03 novembre 2026 à 09:00:45
Auteur Sujet: [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo  (Lu 31350 fois)
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #75 le: 06 janvier 2014 à 09:40:26 »
Très instructif le topic HFR  :bien
Via Google, on peut tomber sur ça par contre : http://fuelflexfrance.fr/kit-ethanol-opel-insignia-tourer-2l8-v6-turbo-opc-4x4-ba-23-cv-de-2012+46848/   :bah
Réalité ? Arnaque ?
EDIT : Et un onglet dans un coin du site :
Citer
Information Complémentaire
Poids : 1 kg
Dimensions : Longueur 12 Cm x Largeur 8 Cm x Epaisseur 4 cm
Connecteurs : Bosch EV1, Bosch EV6, Delphi, Honda, Nippon Denso, Toyota
Utilisation : non homologué route
 :icon_rolleyes
EDIT 2 :
Citer
Toute modification d'un véhicule doit être officiellement autorisée par le constructeur, et doit faire l'objet d'une homologation éventuellement à titre individuel auprès de la Drire. Si vous ne pouvez pas constituer de dossier (accord constructeur et justificatif de montage par professionnel), cette homologation n'est pas possible.
- Vous ne pouvez pas légalement rouler à l'E85, car vous n'avez pas la mention FE au lieu de ES sur votre carte grise.
- Vous ne pouvez pas passer le contrôle technique avec une modification non homologuée.
- Votre responsabilité est engagée en cas d'accident, sauf si votre assurance vous confirme par écrit et de manière nominative, que votre modification est acceptée.
Comme quasiment aucun constructeur n'homologue de modification, à l'exception de leurs propres véhicules flex, on devrait donc s'attendre à quelques litiges à l'encontre de particuliers, de vendeurs et d'installateurs sauvages.
C'est réglé !  :whistling
« Réponse #76 le: 06 janvier 2014 à 09:49:52 »
En France il faut repasser à la DRIRE pour un changement d'énergie, c'est chiant.
Mais c'est comme les boitiers additionnel...
Comme j'ai déjà dit, pour passer aux Flexfuel, il faut un boitier réglable et testé par un motoriste.
J'essaye de retrouver çà.
« Réponse #77 le: 06 janvier 2014 à 10:20:16 »
Voilà où j'en suis pour les différences entre les 2 moteurs.
- 1 capteur de carburant mixte (pour connaitre le taux d'éthanol) connectique en attente ?  Ebay
- 1 capteur de pression de carburant différent
- 1 capteur de pression de sural sur le collecteur différent
- les 4 injecteurs différents.
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #78 le: 06 janvier 2014 à 20:27:09 »
Moi je me sent comme un poisson dans l'eau sur ce topic  :dents
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
« Réponse #79 le: 10 janvier 2014 à 22:25:21 »
Bon je reviens sur ce que j'ai dit.
J'ai pas de moteur sous les yeux mais je vais revoir ma copie. (j'ai pas de N° de série de dispo)
- Les injecteurs sont certainement les mêmes. (Acdelco 217-3086, jusqu’à preuve du contraire) J'avais parlé de Bosch HDEV-5 aussi.
- le régulateur de pression de carburant, plus de pression en E85 ( la réf : http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-261-545-055-2702091-1485-p )
- 1 capteur de carburant mixte (pour connaitre le taux d'éthanol, déjà dit)
Donc il faudrais juste rajouter les 2 capteurs + le régulateur et mettre la carto de la Flexfuel
Hors ligne Krys59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra GTC OPC Line
« Réponse #80 le: 11 janvier 2014 à 09:39:51 »
Et qui pourrait me faire ça, et à quelle tarif? :ange
Coluche "On dit toujours les belges c'est des cons, les belges c'est des cons... mais rien qu'en France y'a plus de cons que de belges.." :)
« Réponse #81 le: 11 janvier 2014 à 11:25:22 »
Saab ???  :blink  :eekout
Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #82 le: 11 janvier 2014 à 11:26:33 »
David
tu es sur que les durites et le traitement de la culasse et siège de soupape sont les mêmes?
Hors ligne Krys59
« Réponse #83 le: 25 janvier 2014 à 10:05:57 »
Voilà, je suis à un peu plus de 50% à l'éthanol depuis hier.
Jusqu'ici tout va bien  :ange
« Réponse #84 le: 25 janvier 2014 à 14:13:49 »
 :bien et ta conso sa donne quoi ?
Hors ligne Krys59
« Réponse #85 le: 25 janvier 2014 à 19:32:34 »
Ben je sais pas. Depuis hier jai du faire 25 km.
Mais bon de toute façon cette voiture a tendance à alourdir mon pied droit.  :dents
« Réponse #86 le: 25 janvier 2014 à 21:25:50 »
Tu auras une vraie réponse quand la température descendra sous 0°
« Réponse #87 le: 25 janvier 2014 à 21:50:03 »
C'est pas faux...
Même sous les 10°C déjà on peut le ressentir en 100% E85
Mais à 50% E85 pour moi qui nini !!  :icon_wink
Re : Re : Re : [Carburant E85] Compatibilité Insignia 2 L Turbo
« Réponse #88 le: 25 janvier 2014 à 22:01:52 »
 :tooth
« Réponse #89 le: 26 janvier 2014 à 11:08:35 »
Ouais on peut toujours critiquer ma betteravière mais je précise une chose que j'avais jamais signalé, l'odeur de gaz d'échappement à l'E85 sont moins désagréable que ceux à l'essence et forcément encore moins qu'au mazout !!  :blegle
« Réponse #90 le: 26 janvier 2014 à 11:26:01 »
Et en plus ça donne envie de courir tout nu dans un champs !  :spoton
« Réponse #91 le: 26 janvier 2014 à 11:38:02 »
A chacun son petit grain de folie !!  :tooth
Moi quand je suis nu c'est sous la couette !! Il n'aime pas trop la fraicheur !!  :blink
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #92 le: 26 janvier 2014 à 17:55:44 »
J'adore l'odeur de l'essence  :icon_wink Par contre celle du diesel est absolument immonde
Live free or die
« Réponse #93 le: 26 janvier 2014 à 20:51:03 »
C'est clair mais là je parlais de gaz d'échappement !!  :icon_wink
Nota : l'E85 ne sent quasi rien vu qu'il n'y a que 15% d'essence
Hors ligne Krys59
« Réponse #94 le: 28 janvier 2014 à 11:29:09 »
moi j'ai pas un odorat développé donc je pourrai rouler au roquefort ce serait pareil. :ange
« Réponse #95 le: 30 janvier 2014 à 20:11:30 »
En même temps cela a aussi un avantage lorsque l'on pue des pieds !!!  :ptdr
Hors ligne Krys59
« Réponse #96 le: 31 janvier 2014 à 09:05:09 »
C'est pas faux  :bien
