02 novembre 2026 à 10:16:38
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti] code emc et perte de puissance [Résolu]  (Lu 9223 fois)
Re : [Zafira B 1.9 cdti] code emc et perte de puissance [Résolu]
« Réponse #25 le: 31 décembre 2013 à 19:06:56 »
Pour être sur et pas tourner en rond et fais des dépenses inutiles,  vas faire un diag chez opel, car si le capteur deconne le FAP est en jeu car tu n'auras pas de régénérations.
Si le capteur n'a rien cela peut être le FAP qui se colmate.
 :bah
Hors ligne ozophoricien
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #26 le: 31 décembre 2013 à 19:16:19 »
le problème chez opel c'est que pour lire les code c'est 66 € :ranting :ranting
une vidange simple 100€ et une complète avec filtre 199 €
c'est pour ca que je me suis acheté l op com
a j' oublié facture courroie distrib 1200€
changement injecteur 750 €/ unité
voila
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #27 le: 02 janvier 2014 à 11:43:25 »
tu as combien de kilometre au compteur
[/quo
tbonjour et bonne année
pour te repondre (un peu en retard) mpn zaf a 215 000 km
cordialement
« Réponse #28 le: 02 janvier 2014 à 11:51:11 »
voila
Change de garage. Tu te fais plumer
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #29 le: 02 janvier 2014 à 12:23:34 »
le problème c'est le seul dans mon coin (opel) après c'est Epernay  (50 km) et c'est pour cela qu'il en profite les autres sont Renault Citroën
cordialement
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #30 le: 02 janvier 2014 à 19:46:10 »
voila mon problème:
revenu de chez Opel : capteur de pression differentiel HS
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #31 le: 20 janvier 2014 à 11:26:44 »
bonjour a tous,
je reviens sur mon post pour la suite et fin de mon problème.
les causes ont étaient:
injecteur hs- capteur différentiel hs- vanne egr douteuse bref avant le changement de l'injecteur qui s'est grippé ouvert mon zaf "brulait le gazole a fond la caisse dans son cylindre ce qui a encrassée la vanne egr et le fap, qui du-coup monté en pression.
le code 190175 qui correspond au fap encrassé ou colmaté me l'indiquai d'ailleurs. j'ai donc changé l'injecteur en cause, le capteur de pression (après des recherche de tuyaux cassés qui n'y était pas) la vanne EGR je lai nettoyée suivant le tuto mais le code 0400-a5 était toujours présent  donc achat vanne chez oscaro.
Remontage des deux pièces est miracle plus de codes defaults plus de voyant allumés et cerise sur le gâteau la régénération s'est faite dans la foulée  :thumbup bref que du bonheur
voila je voulais partager cette expérience et surtout vous remercier pour vos messages afin de remédier a ce problème
j'ajoute pour bien faire la difference;
prix garage -----------------------------------moi même
injecteur        750€ ttc/monté --------------------- 270€
vanne egr      570€ ttc/----------------------------- 108€
capteur         130€ ttc sans la MO----------------     80€
total---------- 1450 € ------------------------------- 458€ + 20 € op com et quelques minutes de sueur sous le capot
voila
« Réponse #32 le: 20 janvier 2014 à 12:18:56 »
 :bien
