27 octobre 2026 à 09:40:10
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch  (Lu 73116 fois)
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [DISCUSSION] Installation bride EGR sur un Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #150 le: 26 février 2012 à 11:23:19 »
 :bien Merci
Par contre dans le Tuto du 120 ch , c'était mieux  :bah
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« Réponse #151 le: 26 février 2012 à 12:08:49 »
slt
oui on va rectifier cela   :icon_wink
« Réponse #152 le: 26 février 2012 à 18:06:14 »
Slt
C'est a  mon tour de démonter ma vanne EGR par prévention..   :icon_arrow
 Historique : 60 000km  premier démontage de vanne  EGR
Mon Zaf Cdti  120ch  premier mise en circulation  Novembre 2007
La bride de chez Fiat   installé en mai 2010  en  amont de la vanne  (la bride la plus embêtante d accès prise en dessous donc)
Traitement  par liquide LiquiMoly  2010 et 2011
Traitement Fuel guard II 2012
 Trajet  Beaucoup  de ville en région parisienne 4 démarrages a froid par jours
Autoroute 45 km par semaine  en 3 fois  A  110 km maxi avec Décrassage  de temps a autre a  3500/4500 tr/mn en 3/4eme.
Mon zaf tracte une caravane pour les grandes vacances et des week-end  depuis avril 2009 d'avril a septembre principalement sur Autoroute  .
soit environ  4000km par ans
voici l'état aujourd'hui ( clic pour agrandir )
le tube accordéon vraiment   bien plein.  :bah
Et voila  après un bon trempage dans du liquide de frein et nettoyage a la brosse a dent un coup de dégrippant sur l'axe a ressors  Remontage du tout .
j'en est profité pour remplacer le filtre a gasoil et le filtre a air ..
Prochain nettoyage  dans 60 000km  :ange
J'espère que c'est bien du nettoyant pour freins que tu as utilisé, et pas du liquide de frein.
Sinon, ça confirme bien qu'il faut le faire de temps en temps. Je crois que je vais essayer le décap'four la prochaine fois.
Hors ligne Lucky
« Réponse #153 le: 26 février 2012 à 20:57:25 »
Oups bien si du liquide  de frein   et cela la bien nettoyé .  :icon_redface
c' est pire que du decap'four ??
« Réponse #154 le: 26 février 2012 à 22:02:45 »
En fait, je ne sais pas vraiment.
Mais le liquide de frein est à base d'acides, et c'est très corrosif. Par exemple, si tu en fait couler sur la carrosserie, il faut bien rincer, sinon ça attaque la peinture.
Pour moi, le risque est donc que ça ai un peu attaqué le corps ou les autres éléments de la vanne.
Est-ce que tu as laissé tremper longtemps?
J'ai surtout été surpris de te voir écrire ça, car en général, les gens utilisent soit du nettoyant pour freins (solvant - dégraissant à évaporation rapide) soit du décap'four (prévue pour enlever une sorte de calamine).
Tu auras peut-être d'autres commentaires de personnes mieux placées que moi pour te donner un avis éclairé.
Hors ligne Lucky
« Réponse #155 le: 27 février 2012 à 11:20:54 »
Slt :icon_wink
Disons un trempage partiel, je n'est mit du liquide de frein  que sur  le fond  d'une petite bassine  .
La vanne a été retourner plusieurs fois  et frotté avec une brosse a dent .
Il a fallu que je fasse cela au moins pendant 1 h et demie pour l'avoir correctement  .
Ensuite pour finir je l'ai asséché le mieux possible avec un chiffon et mit un cout de dégrippent w40 sur l'axe a ressors vanne  + axe de la partie mécanique du bloc électrique.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #156 le: 27 février 2012 à 12:37:52 »
c'est pas forcément la méthode la plus usitée, mais ca a l'air d'avoir bien fonctionné.
donc  :bien
Hors ligne nifoui27
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #157 le: 03 mai 2012 à 01:06:01 »
Je voulais savoir à quoi sert la bride que l'on installe sur la vanne EGR?
C'est peux être une question déjà posé, mais je l'ai pas vu...
Merci,Salutations,
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #159 le: 16 mai 2012 à 10:46:08 »
Pour info:
Quand j'ai acheté mes brides, avec la bride ovale FIAT m'a donné 2 joints: un de chaque coté c'est facile.
