29 octobre 2026 à 23:58:20
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch  (Lu 73332 fois)
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
Re : [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #200 le: 25 décembre 2012 à 17:47:17 »
Ah bah tu vois il y avait bien un autre code P0409 problème vanne EGR
Alors cette vanne Egr à nettoyer ou à changer.
J'ai vu ton super tuto, je vais le suivre.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20704.0
Si à changer , il vaut mieux d'acheter la pièce
chez Opel ou Oscaro ou ....
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
« Réponse #201 le: 25 décembre 2012 à 17:52:54 »
tu peux la changer toi meme alors vaux mieux acheter chez oscaro ou autre site,c est beaucoup moin chere et c est la meme.  :icon_wink
Hors ligne bseven
« Réponse #202 le: 29 décembre 2012 à 20:55:33 »
Je viens de nettoyer la vanne EGR, voici quelques photos:
Je viens de lire les codes pannes avec OPCOm , voici le resultat :
Et j'ai effacé les pannes aussi. Mais le voyant diagnostique et revenu avec la panne ECN 68302 (P0683-02 ).
Par contre il n'y a plus de P0409-52.
En consultant les codes des pannes,  P0683-02 :  Bougies de préchauffage, cylindre 10 - panne du circuit.
J'aimerais savoir , est ce que je dois changer les 4 bougies de préchauffage ou cylindre 10 - panne du circuit( je ne sais pas ce que c'est ) ?
Sachant que depuis quelques semaines la consommation est 9L / 100km ( avant 7.6L / 100km en mixtes ).
Je vous remercie en avance pour vos aides.
« Réponse #203 le: 29 décembre 2012 à 21:12:33 »
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ Faisceau, faux contact du connecteur, boîtier électronique des bougies
calculateur de gestion moteur/calculateur combiné de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur
moteur-transmission – panne transmission/gestion moteur
Hors ligne bseven
« Réponse #204 le: 29 décembre 2012 à 21:45:45 »
Oh la la , je pensais que le problème venait de bougie !!!!!!
« Réponse #205 le: 29 décembre 2012 à 21:54:54 »
regarde si tout est bien branché
Hors ligne bseven
« Réponse #206 le: 29 décembre 2012 à 22:11:07 »
ok merci , je vais voir ça demain et je vous tiendrai au courant.
« Réponse #207 le: 30 décembre 2012 à 14:16:43 »
C'est vraiment bizarre que l'op-com te dise ""défaut inconnu, ou que le défaut corresponde au cylindre n°10 alors que tu n'a "que" 4 cylindres (les codes défauts standardisés sont prévus pour 12 cylindres, mais en général, les codes sont différents pour chaque cylindre : exemple P0301 à P0312 ratés d'allumage pour les cylindres 1 à 12).
D'où ma question : est-ce que tu as sélectionné le bon modèle et la bonne motorisation dans l'op-com?
Refait la lecture des codes défauts pour être sûr
 :up1 vérifies toutes les connexions. Tu peux mettre un peu de nettoyant pour contacts électriques dans les connecteurs, en particulier celui du module de préchauffage
« Réponse #208 le: 30 décembre 2012 à 14:43:49 »
Dernièrement il me semble que RIC a eux un p0683 et cela été une bougie de préchauffage HS
Hors ligne bseven
« Réponse #209 le: 30 décembre 2012 à 17:29:58 »
Merci a tous pour vos réponse.
Je viens de vérifier les connexions ???( ceux que j'ai vu en ouvrant le capot ) touts étaient normaux.
Sinon quel bougie à changer ?
Je ne sais pas c'est quoi module de préchauffage.
Si non j'ai vu ça.
Concernant opcom , je vais refaire les manip et je vous tiendrai au courant.
Je viens de faire 30km. La consommation mixte est 9.8L !!!!!!
Hors ligne bseven
« Réponse #210 le: 30 décembre 2012 à 17:33:59 »
Est ce que le problème de bougie peut consommer beaucoup de carburant ?
« Réponse #211 le: 30 décembre 2012 à 17:52:06 »
A froid seulement.
Hors ligne bseven
« Réponse #212 le: 30 décembre 2012 à 19:25:52 »
Je viens de faire manip avec accélérateur + frein, voici le code et qui correspond bien celle de opcom:
Ce
« Réponse #213 le: 31 décembre 2012 à 11:24:24 »
Le code erreur PO683 sur le 1,7 c'est
P0683 bougies préchauffage Erreur générale
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #214 le: 31 décembre 2012 à 11:51:31 »
Petit rappel, le sujet de ce Topic est "Tuto d'installation de la bride de l'egr sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch"
pour les vannes EGR CDTI 1.7  --> voir excellent fil de Fantome91  Démontage vanne EGR zaf B1.7 cdti 125 FAP
pour les autres soucis, ouvrir un fil de discussion.
Hors ligne popo68
  • Date de 1ère mise en circulation: aout 2007
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #215 le: 02 mai 2013 à 18:44:40 »
salut a tous ,
Je viens de commander une nouvelle vanne EGR pour mon opel astra 1.9CDTI 150CV.
j aimerais passer chez fiat pour commander la bride pour l installer de suite avec la nouvelle vanne.
donc je dois prendre la bride ovale si j ai bien compris tout le tuto???
Merci d avance
« Réponse #216 le: 02 mai 2013 à 18:47:17 »
Oui comme dis dans le premier post
Hors ligne popo68
« Réponse #217 le: 02 mai 2013 à 18:55:00 »
Merci a toi :icon_wink
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
« Réponse #218 le: 02 juillet 2013 à 23:19:58 »
 :coucou je possède un Zaf 1.9cdti 120cv  saviez vous pour la bride EGR si c'est les meme ref que le 150ch ?? quelle est le meilleure emplacement ??  en entrer ou en sortit  ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #219 le: 03 juillet 2013 à 09:18:36 »
il faut regarder le bon tuto INSTALLATION BRIDE EGR EN AMONT SUR UN ZAFIRA B 1.9CDTI 120CH
Hors ligne Gazous
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005
  • Véhicule: ASTRA GTC
« Réponse #220 le: 22 juillet 2013 à 11:56:09 »
J'ai un code d'erreur P0400 sur mon ASTRA GTC de 2005 équipée du même moteur.
Pouvez-vous me dire si je peux suivre ce tuto et acheter les 2 joints et la bride ayant ces références ?
Merci d'avance pour votre aide.
« Réponse #221 le: 22 juillet 2013 à 12:20:46 »
oui tu peux de mémoire
Hors ligne Gazous
« Réponse #222 le: 22 juillet 2013 à 12:40:58 »
Merci pour la réponse rapide !
Et pour acheter les pièces en IDF ? Au même endroit chez Solac ?
« Réponse #223 le: 22 juillet 2013 à 12:42:24 »
chez fiat aussi c'est un moteur fiat
Hors ligne dd54fr
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150ch FAP
« Réponse #224 le: 29 juillet 2013 à 15:49:59 »
Bonjour à tous, si j'installe la(les) bride(s), est-ce que les volets de turbulences vont également moins s’encrasser ?
GPS CD70 Navy, pack organizer, pack remorquage, pack assistance, alarme antivol, clim. automatique, Quick Heat, phares directionnels adaptatifs Bi-Xenon, Gris Pannacotta, sellerie mixte Alpha/Morrocana Cashmere, traction caravane Caravelair Allegra 485 (PTAC 1350 kg)
