06 novembre 2026 à 14:45:23
Auteur Sujet: [Divers] Pb saccades à l'accélération  (Lu 152357 fois)
Hors ligne fandezaf
Re : [Divers] Pb saccades à l'accélération
« Réponse #25 le: 26 février 2007 à 11:24:14 »
je n'ai pas de précision à te donner là dessus ( pour ma part) mais par-contre si tu pouvais ne pas utiliser le langage SMS ce serai plus lisible car là on ne comprend pas tout !! merci pour ta compréhension!! :merci
1.9 cdti 150cv noir saphir, interieur mixte, alpha/morrocana cashmere, cd30 fonction mp3 qui marche très bien d'ailleur
Hors ligne coralest
« Réponse #26 le: 26 février 2007 à 11:38:58 »
Voilà, depuis la création de ce topic en septembre 2006, je n'ai plus aucun problème concernant les saccades à l'accélération depuis que je vais chez Total en mettant du gazoil "excellium".
Bizarre, étrange mais c'est la réalité !!! Après de gros soucis avec ma concesion (changement de la vanne EGR, remplacement de sondes,etc...), on m'a même dit que je n'étais pas le seul dans ce cas là et qu'ils allaient informé GMotors en allemagne et que bien sur je serai tenu au courant :icon_sad....toujours aucun appel depuis 6 mois.
Voilà donc pour ma part et bonne continuation  à votre forum qui est extra !!!
coralest62.
Zafira 1,9l cdti 120 cv cosmo pack rouge grenade 07/06.
Hors ligne herbie
« Réponse #27 le: 26 février 2007 à 12:11:51 »
merci pourl les reponses toujours aussi rapides , j espere ne pas avoir ce probleme car la station totale la plus proche est a une 30ene de kilometes , le miens ca sera gazoil de chez leclerc , en esperant qu opel est corriger ce probleme
excuse moi fandezaf pour l ecriture , promis je vais faire des efforts  :marteau
        :merci
Hors ligne fandezaf
« Réponse #28 le: 26 février 2007 à 12:51:52 »
 :bien que c'est agréable les gens compréhensif !! :merci :merci :merci :bravo :lover :icon_redface
Hors ligne jclez1
« Réponse #29 le: 26 février 2007 à 13:54:10 »
coralest62.
Oui mais est-ce que le probleme ne reapparait pas quand tu es a moins de la moitie du reservoir?
Hors ligne zafirator
« Réponse #30 le: 26 février 2007 à 18:43:24 »
ls accous dont vous parler,est ce c'est quand vous accelerer etque vous garder le pied sur l'accelerateur ou quand vers 2000 trs vous relacher un tout petit peu le pied?
Hors ligne jclez1
« Réponse #31 le: 26 février 2007 à 20:09:01 »
C quand j'accelere disons a partir de 80km/h, surtout vers 110 si je veux doubler en relancant ca a du mal a venir... si j'y vais doucement ca fini par accelerer?
Une idee?
Hors ligne valesa
« Réponse #32 le: 26 février 2007 à 20:09:30 »
Bonjour à tous
ma zaf est de novembre 2006 et je ne connais pas de trous à l'accélération ni de saccades
le carburant vient de esso, carrefour, bp etc...
Cordialemement
« Réponse #33 le: 26 février 2007 à 22:05:29 »
moi je pense que le trou dont vous parlez n'a en faite rien a voir avec un probleme mecanique.c'est le temps de charge du turbo et comme le zaf est un vehicule assez lourd(normal c'est un monospace)il faut un certain temps(d'ou le" trou")pour qui se mette en charge et propulser la voiture.
Hors ligne coralest
« Réponse #34 le: 27 février 2007 à 08:49:55 »
Voilà, en fait, les "saccades" étaient aussi présentes lorsque j'accélérai  ou lorsque j'étais à une vitesse constante aussi bien en 2ème qu'en 6ème mais surtout lorsque j'étais à environ 2000 tours, le pb était net et, zafirator ce n'est le temps de charge du turbo car là avec mon changement de gazoil je n'ai plus rien depuis des mois.
A bientôt,
coralest62.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #35 le: 27 février 2007 à 09:50:44 »
+1 faut changer de station  :bah
Ca me l'a refait, il y a quelques temps (alors qu'il faisait froid) et je soupçonne les additifs qu'ils mettent dans le Go ... :pan depuis plus rien je suis repassé au go simple
Hors ligne jclez1
« Réponse #36 le: 27 février 2007 à 11:01:17 »
Je ne pense pas que les aditifs aient des effets aussi nefastes, peut être que la puissance du moteur n'est pas optimum avec certain mais de la a avoir des saccades lors des accelerations , non!
Je pencherait plutot vers le circuit d'alimentation en particulier la pompe de gavage, car pour moi si avec le plein ca marche bien et de- en - ensuite c'est que le moteur est ok mais que le gazoil n'y arrive plus suffisament vite ensuite.
Hors ligne chrichri91
« Réponse #37 le: 27 février 2007 à 11:11:28 »
A bientôt,
coralest62.