Par contre dans quel sens les mettre?
Sur ta photo tu mets la "boursouflure" du joint vers la bride, ne faut il pas la mettre vers le tuyau d’échappement qui remonte et l'autre vers l'EGR?
« Réponse #160 le: 16 mai 2012 à 13:38:01 »
Pour info:
Une fois serré, le joint se retrouve tellement comprimé qu'il épouse parfaitement la forme de la bride. Dans l'autre sens, il se retrouve en bordure de tuyau... Je ne saurais dire ce qui est le mieux, l'important est de l'avoir afin de parfaire l'étanchéité....
Même si.....
Ma bride est désormais placée ailleurs, il me semble, sans les joints, et pas de problème :bah
Hors ligne big spz
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150cv
« Réponse #161 le: 28 août 2012 à 10:14:44 »
J'ai 2 brides, 1 amont et 1 aval à vendre me contacter par MP  :icon_wink
Avant :
Zafira II 1.9 CDTI  //  150 cv Cosmo
Maintenant :
HONDA CR-V Ultimate Edition
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #162 le: 28 août 2012 à 11:04:18 »
Il faudrait, peut-être, poster cette info sur Ventes
Hors ligne big spz
« Réponse #163 le: 28 août 2012 à 11:24:09 »
Tu as raison :)
Avant :
Maintenant :
Hors ligne freestyle31
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 COSMO PACK
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B (2)
« Réponse #164 le: 06 septembre 2012 à 11:28:44 »
Bonjour a tous,
Tout d'abord je tiens a remercier la ou les personnes qui ont réaliser ce tutoriel, ainsi que celles qui y ont apporté leur connaissance et expérience. Celui-ci est vraiment super. Grace a vosu j'ai pu me lancer dans l’installation de ce réducteur de gaz pour la vanne EGR. Je possède donc un zafira 150 cdti cosmo pack de 2006, et comme ludo91, j'ai décidé d'installer la bride ovale (pour les modèle 120) en amont de l'EGR.
Apres lecture des 7 pages de discussion, j'ai pu constater que vous installiez vos bride directement en sorti échappement, certes c'est une bonne idée, mais galère d’accès sur mon zafira. J'ai également pu lire qu’apparemment l'installation de cette bride directement en entrée de l'EGR, pourrait provoquer des problèmes de combustion et un risque non négligeable de casse. Je ne suis pas tout a fait d'accord avec cela, certes je ne suis pas expert ou professionnel, mais âpres renseignement auprès d'une concession FIAT, ceux-ci monte les brides directement sur les EGR, si il y avait réellement un risque la concession ne procéderai pas ainsi, de plus le fait de réduire ou même supprimer les gaz arrivant de l'EGR ne peut être que bénéfique pour le moteur au contraire il respira mieux et consommera moins de carburant, car pour bruler les gaz présent dans les cylindres plus ceux arrivant de l'EGR cela demande plus de gazole et en plus sa encrasse tout. Par contre réduire ou supprimer une EGR, peut être très dangereux pour le véhicule ci celui-ci est équipé du FAP, en effet l'EGR et le FAP sont lié en quelque sorte si on condamne l'EGR le FAP se bouchera très vite donc le top et de condamne l'EGR et le FAP si possible. sinon a vos risque est péril pour les véhicule équipé du FAP.
« Réponse #165 le: 06 septembre 2012 à 14:38:29 »
En effet, EGR et FAP sont liés.
La vanne EGR, en recyclant une partie des gaz d'échappement permet de réduire les émition de particules et de NOx.
Concernant le placement de la bride, je ne saurais dire si cela provoque un quelconque risque. Cela a été mentionné, mais pour l'heure, aucun mauvais retour.
Pour ma part, j'ai effectivement installé la bride au niveau du collecteur d'échappement sur mon Zaf et celui de Gaelle91. Pas simple d'accès c'est certain, d'autant que cela exige de démonter la traverse supérieure, une partie des durites de turbo et qu'il faut jongler avec les durites de refroidissement... Prévoir du temps, de la patiente et des petites mains agiles ! :tooth
L'avantage de la placer au niveau du collecteur, est qu'elle limitera aussi l'encrassement du réchauffeur d'EGR... Je ne sais si cela apporte véritablement un mieux, mais je ne pense pas que cela soit plus néfaste...
