01 novembre 2026 à 16:02:26
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti 150Cv] défaut moteur P2279-5b , one again !!!  (Lu 30533 fois)
Hors ligne flatg40
Possesseur d'un Zaf B de 2006 moteur 1.9 DTH 150cv depuis 1 mois et demi, tout allait bien jusqu'à l' apparition du voyant défaut moteur (symbole moteur orange) deux semaines après son acquisition. Sur l'OP-COM, le défaut relevé est le fameux P2279-5b qui est un classique d'après ce que j'ai lu.
Dans mon cas, le défaut n'apparait que dans une seule situation : lorsque le moteur est chaud, en roulant, et lorsque on fait une décélération en frein moteur (pédale d'accélérateur entièrement relevée) pendant plus de 5 secondes. Le voyant s'allume alors, et le moteur devient un peu moins pêchu sous les 2000tr/min. Il ne fume pas, ne broute pas, pas d'autres symptômes.
J'ai déjà remplacé l'egr qui n'était pas très propre, mais quand même équipée des brides fiat pour limiter l'encrassement. J'ai mis une Pieburg comme celle d'origine.
J'ai remplacé aussi le capteur de suralimentation, par le Bosch comme d'origine.
J'ai nettoyé le corps papillon et décrassé l'entrée du collecteur d'admission. Pas de fuite, ou d'huile dans le boitier.
J'ai controlé les volets de turbulence. La tringlerie est bien clipsée, les volets tournent bien ensembles. Le collecteur avait été remplacé en 2010, par le modèle renforcé j'imagine. Je n'ai pas vu de trace de fuite au niveau des tetons de volets, c'est bien sec, pas d'huile ou de saletés.
J'ai bien sûr controlé le filtre a air qui est neuf de 6 mois, j'ai nettoyé le débimetre au nettoyant frein, il n'était pas sale.
J'ai resserré les colliers des durites d'air.
Le FAP se régénère bien lorsque le défaut n'est pas présent.
J'ai déposé la voiture chez Opel, mais il n'ont rien trouvé de probant. Ils me proposent de commencer par remplacer le débimètre, puis ensuite le corps papillon. Bref ce n'est plus un fuite d'air que je vais avoir, mais plutôt une fuite de dollars !!!
Le débimètre, s'il avait un problème, j'aurais d'autres symptômes non ? Là la voiture marche nickel jusqu'à ce qu'on décélère trop longtemps.
Que reste t il comme autres possibilités de défauts à controler ? et comment procède t'on pour les controler svp ?
Merci d'avance
PS: au secours !!!
Hors ligne flatg40
Re : [Zafira B 1.9cdti 150Cv] défaut moteur P2279-5b , one again !!!
« Réponse #1 le: 01 juin 2016 à 16:46:59 »
Personne pour m'orienter svp ?
Est il normal déjà que la pression dans le collecteur d'admission ne soit jamais en dessous de la pression atmosphérique ? L'admission ne se met jamais en dépression, notamment lorsqu'on est en frein moteur ? Cela m'a un peu interpellé lorsque j'observais les valeurs de sondes mesurés sur l'op com....
Hors ligne flatg40
« Réponse #3 le: 01 juin 2016 à 21:17:00 »
Merci.
Mes volets n'ont pas l'air de fuir, de plus le collecteur a été remplacé déjà.
La tringlerie est bien en place, et tous les volets sont solidaires.
Il n'a pas de traces suspectes autour des tétons, pas de gras ou d'huile.
Comment savoir sinon s'il y a une fuite a ce niveau ?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #4 le: 02 juin 2016 à 08:26:20 »
Citer
p2279(95b) fuite air dans le système admission
: ca paut pas venir du débimètre ?
Ben c'est pas le code correspondant au debitmetre mais ça reste possible
J'ai eu ça je crois sur une de mes astra
Hors ligne flatg40
« Réponse #6 le: 03 juin 2016 à 17:30:51 »
Quelle est la pression de suralimentation normale sur ce moteur ?
Je dois avoir aux alentours de 1,2 - 1,3 bar au max.
« Réponse #7 le: 04 juin 2016 à 10:05:45 »
La pression standard est 1.4 bar
Hors ligne flatg40
« Réponse #8 le: 04 juin 2016 à 23:00:28 »
Le technicien chez Opel voyait deux possibilités selon mes symptomes (defaut survenant après 5 secondes ou plus de frein moteur complet) :
Débitmètre défectueux ou corps papillon qui fuit.
J'ai démonté le corps papillon. Il me parait pas défectueux. Lorsque je le teste avec l'Opcom, il fait bien caller le moteur. Le technicien m'a dit qu'il peut y avoir une fuite interne.
Ce boitier papillon intervient il autrement que pour arreter le moteur ?
Se ferme t'il par exemple lorsque l'on relache la pédale d'accélérateur complement pour être en frein moteur ? S'il fuit cela pourrait expliquer que l'ECU détecte une fuite d'air ? Le débitmètre laissant passer plus d'air que prévu ...
Voir ça d'abord
Hors ligne flatg40
« Réponse #10 le: 10 juin 2016 à 09:51:26 »
Retour de chez Opel apres remplacement du debitmetre.
