04 novembre 2026 à 11:21:38
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance  (Lu 26517 fois)
Hors ligne julien62
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #50 le: 25 décembre 2013 à 22:24:02 »
Wir leben autos
vivons ensemble l'automobiles
Hors ligne julien62
« Réponse #51 le: 25 décembre 2013 à 22:28:54 »
parce que ou et le boitier papillon sur la voiture ? ce que je ne comprend pas mon voyant moteur s'allume que quand j'ai dépasser les 2000 t/min car en agglomération je vais être a 50 km/h don 1500 t/min il ne s'allumera pas
Wir leben autos
« Réponse #52 le: 25 décembre 2013 à 22:34:16 »
filtre G-O  :bah
Hors ligne julien62
« Réponse #53 le: 25 décembre 2013 à 22:36:32 »
sa peut être sa mon problème ? franchement je suis perdu
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #54 le: 25 décembre 2013 à 23:13:19 »
Et ou et mon boitier papillon ?
Wir leben autos
Hors ligne Slygnum
« Réponse #55 le: 25 décembre 2013 à 23:37:01 »
tu devrais aller sur ce site, tu aura beaucoup de réponse à tes questions de localisations de pièce  :icon_wink
http://ecat24.com/catalog/parts/1/8/224/2524/
 :bien
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne julien62
« Réponse #56 le: 26 décembre 2013 à 00:32:19 »
vraiment désole :/ impossible de la localiser ?
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #57 le: 26 décembre 2013 à 00:59:58 »
Wir leben autos
Hors ligne Slygnum
« Réponse #58 le: 26 décembre 2013 à 01:12:36 »
Soit patient.
C'est les fêtes de fin d'années, de ce fait les connexions se font plus rares. Mais tu aura des réponses :bien
Hors ligne julien62
« Réponse #59 le: 26 décembre 2013 à 01:28:55 »
D'accord
Wir leben autos
« Réponse #60 le: 26 décembre 2013 à 08:21:34 »
Pour ton boitier papillon, parcours tes durites d'admission jusqu' au collecteur, mais pas sûr  que tu en ai un.
Envoyé depuis mon GT-S5360 avec Tapatalk
Hors ligne julien62
« Réponse #61 le: 26 décembre 2013 à 12:26:41 »
Bonjour bon je sur pas sur d'en avoir un ! St ce que sa serait pas mon filtre a gazoil ?
Wir leben autos
« Réponse #62 le: 26 décembre 2013 à 12:26:58 »
Pas de papillon sur un diesel
Hors ligne julien62
« Réponse #63 le: 26 décembre 2013 à 12:28:36 »
Mon filtre a gasoil serait pas le problème ?
Wir leben autos
« Réponse #64 le: 26 décembre 2013 à 13:40:03 »
On connais pas le code défaut
Hors ligne julien62
« Réponse #65 le: 26 décembre 2013 à 17:48:00 »
P0045     Électrovanne de commande de la pression de suralimentation - circuit ouvert
Wir leben autos
Re : Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #66 le: 26 décembre 2013 à 18:08:55 »
Ce qui me parait bizarre c'est que tu as un turbo classique, non commandé par dépression...
Hors ligne julien62
« Réponse #67 le: 26 décembre 2013 à 18:10:57 »
ouui voila en plus je tourne en rond je dis juste qu'il s'allume des que je dépasse les 2000T /m
Wir leben autos
« Réponse #68 le: 26 décembre 2013 à 18:41:42 »
Peut-être le capteur de pression sur le collecteur d'admission.
Hors ligne julien62
« Réponse #69 le: 26 décembre 2013 à 18:49:55 »
Je l'ai déjà changer le capteur sur admission il et relier au débimetre d'air et au capteur de ventilateur
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #70 le: 26 décembre 2013 à 19:54:26 »
Peut être les filtres non ? Et j'ai une autre question j'ai mon bocal liquide de direction vide mais pourquoi ? Car ma direction et nickel
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #71 le: 26 décembre 2013 à 21:42:57 »
quelqu'un pour m'aider ?
Wir leben autos
« Réponse #72 le: 26 décembre 2013 à 21:51:15 »
Les filtres j'en sais rien. Çà peut être un problème électrique ou ailleurs... c'est compliqué à trouver.
De l’humidité dans un boitier.
Fais le niveau du bocal quand même.  :bien
Le moteur fume toujours noir et manque de pêche ?
Tu as vérifier le refroidisseur d'air et les durites du turbo ? c'est peut-être une fissure.
Hors ligne julien62
« Réponse #73 le: 26 décembre 2013 à 21:57:41 »
manque de puissance oui que quand mon voyant moteur et allumé
mais fumé noir nan elle fume pas mal au démarrage mais après sa se stagnes  :huh
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #74 le: 26 décembre 2013 à 22:00:21 »
les durites du turbo oui j'ai vérifier des gros noir et la petite durite du wasgates
qu'est ce que le refroidisseur d'air ???
Wir leben autos
