30 octobre 2026 à 06:05:01
Monospaces
Zafira B
Généralités/Entretien
(Modérateur:
FANTOME91
[Zafira B 1,7Cdti 125 Cv Magnetic mars08] remplacement amortisseur et plaquette
Pages: [
Sujet: [Zafira B 1,7Cdti 125 Cv Magnetic mars08] remplacement amortisseur et plaquette (Lu 10691 fois)
mattiousan
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: mars 2008
Motorisation: 1,7 CDTI 125 CV
Véhicule: OPEL ZAFIRA MAGNETIC
le:
01 février 2014 à 15:58:03 »
Bonjour à tous
voila je dois changer mes amortisseurs plaquette et disque: voila les piéces que je vais installer
Amort. Kayaba Ar Excel-G 349018
Amort. Kayaba Av G Excel-G 339703
Amort. Kayaba Av D Excel-G 339702
Semelle susp. Kayaba SM1310
plaquettes TRW GDB1668
Jeu Disques TRW DF4246
Jeu Disques TRW DF4051
Plaquettes TRW GDB1515
Kit protection Kayaba 910069
Ai-je oublier quelque chose ... ah oui le cable d'usure de garniture de frein... mais il en faut combien ? et lequel choisir...
merci de votre aide
matt
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Zafira B 1,7Cdti 125 Cv Magnetic mars08] remplacement amortisseur et plaquette
Réponse #1 le:
01 février 2014 à 16:09:09 »
Il n'y a pas de câble d'usure, mais ce sont des indiquateurs sonore
mattiousan
Sans permis
Réponse #2 le:
01 février 2014 à 16:34:09 »
bon alors ca regle mon probleme alors... sinon pour les autre pieces ca a l'air ok ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
01 février 2014 à 16:41:14 »
Pour moi ok
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #4 le:
01 février 2014 à 16:49:38 »
Tu est monté en 17 pouces, regarde la dimension de tes disques pour moi c'est 308mm à AV et 264 à AR
mattiousan
Sans permis
Réponse #5 le:
01 février 2014 à 20:27:21 »
eu normalement non je suis en 16 mes pneu sont des 205-55R16
mattiousan
Sans permis
Réponse #6 le:
02 février 2014 à 16:17:06 »
enfin j'espere
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
02 février 2014 à 17:20:58 »
Démonte ta roue mesure ton disque et regarde tes plaquettes
mattiousan
Sans permis
Réponse #8 le:
02 février 2014 à 18:05:35 »
et je dois regarder quoi sur mes plaquette
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #9 le:
02 février 2014 à 18:08:53 »
La forme, pour comparer avec ce que tu veux commander
mattiousan
Sans permis
Réponse #10 le:
02 février 2014 à 18:12:07 »
pour les palquettes j'ai regarder c'est bien de l'ate a l'avant et du trw lucas a l'arriere... poour les disques il faut que je regarde ca demain,... car je dois commander via internet car je dois changer tout ca le 17
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #11 le:
02 février 2014 à 18:13:19 »
Ok
mattiousan
Sans permis
Réponse #12 le:
02 février 2014 à 18:14:10 »
tu as un site à recommander?
en tout cas merci
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #13 le:
02 février 2014 à 18:23:38 »
Moi je fais mes commandes là, jusqu'à présent aucun soucis, pièces et livraison
http://www.piecesetpneus.com/
DavidV6
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2002
Motorisation: 3.0 193ch
Véhicule: 530D Touring Sport
Réponse #14 le:
02 février 2014 à 21:15:25 »
C'est du 308 mm sur tout les diesel.
mattiousan
Sans permis
Réponse #15 le:
03 février 2014 à 18:07:58 »
ok merci
et donc aucun cable electrique pour les frein.
mattiousan
Sans permis
Réponse #16 le:
04 février 2014 à 19:39:24 »
Bjr
Au risque de paraitre penible sur le site
http://webshop-cdn.tecdoc.net/trw/home.jsp
lorsque je rentre mon code min il me dit que je dois avoir des contact d'avertissement, usure des garniture de frein TRW GIC197.......
donc j'ai un doute... comment savoir sans demonter la roue
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #17 le:
04 février 2014 à 20:01:10 »
Bah vas directement voir sur ta voiture en démontant une roue
mattiousan
Sans permis
Réponse #18 le:
04 février 2014 à 21:10:38 »
bon je crois que je vais devoir le faire mais c'est troublant que toi tu n'en ai pas et que sur le site il en faudrait un... pour le meme vehicule... enfin le meme code mine je suppose
matt
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #19 le:
04 février 2014 à 21:32:27 »
Rien ne m'étonne en la matière
Tiens regarde là
http://www.piecesetpneus.com/C-3402913-jeu-de-4-plaquettes-de-frein/N-8594-linkedvehicles~v25503
Les témoins sont inclu
mattiousan
Sans permis
Réponse #20 le:
04 février 2014 à 22:37:57 »
ok oki
merci encore pour ton aide
DavidV6
Pays:
Réponse #21 le:
05 février 2014 à 08:54:14 »
Si tu as des freins à disques à l'arrière je pense pas qu'il y ait un câble.
mattiousan
Sans permis
Réponse #22 le:
05 février 2014 à 19:24:23 »
voila j'ai fait des photos des connecteurs se trouvant derriere ma roue, si quelqu'un peut me dire a quoi ils correspondent
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #23 le:
05 février 2014 à 19:46:21 »
Cela ressemble au connecteur du capteur moyeux
mattiousan
Sans permis
Réponse #24 le:
05 février 2014 à 20:25:04 »
et la derniere
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
