31 octobre 2026 à 19:03:15
Auteur Sujet: [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo  (Lu 31284 fois)
Hors ligne Krys59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra GTC OPC Line
« le: 28 décembre 2013 à 21:53:35 »
Bonsoir à vous tous.
Bon je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je n'ai pas trouver de sujet a ce propos.
Voilà récent acquéreur d'une insignia 2.0 T 220 cv je voulais s avoir si quelqu'un avait installé un kit fuel flex pour E85 et ce que vous en pensez?
Niveau budget de départ et le tarif à la pompe, sa reste vite rentabilisé ce système.
Merci à vous
Coluche "On dit toujours les belges c'est des cons, les belges c'est des cons... mais rien qu'en France y'a plus de cons que de belges.." :)
Hors ligne mimi94320
Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #1 le: 28 décembre 2013 à 22:06:38 »
Si je ne dis pas de bêtises,  le 2.0l T est prevu pour du E85
you got damn right !
« Réponse #2 le: 28 décembre 2013 à 22:36:56 »
C'est que utilise Machinoliv je crois ??
je pense comme toi Mimi, le 2L T est un moteur E85 principalement
« Réponse #3 le: 28 décembre 2013 à 22:37:44 »
on est donc d'accord
il tourne au E85 ou au SP
« Réponse #4 le: 28 décembre 2013 à 22:59:41 »
 Bah moi je pense que c'est que depuis juillet 2010.
« Réponse #5 le: 28 décembre 2013 à 23:00:50 »
monsieur Wiki a parlé  :tooth
je ne savais pas
Hors ligne Krys59
« Réponse #6 le: 28 décembre 2013 à 23:15:22 »
Mdr.
Et ben moi je pense que j'en sais rien.
Je veux pas faire de connerie et je pense pas qu'il soit écrit dans le manuel.
« Réponse #7 le: 28 décembre 2013 à 23:16:44 »
Mdr.
 Je pense que le spécialiste  Machinoliv me confirmera ....a 100%   :ange
« Réponse #8 le: 28 décembre 2013 à 23:33:24 »
Et puis c'est pas sur que tu trouves un kit  Ethanol Fuel Flex  pour ton insignia ...  car certaines , le système d'injection n'est pas compatible
« Réponse #9 le: 28 décembre 2013 à 23:38:34 »
comme mimi je ne savais pas  :bien
Hors ligne Krys59
« Réponse #10 le: 29 décembre 2013 à 00:45:26 »
Ok dac bon ben j'attend confirmation du pro alors.  :spoton
Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #11 le: 29 décembre 2013 à 00:56:11 »
 surnommé ... le pro de la betterave  :tooth
Re : Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #12 le: 29 décembre 2013 à 01:00:47 »
 :rire2 :rire2 :rire2
Hors ligne maverick3005
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2023
  • Motorisation: Performance et Propulsion
  • Véhicule: Tesla(s) Model(s) 3
« Réponse #13 le: 29 décembre 2013 à 03:27:39 »
On va dire que je suis un peu pro de la betterave egalement.
Le moteur 2L Flexfuel Officiel a été commercialisé par Opel entre mars 2010 et juillet 2011, depuis il n est plus au catalogue, ceci est du au fait que ce bloc flexfuel est d origine Saab et que Saab a déposé le bilan a cette periode là.
Ensuite le moteur 2LTurbo et le 2LTurbo Flexfuel ont des caracteristiques equivalentes sur la notice Insignia de l epoque mais ils ont bien deux references differentes, DONC CE NE SONT PAS LES MEMES MOTEURS (injecteurs de tailles differentes, cartographie differente ...).
En conclusion le 2L non flexfuel n est rien d autre qu un simple moteur Essence sur lequel les kit E85 peuvent etre monté. Maintenant quel est l impact de ce genre d installation sur la durée de vie du moteur, je ne peux te donner de renseignements car je ne suis pas assez competent en mecanique.
Mais tu pourra trouver pas mal d infos sur la pose de ce genre de kit sur pas mal de type de vehicule sur ce forum dédié a l e85 : http://ethanol-e85.fr/forum/ (desolé si le lien vers d autres forum n est pas autorisé) :pan
Hors ligne Krys59
« Réponse #14 le: 29 décembre 2013 à 10:38:26 »
Donc pas de E85 sans kit pour titine et à voir si les kits ne flingues pas la caisse
« Réponse #15 le: 29 décembre 2013 à 11:03:04 »
Ca s est encore un autre debat. En effet sur le forum E85, certains disent que si un vehicule existe en E85 dans un autre pays europeen, il y a des chances pour qu il le soit en france aussi (au moins au niveau de la mecanique, peut etre pas pour la carto). En effet il y aurait un probleme de legislation francaise et europeene qui aurait expliqué le retrait de la part de quasi tous les constructeurs en 2013.
Il y a par exemple le cas des toyota prius II et III que certains font tourner depuis des dizaines de milliers de km a l E85 sans aucun ajout.
Il y a aussi le fait que 100% des vehicules americains sont par exemple biocarburant de serie.
Puis on peut aussi se demander si la puissance des lobby petrolier en France n expliquerai pas en partie pourquoi l offre E85 et enormement inferieur au reste des pays europeens.
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #16 le: 29 décembre 2013 à 12:39:28 »
J'arrive un peu tard avec ma betteravière mais j'ai une vie moi !! Alors je confirme les dires de Maverick qui confirment les dires de Luis bien qu'incomplètes !!  :dents
Pour l'annecdote, le 2.0T non E85 est la version dégonflée le l'opel GT de 270ch.
Le 2.0T aromatisé à la betterave est le moteur de la saab 9.5.
Après c'est bloc ont des points commun puisque issu tout deux de GM.