Pour info, sur le 120cv, il y a quand même une mise à jour de l'ECU qui est censé corrigée ce problème.
Peut-être l'ont-il faite sans te le dire : ca ne rassure pas les gens de leur dire que leur moteur marchait mal à cause d'un bug informatique, après ils pourraient croire que des problèmes liés à des régulateurs de vitesse qui passent par des bus multiplexés sur lesquels passents également les signaux ABS seraient peut-être vrais  :icon_biggrin
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne Kox
« Réponse #38 le: 27 février 2007 à 21:13:29 »
Bonsoir
je suis intervenu plusieurs fois sur ce problème pas grave mais plutôt gênant (voir mes messages précédents) et puis vers 6000 km après une petite séquence d'acoups j'ai senti une drole d'odeur de "chaud" quand je me suis arrêté (peut être le FAP?) et depuis ce jour le problème a disparu (4000 km). Bien sûr, la concession Opel qui suivait ma voiture ne s'est jamais manifestée malgré les promesses.
Autre constat, tant qu'il y avait ce problème je n'ai jamais senti l'odeur d'échappement propre au diesel et depuis j'ai retrouvé cette odeur bien particulière que j'avais avec mon zaf précédent.
Sinon trés bonne voiture mais qui se salit vite au niveau du hayon!
Hors ligne jclez1
« Réponse #39 le: 02 mars 2007 à 15:27:38 »
Mauvaise nouvelle, sur me signum v6 les problemes de bourrage a l'acceleration ont été diagnostique comme un default de la pompe haute pression !!
Devis detaillé 4800TTC avec la courroie crantée (bizzard!)
Il parait qu'il y a une prise en charge par GM (dixit un autre garage OPEL) ?
Quelqu'un est au courrant?
« Réponse #40 le: 02 mars 2007 à 21:54:20 »
4800euros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!arghhhhhhhhhhhhhhhhh.put..............y a interer q'opel prenne en charge au moins 70 % de la facture.
Hors ligne jclez1
« Réponse #41 le: 03 mars 2007 à 18:38:15 »
Je ne dirais pas autrement!
Bon j'ai achete la voiture il y a 2 semaines et je pense que le probleme existait deja...vice cache.
 :grrr
Hors ligne davidzaf
« Réponse #42 le: 18 mars 2007 à 09:50:39 »
moi j'ai eu les memes soucis que vous jusqu'a 45000 kms, apres plus de pb, (peut-etre parce que je l'ai vendu !!) et oui je n'ai plus mon ZAF qui a mon avis a ete commercialisé un peu trop tot. J'ai ecrit 4 fois a la maison mere, et comme tu dis, c'est moi le fou, en plus je ne vois pas pourquoi je reclame, la garantie fonctionne....
dommage pour opel, ils perdent de plus en plus de clients..............
gps 16/9 ,    cuir,      xenon,    etc..............
« Réponse #43 le: 20 mars 2007 à 14:58:06 »
c'est peut etre le capteur de pression de suralimentation j'ai deja eu ce cas sur un zafira 2.0l dti je sais c'est pas le meme moteur mais les symptomes sont les memes le moteur avait été remplacé et le capteur fournit avec le nouveau moteur n'avait pas la bonne reference.
Hors ligne Seb...ien
« Réponse #44 le: 06 avril 2007 à 19:05:34 »
voiture de merde ! COSMO CDTI 150 en 15 mois j'ai eu : remplacement démarreur, TURBO COMPLET, vanne EGR, carter, boite à gand, intervention CLIM et le point d'orgue,
AUCUNE solution aux problèmes de saccades ! voiture de merdre à 32000euros... je vais la revendre ! vais acheter HONDA
Hors ligne davidzaf
« Réponse #45 le: 06 avril 2007 à 19:41:34 »
t'as bien raison, enfin un qui me rejoint, 30000 euros la mienne, perdu 7000 euros en un an a cause de cette brouette
Hors ligne néos
« Réponse #46 le: 06 avril 2007 à 20:28:58 »
De plus en plus constructif tes post  :icon_mrgreen  on te demande sur le forum Toyota  :icon_arrow
« Réponse #47 le: 06 avril 2007 à 20:31:35 »
 :dents j'adore... il fallait que ca soit dis..
Hors ligne chris
« Réponse #48 le: 06 avril 2007 à 20:37:39 »
SVP davidzaf nous avons compris que tu etais deçu ,je te demanderais donc de ne pas poster uniquement pour repeter la meme chose  :merci beaucoup
Hors ligne michel_belgique
« Réponse #49 le: 06 avril 2007 à 21:08:56 »
Ditchou tout ces frais sur un an... On pourra plus dire de Renault  :icon_razz
Opel Zafira || 1.9 CDTi 150Chvx Cosmo. Options : - Boite vitesse automatique , - Quick eat, - Pavillon Avitation(option belgique). - Senseur de distance ,  -GPS : CD70 , - Ecran couleur pour CD70, ... je sais plus trop :P