« Réponse #166 le: 22 octobre 2012 à 08:40:05 »
Bonjours,
Je reviens vers vous surtout vers Ludo91, afin d'installer ma bride directement en sortie d’échappement afin de préserver le réchauffeur de gaz EGR. Mon souci est  que l’accès et très difficile, alors si ludo91 pourrais me faire un petit tuto et me donner les astuces  afin que je puisse reproduire ses actions car j'ai regardé a plusieurs reprise et pas moyen de débloquer le tuyau accordéon (trop peu de place) je lui en serait énormément reconnaissant.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #167 le: 23 octobre 2012 à 20:59:44 »
Bonjours,
:coucou, il y a un tuto sur cette prcedure mais sur le 120ch  :bah le principe reste le meme  :icon_wink
« Réponse #168 le: 25 octobre 2012 à 14:18:11 »
Bonjours,
Il faudrait que j'arrive à remettre la mains sur le tuto du 120ch (cette partie est identique)...
Mais déjà :
 - Démontage de la calandre (clipsée en bas, attention, c'est cassant, vissée en haut)
 - Démontage de la traverse, faire attention de bien dé-clipser le tuyau d'admission d'air caché derrière, du câble de libération du capot, et d'un câble électrique alimentant un capteur d'airbag
 - démontage du tuyau d'admission d'air
 - démontage de la durite métallique d'admission du turbo
 - de la, il va te falloir glisser tes mains en décalant une durite de refroidissement
 - la partie accordéon se démonte via 2 vis Torx, le montage est identique à l'arrivée d'EGR, le tube est pris dans une pièce ovale avec 2 vis sur les côtés. La place est limitée, mais j'arrive à y passer une clé Torx coudé (clé classique).
 - Attention, ce coude en accordéon est assez rigide, réussir à placer la bride (avec ou sans les joints, ce n'est pas impératif) n'est pas chose aisée, la partie la plus complexe étant de réussir à revisser le support tout en pinçant la bride...
Dans tous les cas, il est préférable de se prévoir du temps, d'être patient et méticuleux, autrement, on risque d'être pris par le temps, s’énerver et ne jamais réussir...
Je suppose qu'il doit être possible d'accéder à cet endroit par le dessous, mais cela exigerais la dépose du pare-choc et surement quelques autres pièces périphériques.
« Réponse #169 le: 25 octobre 2012 à 14:58:33 »
Merci pour ta reponse Ludo91, je vais donc retenter l’installation de la bride a cet endroit.
« Réponse #170 le: 25 octobre 2012 à 15:07:22 »
Tien LUDO91 c'est pas cela que tu cherche
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html
« Réponse #171 le: 25 octobre 2012 à 18:32:06 »
Si si ! Trop fort Fantome ! :thumbup
« Réponse #172 le: 25 octobre 2012 à 18:52:50 »
Résultat d'une lecture assidu de la rubrique tutos :icon_mrgreen
« Réponse #173 le: 29 octobre 2012 à 08:42:01 »
Bonjour a tous,
Me revoilà avec un autre petit souci qui n'a rien avoir avec la bride EGR sur mon Zafira, je me permet de vous en parler et vous demander vos expérience et connaissance.
Je m'explique, lorsque j'allume la ventilation que je sois en mode chauffage ou clim j'ai un bruit bizarre style de roulement qui fait un RRRRRRRRR pas très fort mais assez audible pour l'entendre j'ai l'impression que lorsque j’accélère pour avancer le bruit s'amplifie avec le régime moteur. Si je monte la vitesse de ventilation au dela de 1 ou 2 le bruit de la ventilation normale prend le dessus et je n'entend plus ce bruit parasite, du coup je peut entendre ce bruit parasite que si j'ai la ventilation a 1. Avec l’hiver qui approche j'ai peur de voir mon chauffage et ou ma clim me lâcher. J'espère aussi que cela ne proviens pas du compresseur de clim sinon sa va piquer niveau tarif....
« Réponse #174 le: 29 octobre 2012 à 09:09:35 »
Ton est à intérieur de l'habitacle ou dans plus tôt compartiment moteur ?