La panne se produit toujours.
Quoi regarder maintenant. Ils me parlent d'un encrassement des soupapes maintenant !
Possible ?
« Réponse #11 le: 11 juin 2016 à 07:38:34 »
 :reflexion
A mon avis il savent pas où taper
C'est vraiment un probleme lié à l'admission, tu es sûr de ton collecteur
volets de turbulence, capteur de pression , durites, intercooler...?
Une durite légèrement fendue provoque ce defaut il faut vraiment les inspecter de prés
Ils ont remplacé le débitmètre par un neuf ?
Hors ligne flatg40
« Réponse #12 le: 11 juin 2016 à 08:33:44 »
Oui le debitmetre etait neuf.
Le voyant s'est etteint de lui meme hier apres midi, mais il va revenir si je reproduis la décélération plus de 5 secondes.
Le collecteur parait ok, aucun suintement au niveau des volets, ils se déplacent bien.
Après je ne connais pas l'intérieur des conduits, il doit y avoir un peu de crasse c'est sur...
Pour le reste, j'aimerai tester le circuit avec une machine a fumée comme on fait pour tester l'etancheité des maisons, mais je trouve aucun garage equipé de ce genre d'outil.
« Réponse #13 le: 16 juin 2016 à 19:48:09 »
Pour bien faire il faut démonter toutes les durites pour les
Inspecter de pres  :bah
Hors ligne flatg40
« Réponse #14 le: 03 juillet 2016 à 15:36:40 »
J'ai de nouveaux symptomes : si le régulateur de vitesse est enclanché lorsque l'erreur survient (lors d'une longue descente par exemple), celui ci se desactive et il est impossible de le réanclancher pendant quelques temps.
De plus lorsqu'on est en dessous de 2200tr/min le moteur ne reprend pas de tours, même pedale au plancher, il faut tomber un rapport pour retrouver de la puissance.
Mais la panne survient toujours dans les mêmes conditions. Décélération totale pendant plus de 5 secondes (conso a 0l/100km). Une fuite au niveau des durites ou de l'intercooler ne déclancherait pas l'erreur au moment d'une forte accélération plutôt ?
« Réponse #15 le: 03 juillet 2016 à 18:18:36 »
Aucun codes défaut, c'est étonnant.
Hors ligne flatg40
« Réponse #16 le: 03 juillet 2016 à 22:06:46 »
Ben si justement, toujours le même code : P2279-5b ...
Hors ligne flatg40
« Réponse #17 le: 24 décembre 2016 à 11:04:59 »
Mise à jour du problème de défaut moteur.
Hier j'ai refait la pression des pneux, j'ai mis 2,6bar à l'avant et 3,1 à l'arrière. J'avais notamment un pneu à l'arrière qui était à 1,1bar  :bah
Je me souviens qu'à l'achat j'avais baissé la pression qui etait à 3,3bar et que je trouvais trop élevée.
Et bien le voyant de defaut moteur s'est éteint et ne s'est pas rallumé sur un parcours de 250kms. Même en essayant de provoquer l'erreur, elle ne revenait pas.
Je vois pas comment il peut y avoir un rapport entre pression des pneus et fuite d'air à l'admission ???? :icon_eek
Si quelqu'un sait, je veux bien une explication.
On verra si l'erreur revient prochainement, c'est qu'il n'y a aucun rapport.
Alors ça serait plutôt le saint esprit de Noël qui est intervenu  :ave
Hors ligne jojo60360
  • Motorisation: 1900 cdti 150
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #18 le: 08 mars 2017 à 17:35:43 »
bonjour a tous mon zaf de 2007 1900cdti 150
140000 kms
fume noir perte de puissance et en default p2279 seul rien d'autre
pouvez vous m.aider cordialement
j'ai le zaf depuis 2 ans aucun soucis apart les bougie de prechaufage
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #20 le: 08 mars 2017 à 18:46:07 »
re bonjour avec un peut de lecture et de panne similaire j'ai trouver la mienne merci a vous
c'etait la tieg qui ouvre les 4 volets qui avais sauter je les remi en place galere faut des petit doigts essayer
comme en 14 une bombe merci merci
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #21 le: 08 mars 2017 à 21:22:21 »
Si c'est la tringle des volets de turbulence qui a sauté, Il existe de quoi la réparer de façon durable. Sur le forum, un membre à fait ce genre de réparation  :icon_wink
Hors ligne Nicolas60
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 mars 2008
  • Motorisation: Cdti 150
  • Véhicule: Signum
« Réponse #23 le: 04 avril 2017 à 21:23:22 »
Salut, flag  à tu résolu ton problème de défaut 2279-5b car je suis dans la même situation que toi avec les mêmes symptômes, même apres changement du collecteur d'admission et de son moteur .
Si tu peux me renseigné ou quelqu'un d'autre.
Cette voiture vas me rendre fou.
Merci d'avance pour votre aide  :thumbup
Hors ligne flatg40
« Réponse #24 le: 06 avril 2017 à 15:23:44 »
Ben en surgonflant mes pneux arrières le défaut apparaît bcp moins.
Ce qui me fait penser à un bug informatique du calculateur.
Ça se produit aussi a la décélération pour toi ?
