25 octobre 2026 à 09:25:30
Auteur Sujet: [Résolu] Mon Astra a décidé de faire grève  (Lu 7003 fois)
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« le: 13 janvier 2025 à 21:29:59 »
Bonjour à tous cher fan de titine Opel. Je viens vous solliciter car j'ai un soucis avec mon... Opel donc  :grin et je cherche des réponses, car je n'en ai pas trop. Asseyez vous je vous explique. J'ai acheté mon Astra H GTC de 2006 il y a cinq ans. Presque tout marché comme sur des roulettes, jusqu'au jour où parfois quand je tournais la clé pour démarrer il ne se passait rien et a force d'insistance à un moment hop le démarreur tournait et je pouvais rouler. Sauf que maintenant, elle ne veut PLUS démarrer.
Comment ça se passe : Je monte dans ma voiture, tourne la clé dans le neiman, les voyants s'allument, et normalement au dernier point, le démarreur est sensé "brouter" et lancer le moteur. Or la aucun bruit, le néant, si une mouche pétée je l'entendrais et en Dolby surround.
J'ai donc changé la batterie...Evidemment c'était pas ça, ça aurait été trop simple, et je décide de changer le démarreur. Toujours rien à part vider la batterie. Je teste l'ancien démarreur en mettant le positif couplé au solénoïde, et le point sur le moins de la batterie, bam il tourne. Donc c'était pas le démarreur.
Je tire un fil du solénoïde, que je branche à ma lampe témoin bam lumière (donc le courant y arrive), j'ai fait ça pour voir si le solénoïde fonctionnait (on ne sait jamais). J'ai vérifié le relai, les fusibles, ainsi que les gros de 80amp. J'ai essayé dans le doute de voir les défauts via la technique de pied planché "frein et accélérateur" mais si je sais bien utiliser le manche apparement pas trop les pédales  :icon_biggrin , parce que quand je mets le contact et que j'attends 30sec, toujours pas de message rien.
Du coup demain, je vais tester en utilisant les pinces directement sur le démarreur et le solénoïde, mais tant bien elle démarre, auriez vous des pistes du pourquoi la voiture à part vider la batterie, ne se lance pas. Je pensais au neiman, que je testerai demain car je viens de voir un post sur le groupe expliquant comment faire, puisque c'est lui d'après le schéma qui envoie l'excitation au solénoïde, ou bien peut être un problème de positif n'arrivant pas au démarreur, mais je me dis que même si ça ne marchait pas, j'entendrais quand même le solénoïde déplacé le pignon, or la vraiment rien.
Si vous avez des idées, je suis preneur, je dois rouler en Clio du coup  :tooth
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
Re : Mon Astra a décidé de faire grève
« Réponse #1 le: 19 janvier 2025 à 18:13:52 »
Hello les amis! voici mes tests, et à l'heure actuelle j'ai toujours mon soucis :
Je rappelle le problème : A la base de manière aléatoire, quand on tournait la clé en position 3, la voiture pouvait ne pas démarrer. Puis maintenant quand on tourne la clé en position 3, aucun bruit, rien ne se passe.
J’ai alors changé le démarreur
TEST : 1 Après installation du démarreur neuf, tentative de démarrage. Sans succès toujours pas de bruit. Batterie chargée à fond
TEST 2 : J’ai tiré un câble du solénoïde à la batterie. Test validé, la voiture démarre. Donc faisceau démarreur et démarreur OK, j’en conclu donc un problème du + calculateur vers solénoïde. Calculateur, fusible, relais, CIM, neiman, faisceau du calculateur au neiman.
Je démonte l’ECU, je le nettoie avec du nettoyant contact, puis le reconnecte.
TEST 3 : Avec la lampe témoin, je touche les deux positifs sortant du calculateur, un après l’autre (Borne 71 et 73). Sur le premier partant vers boite a fusible, le courant OK, je touche l’autre courant ok et la voiture tente de se lancer (je comprends que le second est le solénoïde et que le retour Calculateur vers Solenoide est ok. De ce fait que j’ai un problème entre le faisceau calculateur vers neiman.
