28 octobre 2026 à 23:02:59
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch  (Lu 73237 fois)
Re : [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #100 le: 17 mai 2011 à 11:00:12 »
bonjour,nouveau possesseur d'un zafira 120,acheté semaine derniere,j'ai voulu démonter ma vanne egr pour la nettoyer comme vous mais il ya les 2 vis du dessous,les 2 dernieres qui sont des vis torx que je n'ai pas réussi a démonter.elles étaient sérrés fortement et avec une clé torx j'avais pas beaucoup de levier et de place pour les enlever.
bilan j'ai tout remonté en attendant une solutions.
Avez vous,vous aussi les vis trorx ou est ce des boulons de 10 et 13?
j'avais enlevé tous les plastiques mes lé clés torx sont longues et fines et du coup pas beaucoup de force,j'ai l'impression de foiré la vis en forçant et ça bouge pas.
La vanne EGR est maintenue uniquement par des vis et boulon de 10 et de 13, tu ne devrais pas avoir de torx.....
Sur le 150ch, sur le dessus de la vanne, tu as 2 longues vis de 13 qui permettent la fixation du tuyau provenant du collecteur d'échappement, derrière elle, tu as 2 écrous de 10 sur la gauche qui maintiennent un des support du cache moteur, puis derrière 2 longue vis de 10, derrière côté droit, tu as 2 longue vis de 10. Les vis de 10 maintiennent la vanne contre le collecteur d'admission.
Sur le 100 et 120ch, le principe semble un peu différent... Je n'ai pas vu le placement exact de la vanne sur ce moteur, mais apparemment, tu as : 3 vis pour la fixation contre le moteur, 2 vis pour la fixation au tuyau d'arrivée du collecteur d'échappement, et 2 pour le retour vers l'admission... Cependant, jamais entendu parler de torx sur la vanne EGR  :reflexion
Pourrais-tu faire des photos afin qu'on puisse bien voir ou sont placés tes vis torx ?
« Réponse #101 le: 17 mai 2011 à 12:19:57 »
Il te faut un petit cliquet avec les embouts torx
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #102 le: 29 mai 2011 à 12:17:36 »
bonjour,
+1 bride (ovale en amont) posée.
merci pour ce tuto !
Cordialement,
« Réponse #103 le: 30 mai 2011 à 11:25:28 »
bonjour,
Cordialement,
-- Olivier
:bien
Hors ligne smess
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #104 le: 30 mai 2011 à 16:08:06 »
merci bien pour les conseils.
ce n'était pas des torx mais des BTR et apparement j'en ai une de foiré donc voila pourquoi je n'arrive pas a la dévisser.
petite question:a qoui sert la prise qui est débranchée en haut a gauche du moteur une fois les caches enlevés?
« Réponse #105 le: 30 mai 2011 à 16:43:24 »
Du BTR ? Ça c'est pour la partie électronique, pas mécanique...
De quelle prise parles-tu ?
Hors ligne smess
« Réponse #106 le: 30 mai 2011 à 16:53:40 »
je fais des photos je reviens.
Hors ligne smess
« Réponse #107 le: 30 mai 2011 à 16:57:34 »
la prise en haut a gauche
Hors ligne smess
« Réponse #108 le: 30 mai 2011 à 17:02:02 »
les vis,on voit flou mais j'en ai 4 comme ça et 3 boulons de 13
« Réponse #109 le: 30 mai 2011 à 17:08:34 »
Je suis étonné que ce soit du BTR...  :reflexion
Pour la prise, sans photo, j'aurai dit que c'est pour le capteur de qualité de l'air.... Mais la  :spamafote Rien n'était branché dessus ?
Hors ligne smess
« Réponse #110 le: 30 mai 2011 à 17:14:12 »
non rien du tout,
c'est pour cela que je demande,je trouve bizzard ces 2 fils qui se promenent et qui ne sont reliés a rien
« Réponse #111 le: 30 mai 2011 à 17:22:16 »
Si si, sur le 120 , c'est du BTR
Hors ligne smess
« Réponse #112 le: 30 mai 2011 à 17:25:06 »
ok dac pour le btr c'est bon alors et pour la prise,ça te dit quelque chose davidv6?
« Réponse #113 le: 30 mai 2011 à 17:26:48 »
Celle avec le joint orange normal, la mienne non plus ne sert pas, et l'autre si elle passe dans le "passe-fil" rond en caoutchouc
c'est la prise de sonde de qualité de l'air
Hors ligne smess
« Réponse #114 le: 30 mai 2011 à 17:28:55 »
merci bien pour les infos, et donc normal qu'elle ne soit relié a rien non plus?
« Réponse #115 le: 30 mai 2011 à 17:30:43 »
Oui, c'est normal.
Pour info, la prise à joint orange est scotché sur le faisceaux où j'ai fais le rond rouge, voilà.
Hors ligne smess
« Réponse #116 le: 30 mai 2011 à 17:34:30 »
merci beaucoup pour ces infos ça me rassure.
merci bien.
« Réponse #117 le: 30 mai 2011 à 17:38:40 »
merci bien.
Tu n'a pas la sonde sur le gros habillage plastique que tu a enlevé ?
Hors ligne smess
« Réponse #118 le: 30 mai 2011 à 18:27:43 »
alors je sais pas du tout je ne l'ai pas encore remis
je vais aller le remettre donc je vais regardé en meme temps
bien je ne sache pas trop a quoi ça ressemble
« Réponse #119 le: 31 mai 2011 à 21:23:42 »
La sonde de qualité de l'air va avec la climatisation automatique et l'écran graphique. Je ne les ai pas non plus sur mon cosmo pack
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #120 le: 01 juin 2011 à 10:59:33 »
Il me semble que même avec ces équipements là, cette sonde n'est pas "automatiquement" livrée. :bah
« Réponse #121 le: 01 juin 2011 à 11:59:39 »
+1, j'ai clim auto et écran graphique et je n'ai pas la sonde...
Hors ligne nico84
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 150ch
  • Véhicule: zafira
« Réponse #122 le: 13 juillet 2011 à 08:46:32 »
j'ai fais une mise a jour du boitier chez opel (50 euros ) et les accoups on disparu.
pour opel il s'agit de secousse moteur du a un encrassement de la vanne et dans le nouveau programme il y a une commande de mise en action de la vanne apres arret moteur pour eviter ce blogage.
si j'ai de nouveau des accoups je vous en informerai.
Hors ligne big spz
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150cv
« Réponse #123 le: 07 septembre 2011 à 22:15:05 »
Un petit retour.
Après 5 mois d'utilisation de brides aval et amont, bein ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai même l'impression de moins consommer qu'avant.
Voilà voilà.
Avant :
Zafira II 1.9 CDTI  //  150 cv Cosmo
Maintenant :
HONDA CR-V Ultimate Edition
« Réponse #124 le: 08 septembre 2011 à 12:56:02 »
Un petit retour.
Voilà voilà.
Merci pour ce retour d'expérience !  :thumbup
