29 octobre 2026 à 10:56:50
Auteur Sujet: [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo  (Lu 31232 fois)
Hors ligne Machinoliv
Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #25 le: 29 décembre 2013 à 19:10:46 »
Oui, des injecteurs plus gros, la sonde lambda peut-être aussi, la pompe à essence pas forcément(si elle débite assez), le capteur de cliquetis.
L'idéal serais de pouvoir comparer les 2 moteurs et voir ce qui est différent.
Ouais mais je ne te laisserai pas dépouillé mon moteur !!  :ptdr
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne Krys59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra GTC OPC Line
« Réponse #26 le: 30 décembre 2013 à 15:10:41 »
Bon d'après le mec de Power system pas de problème pour la pose du kit 420€ pose comprise boitier garanti 5 ans.
Par contre mon pote m'a mis un doute, vu que le problème majeur de l'éthanol c'est le taux d'injection, le calculateur doit corrigé les valeurs lui même donc pas besoin de boitier? :huh1 :huh1
Coluche "On dit toujours les belges c'est des cons, les belges c'est des cons... mais rien qu'en France y'a plus de cons que de belges.." :)
« Réponse #27 le: 30 décembre 2013 à 15:31:15 »
Pour prendre de l'argent il n'y a jamais de problème.
Évite power truc
Hors ligne Krys59
« Réponse #28 le: 30 décembre 2013 à 16:07:04 »
Ouai je crois que je vais faire 30% ethanol pour le premier plein la prochaine fois
ensuite j'augmenterai jusqu'à 70% voir si sa fonctionne correctement
le risque de surchauffe moteur sera de toute façon prévenu par un voyant de défaut d'injection? :reflexion
« Réponse #29 le: 30 décembre 2013 à 17:09:34 »
Salut Krys,
justement je suis passé ce jour juste après ton appel.
Alors leur système est conçu par eux même... C'est un calculateur universel qui peut être posé sur d'autres véhicule essence.
Aucun souci pour eux d'après eux. Le système se base sur les info relevées par la sonde lambda pour régler la quantité d'injection. Effectivement il faut que les injecteurs puisse envoyer plus de jus (ce que je disait depuis le début) et d'après eux ce n'est qu'une formalité. Par contre j'ai pas demandé si ca permet l'avance à l'allumage (permis par l'éthanol) pour éviter les problème de cliquetis...  :bah
Ce que dit ton pote est donc vrai mais il n'y a pas que cela (avance à l'allumage et surtout le bon réglage de carburant à injecter). Car même si tes injecteurs peuvent injecter plus comment savoir quelle est la bonne et juste quantité à injecté et ceux en fonction du mélange.
Si tu souhaite rouler à l'E85 fait un test en augmentant petit à petit et voir jusqu'où tu peux aller... et si problème il te reste l'option Kit...
A titre d'exemple, quand je fais mon plein de E85 ma voiture tourne un peu comme si j'ai une légère perte de puissance (c'est perceptible quand je met les gaz franchement)... Je pense que c'est lié justement au fait que le calculateur se régle sur le nouvelle teneur en éthanol et ca pendant 1/2 minutes après ca roule....
Pour la suchauffe moteur je vois pas où tu veux en venir car d'après moi avec l'éthanol la température d'échappement est moindre à régime bas et moyen du coup le moteur chauffe moins....
HS ON :
Sinon pour les amateurs il font aussi des boitiers de puissance et des reprog. En discutant avec le gars, il m'a dit que les boitiers sont plus respectueux de la fiabilité d'origine car le réglage se fait bien dans les limites construteurs (chaque boitier étant programmé en fonction du modèle). Par contre une reprog lève les limites constructeurs ce qui fait indéniablement baisser la fiabilité. Là dessus il me l'a clairement confirmé et c'est ce que je pensais depuis le début contrairement aux dires d'autres programmateurs....
HS OFF
Hors ligne Krys59
« Réponse #30 le: 30 décembre 2013 à 17:25:53 »
Ok merci MACHINOLIV comme j'ai dit plus haut je vais tester à une teneur de 30% pour commencer et si roule correctement je passerai à 50%
je ne pense pas rouler à 100% sans kit même pousser à 70% me semble déraisonnable.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a finalement très peu de recommandation d'expert en automobile sur page officiel comme on peut en trouver pour le GPL ou les additifs. :ranting
Moi je les ai juste appellé pour avoir les infos.
 :thumbup :thumbup :thumbup
J'en conclu que tu n'es pas loin de VA qui sait je te croiserai peut-être un jour et on pourra consommé 10L sur 5 minutes ensemble  :spoton
Bref les kits pourquoi pas mais je pense tester au moins du 50% d'ici à 2 pleins pour voir les effets sur le moteur.