TEST 4 : Je revérifie mon fusible qui est l’étape qui suit le calculateur à l’aide de ma lampe témoin, j’ai bien du jus. Je fais donc pareil au relais qui suit le fusible, j’ai du jus et le relais est bon. Conclusion mon problème est entre mon relais démarreur (K1) et le neiman.
Je change le neiman, et je place la puce de l’ancienne clé sur la nouvelle en mettant bien une pile neuve pour le système d’anti-demarrage. A chaque étape, je nettoie au nettoyant contact.
TEST 5 : La voiture ne produisant toujours aucun bruit, ni de perte d’électricité lors des tentatives de démarrage, je viens piquer les fils provenant de la boite à fusibles au CIM. J’ai un positif qui s’allume quand je mets le contact (logique). Je teste alors avec ma lampe témoin tout en tournant le neiman en position 3 si j’ai un + qui repart vers le relais. Test échoué, je n’ai pas de + qui s’allume. Résultat : c’est comme si en position 3, rien ne se passait, pas de bruit, pas de perte d’électricité au niveau de la batterie, j’en conclu que je n’ai pas le deuxième +.
TEST 6 : J’ai débranché la batterie, envoyé un léger courant sur le relais en le shutant (85-86), mais au niveau de la fiche connecteur au CIM, toujours pas de +
TEST 7 : J’ai vu sur le forum qu’Opel avait fait des agrafes car des gens avec des Astra H, avaient un problème de klaxon qui ne fonctionnait pas quand ils mettaient les phares. Des agrafes qui aident à faire contact au niveau du CIM. Je simule alors ces agrafes avec une pince, mais rien de plus.
TEST 8 : J’ai ouvert le CIM et nettoyé, résultat ça n’a rien changé.
Ma Conclusion : Si le démarreur avait l’impulsion du solénoïde, la voiture démarrerait. Il y a donc un problème entre le relais qui recoit bien le jus et le neiman. D’après tous mes tests et en suivant le plan électrique de la RTA, cela serait soit le faisceau (fil coupé ou borne oxydée niveau boite a fusible sous le relais), ou au CIM ou au neiman (malgré qu’il ait été changé).  Puisque le courant arrive bien au calculateur -> fusible -> Relais puis coupure et quand on reprend le « après neiman » et qu’on stimule le calculateur sur le fil du solenoide, tout fonctionne.
Batterie->Calculateur(71)->Fusible->Relais-> ( a partir d'ici je ne trouve plus le plus) CIM->Neiman->CIM->Relais-> Calculateur(73) ->Solenoide
Si quelqu'un a une idée ou une logique, parce que la, mon cerveau fume^^.
Merci à vous les amis!
« Réponse #2 le: 19 janvier 2025 à 19:21:01 »
question as tu des codes défauts?
Est ce que qd tu fais tes essais de démarrage tu appuies sur la pédale d'embrayage?  Il me semble qu'il faut débrayer pour démarrer, donc possible que le capteur d'embrayage soit HS. Teste  le
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
Re : Re : Mon Astra a décidé de faire grève
« Réponse #3 le: 20 janvier 2025 à 16:28:59 »
Malheureusement quand j'essaie de faire la manip avec les pédales, ca ne fonctionne pas. Le Kilometrage ne change pas en ECN. J'ai vu un poste où quelqu'un parlait du fusible 30 et avait un soucis semblable, mais je l'ai testé, il fonctionne, je l'ai meme remplacé, cela ne change absolument rien. Pour les essaies, je n'appuie pas sur la pédale, car ma voiture démarrait sans pied sur l'embrayage. Demain si le soleil apparait, j'essaierai de demonter et prendre la résistance du capteur pmh car il semblerait que celui jouerait parfois au non démarrage du véhicule, meme si j'ai un doute car quand je tourne la clé en position 3 (demarreur) , j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, j'ai bien les voyants allumés, mais rien ne se passe, pas un bruit, et quand je dis pas un bruit, vraiment aucun. Je prendrais une vidéo au passage
« Réponse #4 le: 20 janvier 2025 à 21:43:12 »
Hello
Il faudrait un diag pour faire la lecture des codes défauts.  Investit dans un opcom.
