02 novembre 2026 à 08:56:47
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti] code emc et perte de puissance [Résolu]  (Lu 9222 fois)
Hors ligne ozophoricien
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafira b
« le: 30 décembre 2013 à 16:46:02 »
CODE ENC 190175
bonjour a tous,
hier je me suis atteler à changer le code ima de mon injecteur (avec l'aide précieuse de fantôme 91 merci encore ) aujourd'hui je fini la deuxième partie de mon problème avec mon zaf
j'ai comme beaucoup de monde le code enc 190175, en cherchant sur le forum j'ai lu que cela est du à mon fap bouché, un œil avec l opcom il est saturé a 54 %, du coup suivant toujours les conseils sur le forum tuyaux percés ou vanne egr
avant de démonté ma vanne je suis parti faire un tour avec mon zaf et mon op com histoire de voir le code erreur
donc 190175 capteur filtre a particule haute pression differentiel  seul code erreur
donc démontage de la vanne egr pour nettoyage ca lui fera du bien recherche de tuyaux percés rien de vu coté filtre a gazole
reste le capteur sur le filtre est ce possible que ce soit lui qui est en rade? ou casse coté fap? ou la sonde ?
merci de vos conseil toujours aussi précieux
symptômes véhicule: démarrage poussif, peu de puissance en 1ere dois poussé au delà de 2500tours après c'est bon jusqu'au déclenchement du voyant orange
cordialement
  • Motorisation: 1.9
Re : [Zafira B 1.9 cdti] code emc et perte de puissance [Résolu]
« Réponse #1 le: 31 décembre 2013 à 12:41:18 »
en fait le code est 190175:particulate filter pressure sensor high differential pressure soit en Français: pression différentielle élevée du capteur de pression de filtre à particules
après remontage de ma vanne egr la puissance est revenue
donc reste a régler mon code default 190175 est ce le capteur qui est en rade?
merci de vos réponses et bon réveillon a tous
cordialement
« Réponse #2 le: 31 décembre 2013 à 14:13:39 »
 Capteur ou durite du dis capteur, ou pire le FAP est colmater
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #3 le: 31 décembre 2013 à 15:16:36 »
salut fantôme 91
bon j'ai regardé du coté des tuyaux ils ne sont pas cassés (vu par le compartiment moteur a partir du filtre a gazole et ensuite en dessous de lu zaf jusqu'au fap bref rien de spécial
du coté du fap op com saturation 72% rien a mon avis alarmant
reste le capteur
qu'est que tu en pense?
cordialement
« Réponse #4 le: 31 décembre 2013 à 15:26:53 »
Tu as une lecture de la pression dif du FAP ave l'opcom?
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #5 le: 31 décembre 2013 à 15:59:02 »
je suis passé par measuring blocks et après next bloc jusqu'à saturation filtre
c'est bon?
« Réponse #6 le: 31 décembre 2013 à 16:00:07 »
Oui et pas loin il y a la pression
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #7 le: 31 décembre 2013 à 16:08:03 »
la pression ?  :biere
non j déconne !!! heu qu'est que tu  veux dire pas loin?
« Réponse #8 le: 31 décembre 2013 à 16:16:50 »
Dans la liste où tu as le taux de saturation
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #9 le: 31 décembre 2013 à 16:18:20 »
bon je retourne sur le zaf et je dit le taux
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #10 le: 31 décembre 2013 à 16:31:51 »
j'ai trouver ca
differential pressure diesel particulate filter: 6 kpa
differential pressure diesel particulate filter 78 v
saturation ?
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #11 le: 31 décembre 2013 à 16:54:27 »
differential pressure diesel particulate filter 0.78 v
« Réponse #12 le: 31 décembre 2013 à 17:11:27 »
j'ai trouver ca
saturation ?
C'est ca la pression dans le FAP, vas faire un tour avec l'opcom branché pour l'évolution de cette pression et reviens nous dire
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #13 le: 31 décembre 2013 à 17:23:31 »
ok
 je prend la plus haute valeur que je lis?
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #14 le: 31 décembre 2013 à 18:21:16 »
revenu
donc au départ 6 kpa et 0.78 v
pointe a 3000 trs 71 kpa
retour 9  kpa et 0.88 v
j'espère que je me suis pas tompé
« Réponse #15 le: 31 décembre 2013 à 18:28:39 »
Le capteur à l'air de fonctionner :reflexion
Et tu as toujours un mode dégradé
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #16 le: 31 décembre 2013 à 18:30:32 »
bin quand je suis sans le code elle fonctionne normalement des que le code survient elle perd de la puissance
« Réponse #17 le: 31 décembre 2013 à 18:35:23 »
 :reflexion
Il vient a chaque fois que tu prends la voiture
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #18 le: 31 décembre 2013 à 18:38:11 »
quand je démarre non  après quelques km
« Réponse #19 le: 31 décembre 2013 à 18:41:28 »
Ta vanne est clean et fonctionnante  ? Sans point dur sur l'axe et la soupape étanche
Hors ligne jejouss
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira b cosmo pack noir
« Réponse #20 le: 31 décembre 2013 à 18:43:28 »
que tu perd de la puissance une fois le defaut apparue c'est normal , c'est le calculateur moteur qui se met en mode dégrader(sa bride la puissance et souvent tu ne peut plus dépasser un certain tr/min)= surtout quand sa concerne le pollution
apres l'accident de mon zaf b cosmo pack qui est epave je cherche le meme en opc
Hors ligne jejouss
« Réponse #21 le: 31 décembre 2013 à 18:46:25 »
tu as combien de kilometre au compteur
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #22 le: 31 décembre 2013 à 18:49:42 »
la vanne egr? j'ai un doute
je l'ai nettoyé et tes ouptest
inactive 100% la ligne en dessous 0
active  0 % la ligne en dessous 100 %
ce qui signifie que la vanne s ouvre et ferme
par contre depuis le nettoyage code enc 0400-5A qui c'est allumé deux fois
« Réponse #23 le: 31 décembre 2013 à 19:00:17 »
Le p0400 revient efface tes codes et regarde le quels des deux revient le premier
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #24 le: 31 décembre 2013 à 19:01:46 »
c'est celui du fap
celui de la vanne je l'ai eu deux fois
