24 octobre 2026 à 10:03:54
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Codes ecn  (Lu 11799 fois)
Hors ligne nicosmo
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
« le: 04 avril 2012 à 15:47:32 »
bonjour,j ai un souci avec mon ralenti,il tourne plus haut que d'habitude et j ai  2 codes:
P0560 «Tension du système: défaut de fonctionnement"
P0500 «Défaut de fonctionnement du capteur de vitesse du véhicule "
quelqu'un peut me dire si il a deja eut affaire a cela ou si il sais je que cela veut dire
Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce que qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense.
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Codes ecn
« Réponse #1 le: 04 avril 2012 à 16:08:23 »
Alternateur HS....
Vérifie la tension au borne de la batterie avec un voltmètre ou multimètre.
Moteur coupé, tu dois avoir 12-12,5V
Moteur démarré, tu dois avoir minimum 13,5V, mais 14-14,5V est préférable.
Si moteur démarré, la tension reste basse, alternateur HS.
Si moteur éteint, tu as moins de 12V, batterie faible
Attention ! Si ton alternateur est HS, tu va très vite ne plus avoir de batterie !
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 04 avril 2012 à 18:05:49 »
je viens de changer mon alternateur rt d'autres codes étaient la et ils se sont effacés!
les 2 la persistent,mais juste apres avoir posté le 0560 c'est effacé,mais toujours un ralenti haut(niveau conso je parle, entre 1.5 l/h et2.0l/h)
« Réponse #3 le: 04 avril 2012 à 18:12:01 »
Ok, ralenti avec une conso élevée mais par en régime moteur ?
As-tu une mauvaise odeur à l'échappement ?
Une fumée blanche/grise ?
Une perte de puissance (même légère) ?
Des claquement plus fort que d'habitude ?
Injecteur encrassé ou HS. Essai un traitement au Fuel Guard II (voir ici pour plus d'infos) sinon, il te faudra faire changer un ou plusieurs injecteurs....
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 04 avril 2012 à 18:26:05 »
oui c est ca en fait,ça taxe les injecteurs?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 05 avril 2012 à 08:45:13 »
Tu peux avoir une petite idée de leur état avec OpCom.
Concernant le cout, cela va dépendre du nombre d'injecteurs à remplacer et aussi de ton choix entre neuf, échange standard ou remise en état.
Achat neuf ou échange standard :
http://www.oscaro.com/injecteur-opel-astra-h-l48-1-7-cdti-100cv-3902-9148-2466-gt à vérifier avec ta carte grise.
Remise en état :
http://www.injecteur-diesel.com/
http://www.liron.fr/shop/page/4?shop_param=
http://www.idlp.fr/fr/les-prestations-atelier.html
Mais comme dit Ludo, on peut essayer de les "récupérer" avec un traitement Fuel Guard II
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #6 le: 05 avril 2012 à 18:19:54 »
et c'est normal qu' a chaud ça vas mieux?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 06 avril 2012 à 08:34:38 »
oui
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #8 le: 06 avril 2012 à 14:25:03 »
j ai regardé si il y avait quelqu'un  avec un epcom dans le coin mais il n'y a pas l'air!
par contre si je âsse a la valise alors qu'aucun voyant est allumé est-ce qu'elle vas tout de meme détecté un souci?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 06 avril 2012 à 14:35:49 »
Opel ou un dieseliste pourra diagnostiquer un problème d'injecteur.
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #10 le: 06 avril 2012 à 15:37:34 »
rdv mercredi chez un ancien de opel qui a ouvert son garage!
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #11 le: 07 avril 2012 à 09:43:38 »
par contre elle tourne comme une patate,du genre sur 3 pattes?!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #12 le: 07 avril 2012 à 10:07:05 »
si complétement bouché, oui, mais c'est surtout les symptômes décrit par ludo91 avec vibrations.
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #13 le: 11 avril 2012 à 22:58:11 »
alors voila l'injecteur numero 3 a un probleme et reste ouvert donc je me suis procuré du fuel guard II mais comment faire pour le mettre dans le filtre a gasoil et quelle quantité?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #14 le: 11 avril 2012 à 23:02:05 »
Il faut mettre le Fuel Gard dans le réservoir, lors du plein  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #15 le: 11 avril 2012 à 23:04:23 »
j avais cru voir ça quelque part ici que cela ce faisait pour de bon resultat
« Réponse #16 le: 11 avril 2012 à 23:06:18 »
C'est possible mais jamais je n'en ai entendu parler, tous ceux que je vois faire le mettent dans le plein  :bah De toute manière ton GO traité y passera forcément dans le filtre  :bah
Live free or die
« Réponse #17 le: 11 avril 2012 à 23:08:59 »
Ca y est j'ai trouvé en faisant une recherche, en effet Wifi avait dit que cela pouvait être utilisé directement dans le filtre à GO en curatif  :icon_wink  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9195.html
Live free or die
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #18 le: 11 avril 2012 à 23:13:25 »
que faire alors?filtre a gasoil ou pas?
« Réponse #19 le: 11 avril 2012 à 23:22:14 »
Je sais pas du tout, moi je mettrais dans le plein à ta place. J'ai jamais vu faire dans le filtre, donc je préfère te dire la seule manière que je connais (et qui fonctionne aussi) Mais un mécano du forum saurait t'aiguiller plus que moi
Live free or die
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #20 le: 12 avril 2012 à 08:39:20 »
ok,en attente d'un post de mécano alors
« Réponse #21 le: 12 avril 2012 à 10:01:01 »
un mecano pourra se permettre de le faire directement dans le filtre parce qu'il saura comment reagir si un probleme apparait.  dans ton cas je le mettrai dans le reservoir quand il y a peu de carburant et je roulerai jusqu'a usure du plein.  ainsi il sera peu dilué et plus efficace.  sans risque de problemes..
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #22 le: 12 avril 2012 à 22:47:26 »
voila mon devis:
1 injecteur a changer
contrôle/ nettoyage des 3 autres
joints pare flamme pour les 4
1 filtre a gasoil
3 heures de main d’œuvre
657 euros
je vais tenter le kent avant :icon_mrgreen
mais alors,avec le plein ou avec 1/4 du réservoir en curatif mes 250ml de fuel guard?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #23 le: 16 avril 2012 à 19:05:43 »
bon ben demain je test le fuel guard!
je croise les doigts
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #24 le: 22 avril 2012 à 17:40:09 »
beaucoup de mieux apres le traitement,mais j'aimerais controler les injecteurs et acheter un op-com mais je m'y perd tellement il y en a!!!
unconseil peut etre sur un model?
