26 octobre 2026 à 16:15:48
Auteur Sujet: [Zafira B 1,7Cdti 125 Cv Magnetic mars08] remplacement amortisseur et plaquette  (Lu 10614 fois)
Hors ligne mattiousan
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2008
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125 CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA MAGNETIC
et sur la derniere photo il s'agit de quelle capteur ?
Démonte ta roue et regarde ou il va
bon ben j'ai bien regarder mais il semble que ne n'ai pas ce type de capteur ... Fantome91 tu n'en a pas non plus ?
Remets une photo avec ta roue démontée
Si, il est là ton câble. Du coté conducteur.
merci beaucoup de votre aide
bon je suis retourner voir ma voiture... j'ai decoller l'etiquette qui se trouve sur le cable entouré et il s'agit du capteur abs ref 13118565...
donc il semble que je n'ai pas de capteur d usure de frein... ou alors il est manquant mais rien n'est idiqué sur le tableau de bord
Ok, on voit pas très bien sur la photo.
Mais tu as combien de câbles ?  :reflexion
ben a priori 2,
1 pour le fluide de frein
1 pour le cable ABS
ben a priori 2,
1 pour le cable ABS
Moi je vois 2 câbles électrique   :reflexion
celui qui est entouré c'est l'abs l'autre est connecter a un tube metalique donc je pense que c'est le fuide de frein
Il ne serait pas branché sur l'amortisseur dès fois  :reflexion
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Ce ne serai pas le capteur d usure comme sur zaf a
bonsoir a tous
bon voila véhicule deposé ce matin au garage et repris ce soir... toutes les pieéces ok... et pas de capteur d'usure des plaquettes sur mon véhicule...
en tout cas merci a vous tous