Si quand tu tournes la clé il ne se passe rien ce n'est pas le capteur PMH. Quand le capteur est HS le moteur se lance ( le démarreur tourne) mais il ne démarre pas.
Tu pourrais débrancher la cosse de la direction assistée celle qui a plusieurs broches et tester si ça démarre.
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #5 le: 20 janvier 2025 à 21:56:56 »
Tu parles de la pompe de direction?
Pour la PMH je me suis dit pareil qu'au pire des cas le moteur tenterait au moins de se lancer alors que la j'ai rien.
Effectivement j'ai un elm qui me dépanne bien avec eobd et car scanner mais les deux ne détecte pas la voiture. J'pense acheter ce que tu me dis puisque je vois que c'est vraiment fait pour Opel.
D'ailleurs moi ce qui m'étonne c'est que tout le monde appuie sur les pedales bim bam boum ils ont les ecn et moi, titine me fait un gros doigt. Je comprends pas pourquoi
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #6 le: 21 janvier 2025 à 18:43:33 »
Legende de la photo : Je tourne le contact en position 2, j'ai tous les voyants qui s'allument, puis à droite du compteur s'éteignent, je me retrouve donc avec ces voyants fixes, puis quand je tourne position 3, rien ne change, tout reste figé, aucun bruit, pas de pompe a gazole, ni de solenoide.
« Réponse #7 le: 22 janvier 2025 à 23:16:11 »
Oui la pompe de direction assistée. C'est pas facile d'y accéder mais ça se fait. Débranche la prise et reteste.
A mon avis il y a un calculateur qui est en défaut et qui fout le bronx sur le réseau multiplexé HS.
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #8 le: 03 février 2025 à 07:08:37 »
J’ai  essayé mais cela n’a pas fonctionné. J’ai alors acheté sur manomano un Opcom, donc l’installation tranquille sous Windows 7. Je vais dans test interface c’est ok, par contre quand je vais dans auto détection ou quand je vais dans 2007-astra h, j’ai un « impossible communication ecm » ou « problème de communication » ou « initialize ecu, sait 2sec » mais rien ne se passe j’ai accès à rien. Soit c’est l’écu mais bon étonnant qu’il reconnaisse pas la voiture, soit la prise diag de la voiture, soit l’interface. Une idée? Si quelqu’un a une adresse pour l’interface au pire j’en achèterai une autre, j’ai vu qu’il y avait des copies qui ne marchaient pas. Merci à tous, je désespère de cette auto
« Réponse #9 le: 03 février 2025 à 20:13:31 »
tu as accès au CIM avc l'opcom?
quelle prise de la DA as tu démonté?
il faut démonté la prise multiplexée et non pas la borne de puissance, si le test ne donne rien rebanche la prise et essaie  essaie également en débranchant la prise de l'ABS
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #10 le: 04 février 2025 à 20:22:24 »
L'opcom détecte même pas la voiture. J'ai changé son firewire à 1.45 et opcom 12xxx mais pareil. L'auto détection ne la trouve pas, et même manuellement, peut importe CIM, ABS... j'ai "initialize ecu...wait 2s" mais jamais rien ne se passe. Donc soit c'est l'interface qui bug ou soit la prise diagnostique de la voiture mais bon ça serait étonnant pour la prise quand même. Du coup j'ai commandé une nouvelle interface, mais bon encore un problème... ou lié à mon soucis.
