02 novembre 2026 à 00:32:42
Auteur Sujet: [Zafira B 1,7Cdti 125 Cv Magnetic mars08] remplacement amortisseur et plaquette  (Lu 10707 fois)
Hors ligne mattiousan
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2008
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125 CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA MAGNETIC
Bonjour à tous
voila je dois changer mes amortisseurs plaquette et disque: voila les piéces que je vais installer
Amort. Kayaba Ar Excel-G 349018
Amort. Kayaba Av G Excel-G 339703
Amort. Kayaba Av D Excel-G 339702
Semelle susp. Kayaba SM1310
plaquettes TRW GDB1668
Jeu Disques TRW DF4246
Jeu Disques TRW DF4051
Plaquettes TRW GDB1515
Kit protection Kayaba 910069
Ai-je oublier quelque chose ... ah oui le cable d'usure de garniture de frein... mais il en faut combien ? et lequel choisir...
merci de votre aide
matt
Il n'y a pas de câble d'usure,  mais ce sont des indiquateurs sonore
bon alors ca regle mon probleme alors... sinon pour les autre pieces ca a l'air ok ?
Pour moi ok
Tu est monté en 17 pouces, regarde la dimension de tes disques pour moi c'est 308mm à AV et 264 à AR
eu normalement non je suis en 16 mes pneu sont des 205-55R16
enfin j'espere
Démonte ta roue mesure ton disque et regarde tes plaquettes
et je dois regarder quoi sur mes plaquette
La forme, pour comparer avec ce que tu  veux commander
pour les palquettes j'ai regarder c'est bien de l'ate a l'avant et du trw lucas a l'arriere... poour les disques il faut que je regarde ca demain,... car je dois commander via internet car je dois changer tout ca le 17
Ok
tu as un site à recommander?
en tout cas merci
Moi je fais mes commandes là,  jusqu'à présent aucun soucis,  pièces et livraison
http://www.piecesetpneus.com/
C'est du 308 mm sur tout les diesel. :bien
ok merci
et donc aucun cable electrique pour les frein.
Bjr
Au risque de paraitre penible sur le site http://webshop-cdn.tecdoc.net/trw/home.jsp lorsque je rentre mon code min il me dit que je dois avoir des contact d'avertissement, usure des garniture de frein TRW GIC197.......
donc j'ai un doute... comment savoir sans demonter la roue
Bah vas directement voir sur ta voiture en démontant une roue
bon je crois que je vais devoir le faire mais c'est troublant que toi tu n'en ai pas et que sur le site il en faudrait un... pour le meme vehicule... enfin le meme code mine je suppose
matt
Rien ne m'étonne en la matière  :tooth
Tiens regarde là
http://www.piecesetpneus.com/C-3402913-jeu-de-4-plaquettes-de-frein/N-8594-linkedvehicles~v25503
Les témoins sont inclu
ok oki
merci encore pour ton aide
Si tu as des freins à disques à l'arrière je pense pas qu'il y ait un câble.
voila j'ai fait des photos des connecteurs se trouvant derriere ma roue, si quelqu'un peut me dire a quoi ils correspondent
Cela ressemble au connecteur du capteur moyeux
et la derniere
