24 octobre 2026 à 16:26:32
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Codes ecn  (Lu 11805 fois)
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Codes ecn
« Réponse #25 le: 22 avril 2012 à 17:43:46 »
 :coucou moi je l'ai acheté ici et pas eu de souci
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html
deux même outil seul le logiciel change
Hors ligne nicosmo
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
« Réponse #26 le: 25 avril 2012 à 18:35:51 »
hello,
bon je viens de faire un test de retour gasoil"maison" avec moteur chaud car pas eut le choix et j'ai quasiment  la meme quantité de Gasoil dans chaque bouteille!
le truc c'est qu'a froid elle tourne moins bien qu'a chaud alors demain matin test a froid,mais est ce normal qu'elle marche mieux a chaud qu'a froid meme si un injecteur est HS?
Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce que qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense.
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #27 le: 26 avril 2012 à 14:39:49 »
bon ben a froid meme resultat! pas de souci!!!
alors pourquoi a froid elle tourne encore a 1.5l/H?
est-ce que le:
P0500 «Défaut de fonctionnement du capteur de vitesse du véhicule " en serai la cause?
« Réponse #28 le: 26 avril 2012 à 15:48:57 »
A froid , un injecteur envoi plus que gazole qu'a chaud donc si un injecteur est défaillant tu sentiras plus la différence à froid.
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #29 le: 26 avril 2012 à 18:36:07 »
ok merci
rdv pris et donc 490€ pour:
1 injecteur a changer
joint pare flamme
1 filtre a gasoil
3 heures de main d’œuvre
qu'en pensez vous?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #30 le: 11 mai 2012 à 21:57:05 »
hello,bon ben voila titine est réparer et tout vas bien sauf que j ai ce code qui est apparu:
ecn 062010: «Défaut de fonctionnement du circuit de commande de la génératrice»
de quoi s agit il ?
« Réponse #31 le: 11 mai 2012 à 22:36:19 »
A priori l'alternateur.
"Défaut du circuit de commande" : je dirais soit le régulateur, soit un mauvais contact (ou absence de contact) sur un des 2 fils qui arrivent sur l'alternateur (celui qui alimente le régulateur)
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #32 le: 12 mai 2012 à 23:11:33 »
je l ai changer il y a un mois...
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #33 le: 14 mai 2012 à 12:08:59 »
oupsss en fait c'est:
P0621 «Défaut de fonctionnement du circuit de commande de la lampe ‘L’ de la génératrice»
et p161450 en plus... est ce normal apres le changement de l'injecteur?
