bonjour a tous,
je reviens sur mon post pour la suite et fin de mon problème.
les causes ont étaient:
injecteur hs- capteur différentiel hs- vanne egr douteuse bref avant le changement de l'injecteur qui s'est grippé ouvert mon zaf "brulait le gazole a fond la caisse dans son cylindre ce qui a encrassée la vanne egr et le fap, qui du-coup monté en pression.
le code 190175 qui correspond au fap encrassé ou colmaté me l'indiquai d'ailleurs. j'ai donc changé l'injecteur en cause, le capteur de pression (après des recherche de tuyaux cassés qui n'y était pas) la vanne EGR je lai nettoyée suivant le tuto mais le code 0400-a5 était toujours présent donc achat vanne chez oscaro.
Remontage des deux pièces est miracle plus de codes defaults plus de voyant allumés et cerise sur le gâteau la régénération s'est faite dans la foulée
bref que du bonheur
voila je voulais partager cette expérience et surtout vous remercier pour vos messages afin de remédier a ce problème
j'ajoute pour bien faire la difference;
prix garage -----------------------------------moi même
injecteur 750€ ttc/monté --------------------- 270€
vanne egr 570€ ttc/----------------------------- 108€
capteur 130€ ttc sans la MO---------------- 80€
total---------- 1450 € ------------------------------- 458€ + 20 € op com et quelques minutes de sueur sous le capot
voila