Après je pense qu'un entretien régulier tous les 15000 ou an pour vérifier les durites et les injecteurs en roulant sans kit ne sera pas supperflu :icon_smile
Merci en tous cas à tous de répondre si rapidement et en donnant un avis objectif
« Réponse #31 le: 30 décembre 2013 à 18:50:19 »
Il faut prendre un boitier programmable et un motoriste le règle sur banc de puissance.
Les boitiers auto-adaptable c'est n'importe quoi.  :lyderic
Il n'y qu'un motoriste et un banc de puissance qui peuvent savoir comment modifier une carto.
« Réponse #32 le: 30 décembre 2013 à 18:52:22 »
Un petit rappel.  :bien
« Réponse #33 le: 30 décembre 2013 à 18:56:09 »
 D'ailleurs tu avais mis ce post assez intéressant ...  :bien
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23871.msg485434.html#msg485434
Re : Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #34 le: 30 décembre 2013 à 19:21:32 »
C'est toi le plus rapide
« Réponse #35 le: 30 décembre 2013 à 19:52:01 »
Heu le boite auto est pour l'E85
L'autre est programé pour le version spécifiquement !!  :icon_wink
Peut être me suis mal exprimé !!  :bah
« Réponse #36 le: 30 décembre 2013 à 19:56:18 »
Pour l'E85 c'est tout simplement une histoire de lobing en France...
Au brésil c'est standard
Et il y a une histoire de bilan écologique mais actuellement on peut faire de l'éthanol à partir de déchets végétaux et ca c'est mieux que cultiver pour faire de l'éthanol !!  :ange
Sinon je suis carément de VDA (je vie et j'y travaille) donc se croiser un jour est fort probable... avec ma belle blanche opc line turbo pas difficile car je suis le seul !!  :whistling
Rapel moi ta couleur ???  :dents
Hors ligne maverick3005
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2023
  • Motorisation: Performance et Propulsion
  • Véhicule: Tesla(s) Model(s) 3
« Réponse #37 le: 31 décembre 2013 à 01:14:37 »
(...) avec ma belle blanche opc line turbo pas difficile car je suis le seul !!  :whistling
A ne pas confondre avec une turbo OPC Line Brun Acajou dans la banlieu lilloise, car là, ce sera moi le consommateur de jus de betterave :dents
Hors ligne Krys59
« Réponse #38 le: 31 décembre 2013 à 08:58:56 »
OPC line ou turbo OPC c'est pas les mêmes moulins.
Moi aussi je suis de VA donc si je vous croise les mecs, une petite pensée pour ma consommation de SP 98 :)
« Réponse #39 le: 31 décembre 2013 à 12:15:14 »
Je pense que tout le sais ça sur FO  :dents
« Réponse #40 le: 31 décembre 2013 à 12:24:06 »
C'est sur qu'une OPC V6 T en E85 se serait le rève !!  :lover
Mais bon on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre !!  :jap
PS on ne connait toujours pas la couleur de la titine à Krys ! Alors si on se croise je risque de ne pas le remarquer  :bah à moins d'être derrière !!  :dents
« Réponse #41 le: 31 décembre 2013 à 12:26:57 »
 :whistling
 on est  pas encore a la fin de la semaine  :dents
Je mettrai quelques photos dans la semaine.
« Réponse #42 le: 31 décembre 2013 à 12:31:19 »
J'avais raté ce post Lui  :bah
Mais on attent toujours les photos en même temps ....  :dents
« Réponse #43 le: 31 décembre 2013 à 12:55:39 »
Lui je  le  connais pas  :reflexion  .. Mais moi c'est Luis  :dents
Hors ligne Krys59
« Réponse #44 le: 31 décembre 2013 à 14:31:36 »
Hé les gars y'en a qui bosse  :spoton
je vous fait ça tout à l'heure
Je passe à Verbaere parce que je n'avais pas vu mais sur le pare choc devant il manque du vernis à un endroit et j'ai pas envie que la peinture s'écaille cet hiver :)
Au fait:
HS ON (merci pour l'astuce)
Vous avez un truc pour nettoyer le plafonnier?
Voiture de papa, ya un coup de stylo sur le plafonnier arrière  :ranting :ranting
HS OFF
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
« Réponse #45 le: 31 décembre 2013 à 15:01:28 »
Au fait:
HS OFF
c'est quoi verbaere? :huh1
seulement..15L/100...en ville
Hors ligne kinto
Re : Re : Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #47 le: 31 décembre 2013 à 15:27:03 »
http://www.verbaereauto.com/
pour une entreprise familiale.... :thumbup
ça laisse reveur.....
Re : Re : Re : Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #48 le: 31 décembre 2013 à 15:46:36 »
le savoir faire  :bien
Hors ligne Krys59
« Réponse #49 le: 02 janvier 2014 à 09:05:08 »
Bonne annéeeeee à vous tous  :biere :biere
Je voulais mettre les photos mais je n'y arrive pas. :bah
Vous procédez comment?
Faut les stocker sur un serveur obligatoirement?
Les miennes sont sur mon PC...
