et du coup impossible de mettre la seconde vis pourtant celle-ci était vraiment bien positionné. Je précise que j'ai volontairement laissé le joint d'origine car vraiment trop galère si je l'avais enlevé pour en mettre deux standard (joint d'origine pris par des agrafe au tuyau). Du coup je pense que mon petit problème de décalage est du a cela. Pour adapter ma bride j'ai du couper un petit morceau (petit anneau que ce situe derrière le trou de la vis pour avoir un trou de vis avec plus de débattement) et la c'est rentré nickel et du premier coup.
« Réponse #182 le: 26 novembre 2012 à 08:24:32 »
voici une photo de ma modif....
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #183 le: 26 novembre 2012 à 08:33:11 »
J'ai eu le même problème j'avais dû faire un trou oblong avec le Dremel
Hors ligne KATI
« Réponse #184 le: 26 novembre 2012 à 22:08:54 »
Marcus
merci pour tes conseils
je regarde cela ce week end
Hors ligne stancool
« Réponse #185 le: 02 décembre 2012 à 18:12:01 »
bonjour a quoi sert la bride a la vanne egr svp
Hors ligne KATI
« Réponse #186 le: 02 décembre 2012 à 22:20:07 »
Après avoir changé ma vanne Egr et toujours aucunne puissance,j'ai trouvé les différents codes panne en appuyant sur les pédales avec le contact , comme m'a conseillé Marcus.(Merci)
il y avait 6 codes de panne
3 sont dans la liste le Ecn 010008 le 227956 et le 0070701
par contre à quoi peuvent correspondre les codes
24520f,112561 et 210107?
pouvez vous m aider?
merci d'avance
« Réponse #187 le: 03 décembre 2012 à 07:36:10 »
cela sert à limiter l'encrassement  de la vanne EGR et les accoups moteur entre 1500 et 2500 t/m
Citer
merci d'avance
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
P2279 Fuite du système d'admission d'air détecté
P2452 Tension Filtre à particules Capteur haute pression
P2452 Tension Filtre à particules Capteur basse pression
P2452 Pression filtre à particules Capteur de pression n'est pas plausible avec la pression barométrique
P2452 Capteur de particules Filtre pression du tuyau flexible Dysfonctionnement
P1125 position de pédale d'accélérateur
P2101 module de commande de position d'accélérateur de performance actionneur
Hors ligne KATI
« Réponse #188 le: 03 décembre 2012 à 07:43:43 »
super
merci pour ton aide et ta réponse Fantome !
maintenant au boulot pour trouver comment reparer tout ça
a+
« Réponse #189 le: 03 décembre 2012 à 07:48:10 »
pour le P2452 je commencerais par vérifier les durites de pression qui viennent du FAP au capteur situer sur le filtre à gasoil ( souvent une durite est coupée )
P2279 Fuite du système d'admission d'air détecté,  il faut partir du filtre à air jusqu'au collecteur d'admission voir si une durite n'est pas déboitée ou bien percée
« Réponse #190 le: 03 décembre 2012 à 16:14:58 »
Bonjour a tous,
après avoir posé la bride EGR, je reviens vers vous pour vous faire part de mon experience et ressenti.
Les + =
- règle le problème d'accou moteur
Les - =
- Petite augmentation de consommation de gazole, j'arrivais a faire du 6.1 l/100 sans bride et avec bride 6.3 / 6.4 l/100
- J'ai l'impression qu'avec cette bride les reprise et accélération forte son moins franche qu'avant (sans la bride), je m’explique quand j’accélère franchement ou en reprise sa accéléré bien, mais j'ai l'impression de moins ressentir le coup de pied au cul et que l'aiguille de vitesse monte moins vite.
Quel sont vos ressentis ?
Que pensais vous de mes points positif et négatif?
Je pense enlever cette bride, et tant pis démonter et nettoyer régulièrement la vanne EGR, car surconsommation de carburant et accélération moins franche.
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #191 le: 25 décembre 2012 à 15:05:31 »
Ma Zafira 1.7 cdti 110 est de juin 2010. Le temoin diagnostic est allumé.
Je veins de faire revision chez Opel.
Il m'ont dit que Le message erreur enregitré est de la vanne Egr ou de la bougie
de prechauffage.  Ils ont effacé le témoin , le problème ça revient.
J'aimerais savoir le problème vanne Egr existe aussi
pour le 1.7 cdti 110 ? Sachant que depuis hier j'ai perte de puissance
et accouplement et la consommation est élevé depuis quelques semaines.
Je vous remercie en avance.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
« Réponse #192 le: 25 décembre 2012 à 15:47:04 »
si perte de puissance je dirais EGR  :bah
« Réponse #193 le: 25 décembre 2012 à 16:00:28 »
Fais la manip suivante,
Pédales de frein et accélérateur enfoncées et mettre le contact sur II avant le lancement moteur, la a la place du kilométrage devrait apparaître un code ecn donne le nous
Hors ligne bseven
« Réponse #194 le: 25 décembre 2012 à 16:45:14 »
Merci pour ta réponse.  Pas de code.
Voici :
« Réponse #195 le: 25 décembre 2012 à 16:56:06 »
Re
Tu n'as que ca qui s'affiche ?
Lors de la perte de puissance le voyant voiture plus s'allume ?
Soit EGR ou FAP
Hors ligne bseven
« Réponse #196 le: 25 décembre 2012 à 17:02:33 »
Re
Soit EGR ou FAP
Il n y a que ECN 0000.
Le voyant voiture s'allume tout le temps.
Par contre je n'ai pas fait attention du voyant lors de perte
de puissance.
« Réponse #197 le: 25 décembre 2012 à 17:10:16 »
Par acquis de consience, tu peux refaire la manipulation
D'abord enfoncer les pédales
Puis mettre le contact
Regarder si tu ne serais pas passé a cote d'un autre code
Hors ligne bseven
« Réponse #198 le: 25 décembre 2012 à 17:23:56 »
T'a tout à fait raison, je viens de refaire la manip.
Voici l'erreur ECN 040952.
« Réponse #199 le: 25 décembre 2012 à 17:38:20 »
Ah bah tu vois il y avait bien un autre code P0409 problème vanne EGR