Ce que je sais pour une flexfuel d'origine est que la culasse, les soupapes et les bougies ont un traitement spéciale.
Ensuite les injecteurs sont généralement surdimensionné et le calculateur permet de régler la bonne quantité de jus au moteur !! Et puis il y a une sonde différente qui évite le code défaut moteur... (là c'est trop technique pour moi donc je ne peux pas trop expliquer)... :bah
Maintenant est ce que le non flex ont le même traitement là j'en doute mais j'en sais rien... Mais les moteur récents sons prévu pour l'E20 en principe soit avec 20% d'éthanol. D'après les test sur voitures non flex, RAS jusque 40%. Le hic c'est le retour sur le long terme sur un véhicule récent !! peu d'info...
Notre amis Krys 59 peut installé un kit flex. Il y a un fais illimité sur le marché.... après est ce fiable ?? Et ce qui est sur c'est que c'est illégal et fait sauté toute garantie...
D'après les test effectué sur véhicule non flex, la meilleure méthode est de rouler à l'E20 en guise d'essai et de monter le taux d'éthanol progressivement sans dépassé 50%. Tant que rien s'allume c'est tout bon. Et si un voyant moteur s'allume il faut remettre du SP et ca passera.
D'ailleurs, je vois souvent cela à la pompe lorsque le gars devant moi fait un apoint de E85 et de SP95 lors de son plein du coup ca prend deux plombes !!!  :mur  :bah
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
« Réponse #17 le: 29 décembre 2013 à 12:50:07 »
(...)D'ailleurs, je vois souvent cela à la pompe lorsque le gars devant moi fait un apoint de E85 et de SP95 lors de son plein du coup ca prend deux plombes !!!  :mur  :bah
Pareil, c est chiant les gars font deux pleins, deux paiements etc ... dix minutes plus tard c est a toi :dents
« Réponse #18 le: 29 décembre 2013 à 12:53:43 »
 A chacun sa spécialité....  :whistling  mon je préfère le vrai carburant  :dents
Hors ligne Krys59
« Réponse #19 le: 29 décembre 2013 à 13:04:32 »
Ok les gars. Donc pas E85 sauf en faisant installer un kit.
Pour la garantie elle n'est plus garantie donc c'est pas grave.
Je vais surement me pencher sur le problème dans la semaine.
Je vous tiendrai informé.
« Réponse #20 le: 29 décembre 2013 à 15:10:30 »
Non Krys je n'ai pas dis cela !!
Ce que j'ai écris concerne les témoignages de personnes ayant testé.
A priori jusque 40% voir 50% suivant les modèles RAS sans modif (à court terme au moins)
Juste le moteur que peine un peu à démarrer à froid (il faut incister un peu sur le démarreur) et qui broutte un peu les premières minutes... (mais là cela concerne tous les modèle même de flexfuel comme la mienne et celle de Maverick)
Après il y a des gens qui tourne jusqu'à 100% sans modif mais certains ont des voyants moteurs allumés ou un fonctionnement moteur eratique... A priori il faut monter progressivement le taux d'éthanol pour que l'injection s'adapte naturellement. Cela nécessite que l'injection puisse prendre 30 à 40% de plus que d'origine....
Après c'est un choix ou une prise de risque à considérer dans les 2 cas (roulé à l'E85 avec ou sans kit).
Si effectivement le jus de betterage te rends addict effectivement un kit semblerait indiqué si tu comptes rouler à 100% E85 pour autant que le kit est fiable et que le moteur le supporte bien !!  :bah
A noté que certaines personnes personnes ayant acheté un kit on eu de problèmes...
Je souhaite juste clarifier la chose et te donner le maximum d'info pour que tu fasses un choix en toute connaissance .... Je voudrais pas que tu regrettes ton choix suite à un manque d'info du FO ou une incrompréhension !!  :ange
En tout cas tiens nous au jus !!  :icon_wink
« Réponse #21 le: 29 décembre 2013 à 16:05:51 »
Oui tiens nous au jus..... De betterave :dents  :eekout
Hors ligne Krys59
« Réponse #22 le: 29 décembre 2013 à 16:29:05 »
Ah ok j'avais pas compris comme ça. Merci pour les infos du coup je doute.
Je sais as si je tournerai à 100%.
Je pensais faire du 70/30 l'hiver pour les problèmes de démarrage à froid.
L'été sa ira mieu.
Par contre rouler à l'éthanol sans kit a part les véhicules adaptés forcément un voyant va se mettre en route puisque l'injection sera en défaut.
Enfin je crois.
C'est dommage que sa tourne pas au jus de tomate j'ai une caisse pleine. Lol
« Réponse #23 le: 29 décembre 2013 à 17:03:02 »
En fait il y a déjà E10 qui ne provoque pas de problème
Donc pour moi E20 non plus
Vas y créchendo et tu sera où est la limite.
En fait l'injection va comprenser naturellement si tu augmentes doucement la portion d'éthanol.
A la longue si tu roules à l'E20 par exemple l'injection va se caler en "considérer" que c'est du SP95....
Il faut que l'injection puisse augmenter de 30% par rapport à son niveau de base...
D'ailleurs pour la mienne il est stipulé de faire un plein d'essence tout les 10000km justement pour réinitialer le calculateur.  :bah
Après pour le code défaut c'est une histoire de sonde donc pas très grave il faut juste rouler au SP98 pour l'éteindre... (enfin je crois)  :dents
« Réponse #24 le: 29 décembre 2013 à 18:45:29 »
Oui, des injecteurs plus gros, la sonde lambda peut-être aussi, la pompe à essence pas forcément(si elle débite assez), le capteur de cliquetis.
L'idéal serais de pouvoir comparer les 2 moteurs et voir ce qui est différent.