Pour la DA, il y a deux fiches, une avec deux fils et un avec trois fils. J'ai débranché celle avec deux fils. L'autre je voulais la faire, mais j'ai pas trop compris comment on la débranché. J'ai tiré dessus, le "cache plastique" qui est dessus c'est soulevé mais pas plus, j'ai vu dans une video qu'il fallait enlever le truc en plastique gris, mais j'ai pas réussi, comme je ne voulais pas le cassé... mais je sens que tu vas me dire que c'était celle là quil fallait débrancher  :grin . . Je viens de relire ton message, mais c'est de la trois fils que tu parles alors?
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #11 le: 06 février 2025 à 19:40:24 »
J'ai pas encore eu le temps de regarder si la prise que tu parlais été celle ci, mais j'ai changé l'interface de l'opcom, et enfin je peux me connecter.
Je n'ai toujours pas de communication ECM pour une connection auto au véhicule, et d'ailleurs si je vais dans le cim, ou bien dans d'autre, j'ai toujours "U2105-00 CAN-BUS No communication with ECM (Engine Control Module) - Present.
Entretemps j'avais commandé un boitier CIM, dans le doute que cela vienne de là, mais impossible de récupérer le code Alpha j'ai "yyyy" à la place.
Mais j'attends samedi deja pour débrancher la cosse que tu me parlais
« Réponse #12 le: 06 février 2025 à 19:57:55 »
Hello
oui je parlais de la prise 3  fils, j'avais aussi galérer pour la débrancher.
As tu accès au REC ou airbag?
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #13 le: 06 février 2025 à 21:10:43 »
Ouais autant faire un embrayage, easy, mais pour enlever cette cosse  :mur  :ange
Oui, j'ai accès à tout, sauf à l'ECM. Déjà à l'auto connexion, quand je choisi KW2000 "Ecu does not reply... please wait 2 seconds" et quand je fais le second j'ai apreil mais apres j'ai un message comme quoi il n'arrive pas à communiquer à l'ECM. Du coup j'y vais manuellement : 2007-, astra H, et la je peux me connecté à tout sauf à l'ECM, et par exemple comme tu peux voir sur la photo quand je vais dans le CIM "no communication ECM" (ne pas faire attention pour la clé, comme j'ai changé le CIM, c'est normal la clé alpha n'est pas saisi
« Réponse #14 le: 08 février 2025 à 07:35:42 »
C'est quoi la clé Alpha?
Je pense que c'est le calculateur de direction assistée, essaie d'y aller doucement j'ai fait à l'époque avec un tournevis fin il me semble.
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #15 le: 16 février 2025 à 12:43:32 »
La clé alpha c'est la clé sécurité pour le cim, l'ecu engine... qui est noté sur le car pass.
Enfin le soleil, j'ai pu continué les investigations, et la... ca marche toujours pas. J'ai déconnecté la fiche que tu m'as dit, essayé de demarrer, ca ne marche pas, l'opcom, ne voit plus le calculateur direction assisté, normal. Je nettoie, rebranche, ca marche toujours pas, et l'opcom revoit le calculateur. J'ai fait de même pour l'ABS, sans succès. J'ai aussi nettoyé les masses, sauf une, celle sur la boite à vitesse. J'ai changé l'ECU engine en pensant que c'était lui, mais toujours pas de communications. J'ai donc remis celui de ma voiture.
J'ai réalisé 3 videos, qui résume ma panne, l'opcom, et ce que j'ai réalisé. Mais là... soit je suis con, soit je suis mauvais, ou alors c'est vraiment un truc de merde.
Le probleme
L'opcom (pour EHU ou quelque chose comme ca, c'est normal j'ai pas d'autoradio)
Ce que j'ai réalisé :
En tout cas, merci de me soutenir, dans cette peine de ouf qui ne s'arrete pas  :mur
« Réponse #16 le: 16 février 2025 à 18:15:25 »
En principe il y a un relais pour le démarreur dans la boîte à fusibles, mais pour le shunter pour voir si ça démarre il faut pas shunter le 85 et 86, mais le 87 et le 30, si ça démarre il faut tester avec un autre relais pour voir (donc relais H.S), et voir également si le courant arrive à la borne 85 quand tu tourne la clé dans le neiman, si oui, relais ou fusible H.S, si non, ben faudra continuer à chercher... :bah
Quand tu dis qu'elle démarre en branchant le démarreur direct sur la batterie, elle démarre et reste en route??
Car si elle démarre et reste en route ça élimine un problème d'antidémarrage en principe...
Ce qui est bizarre c'est que tu arrives pas à communiquer avec le calculateur, faudrait essayer de faire un "reset" batterie pour voir, et essayer aussi de débrancher/rebrancher le compteur (l'antidémarrage passe par là aussi)
« Réponse #17 le: 16 février 2025 à 20:25:45 »
le bruit qd tu tournes la clé c'est le volet qui est bloque, il doit être HS.
Ton pb vient certainement du faisceau qui va à l'ECU, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de cable sectionné.
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #18 le: 26 février 2025 à 10:58:28 »
Bonjour à tous, j’avoue ne pas avoir trop donné de nouvelles depuis mais j’attends une pièce car je me suis aperçu en regardant avec une loupe le faisceau du calculateur qu’au niveau de la broche du gros faisceau que le fils de la broche 72 était coupé. Malheureusement, je ne peux pas le ressouder enfin j’ai essayé, mais malheureusement le fil est coupé à raz et avec l’étain, Le fil ne rentre pas dans la broche. J’ai dû commander du coup un fil déjà serti. D’après ce que j’ai pu lire la broche 72 alimente justement le calculateur. J’ose espérer que le problème vienne de là. J’ai revérifié tous les relais, ils fonctionnent tous. J’ai vérifié avec un multimètre une pile pour vérifier la résistance, les résistances sont cohérentes. J’attends de recevoir le fil et qu’il fasse beau et je reviens vers vous en espérant une bonne nouvelle. Alors, pour répondre à la question du démarrage, je touche le fil, on entend bien le démarreur qui se déboîte si je peux dire, mais la voiture ne démarre pas, enfin n’est pas roulante.. normalement je reçois la pièce en fin de semaine, bon courage à vous et à tous les fans des opel et merci à vous tous
« Réponse #19 le: 26 février 2025 à 11:34:01 »
Salut  :coucou,
la galère  :bah
J'espère que c'est ce fil et que ton problème soit enfin résolu.
Tiens nous au courant et bon courage  :bien
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #20 le: 02 mars 2025 à 12:19:49 »
Hola les copains. Bon, évidemment la broche était pas bonne, donc je me suis pas fait chier, de toute manière le fil étant coupé et qu'il fallait le ressouder, j'ai alors acheté un faisceau complet que je recois fin de semaine. En attendant, je me suis bidouillé une cosse "ronde" et pas carré, mais il y a contact, et le but bien entendu c'était pas de laisser ça comme ca, mais voir si au moins la voiture allait démarrer. Evidemment que non, sinon ca aurait été trop simple...  :cry
Je remets le faisceau après avoir vérifié avec une pile 9v et ma lampe témoin que tous les fils ont une continuité, puis j'essaie de démarrer. Ca marche pas.
Je vérifie alors si j'ai du courant :
-Fusible 26 - Pas de courant (borne 1 alimentation+ 12v sur ecu moteur, le fameux fil qui était coupé, donc est ce que ma bidouille a marché, le temps de recevoir le câble ou pas, en attendant pas de jus, peut importe où je me trouve sur le fil et le fusible)
-Fusible 21 - Pas de courant (borne 5 alimentation+ 12v sur ecu moteur)
-Fusible 30 - Nickel (borne 28 alimentation+ 12v ecu moteur)
J'ai shunté comme tu m'as dit draco38 le relais du démarreur et voir la vidéo (bon la batterie à force n'avait plus de jus, faut que je la recharge, mais on peut dire que c'était concluant, pour lui, mais ne règle pas mon probleme de no communication with ecm, (canH et canL) et donc forcément le U2105).
https://youtube.com/shorts/yilNgDjm6qM
On est bien d'accord que ce qui donne l'electricité au calculateur moteur, c'est le CIM à travers un fusible puis un relai?
Par contre dans la borne 85 du relai dans la boite a fusible pas de jus
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #21 le: 15 mars 2025 à 21:39:24 »
Coucou à tous! J'espère que vous allez bien? Donc alors que j'allais abandonné, l'Astra s'est mise à démarrer et du premier coup, cela venait bien du faisceau et particulièrement du fil que j'ai vu qui était coupé, je passe sur l'opcom, et seulement 3 codes erreurs :
-Un pour l'angle de braquage (bon ça à la rigueur...)
-Le deuxième le capteur de température d'air ambiant en erreur (mais ça aussi je m'en fiche car le capteur manquait déjà quand j'ai acheté la voiture)
-par contre le 3eme...P1120-07 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input
ce qui se traduit par : voyants "glissant", "abs", et "voiture avec clé" qui restent allumés, la voiture qui monte dans les tours jusqu'a 1300trs/minutes et se stabilise dessus et quand j'enfonce l'accélérateur, il se passe rien du tout.
J'ai donc commencé par nettoyer la fiche qui relie la pedale accélérateur, puis changé la pédale, j'ai nettoyé la fiche du papillon, nettoyé la fiche ABS, pour rappelle j'ai déjà passé un coup de nettoyant contact dans la boite à fusible lorsque j'ai changé le faisceau.
Auriez vous une idée? Parce que pour moi, la pédale doit avoir deux 5volts distribué la boite à fusible ou bien un relai (mais lequel) puis direction l'ECU moteur.
Par la même occasion savez vous si c'est normal ou pas, j'ai une connectique qui se balade, mais je ne sais pas si c'est normal ou si c'est sensé être connecté quelque part. Elle se situe près de la boite à fusible. C'est une deux broches. Sur les photos de la RTA, on a l'impression que ça part vers la batterie, mais où...
https://ibb.co/bnD5N6f
https://ibb.co/K4BDvJB
« Réponse #22 le: 16 mars 2025 à 12:27:55 »
le calculateur est alimenté via le relais F21 ds le calculateur sous capot [size=78%]UEC[/size] (boitier fusible/relais)sous le capot via le relais K2;
La pédale est effectivement relié au calculateur moteur en passant via le calculateur sous capot.
Il y a deux mesures (pour vérifier la cohérence de la mesure), ce sont les bornes  9 ( signal 1) et bornes 31 ( signal 2) du connecteur 69 pins du calculateur moteur.
https://automobiles.fredericbazin.fr/PDF/utile_doc_technique/Note%20technique/Note%20technique%20nº69%20-%20Opel%20Astra-H%20et%20Zafira-B%20-%20P1120%20P1121%20et%20ou%20P1122.pdf?PHPSESSID=bp4addono7j1g40315sqi2c5p2
Hors ligne damb34
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #23 le: 16 mars 2025 à 21:53:40 »
Est ce que je peux abuser en te demandant comment je prends mes mesures? J’ai vu qu’on pouvait voir directement via la broche de la pedale au multimètre et regarder si ça monte à 5v mais sur l’opcom peut importe la position de la pedale j’ai sensor 2 0v et sensor 1 4,88v.
Je fais quoi sur les deux broches du calcu? Lampe témoin? Multimètre oui mais comment?
J’ai regardé le fichier j’ai déjà nettoyé deux fois la boîte à fusible. Nettoyant contact et brosse à dents mais malheureusement ça n’a rien fait et le fusible 21 et relais k2 nickel
En tout cas j’suis dégoûté maintenant que la voiture démarre elle accélère plus 😭
« Réponse #24 le: 17 mars 2025 à 12:52:10 »
Regarde ici c'est bien expliqué.
