27 octobre 2026 à 20:43:25
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance  (Lu 26331 fois)
Hors ligne julien62
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #25 le: 21 décembre 2013 à 18:07:44 »
Comment on peut voir si il et grippé ? Il peut etre deja mort sachant qu'elle a que 167000 km
Wir leben autos
vivons ensemble l'automobiles
Hors ligne julien62
« Réponse #26 le: 21 décembre 2013 à 18:09:15 »
Comment voir si il et grippé
Wir leben autos
« Réponse #27 le: 21 décembre 2013 à 18:24:05 »
A l'opcom, tu regarde si le turbo monte en pression ou pas, dans la liste de capteur.
Sinon physiquement, tu donne un coup de soufflette dans le poumon mais seulement 1.5 bar, au pire une roue de bagnole peut faire l'affaire aussi.
Si tu envoi plus tu vas abimé le poumon. Si çà bouge il est OK.
Voilà
« Réponse #28 le: 21 décembre 2013 à 18:31:40 »
Je pense que manuellement tu peux la faire bouger.
Hors ligne julien62
« Réponse #29 le: 21 décembre 2013 à 18:31:49 »
Le poumon c'est l'élice ?
Wir leben autos
Re : Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #30 le: 21 décembre 2013 à 18:34:02 »
Non, c'est la capsule ronde commandé par dépression. Un peu comme ta vanne EGR.
Hors ligne julien62
« Réponse #31 le: 21 décembre 2013 à 18:37:11 »
Elle se demonte comment
Wir leben autos
« Réponse #32 le: 21 décembre 2013 à 18:48:27 »
Tu vois pas les fixations ?
Hors ligne julien62
« Réponse #33 le: 21 décembre 2013 à 18:55:54 »
Non
Wir leben autos
« Réponse #34 le: 21 décembre 2013 à 19:02:32 »
Il faut démonter la plaque sur laquelle est fixé la commande et enlever l’attache sur le levier de commande
http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/8b544e41f071c372e03dd597b1cbcf33.jpg
Hors ligne julien62
« Réponse #35 le: 21 décembre 2013 à 19:46:10 »
Je ferai sa demain et je vous tien au courant merci
Wir leben autos
« Réponse #36 le: 21 décembre 2013 à 20:22:33 »
Vérifie s'il y a pas trop de jeu dans l'axe du turbo.
Regarde également s'il n'y a pas une pâle de casser..
Un turbo qui siffle peut aussi avoir ses symptômes cités précédemment.
« Réponse #37 le: 21 décembre 2013 à 20:27:51 »
oui, mais si fumée noir c'est qu'il y a de l'huile qui passe et donc je dirai plutôt turbo HS  :bah
Hors ligne julien62
« Réponse #38 le: 21 décembre 2013 à 22:01:23 »
Si il serai hs le voyant moteur s'allumerai tout le temps
Wir leben autos
« Réponse #39 le: 21 décembre 2013 à 22:08:04 »
un turbo peut être HS sans engendrer de voyant. J'ai eu le cas sur ma signum
Re : Re : Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #40 le: 21 décembre 2013 à 22:26:59 »
et moi sur ma Zaf  :bah
Hors ligne julien62
« Réponse #41 le: 22 décembre 2013 à 20:04:31 »
Je vien de regarder jai mon poumon de cracker !!!!
Wir leben autos
« Réponse #42 le: 22 décembre 2013 à 20:26:59 »
Voilà tu as trouvé la panne.
Hors ligne julien62
« Réponse #43 le: 22 décembre 2013 à 20:58:15 »
Sa se change ou pas ?
Wir leben autos
« Réponse #44 le: 22 décembre 2013 à 21:01:38 »
Oui, mais tu peux remarquer, c'est sertie d'origine sur la plaque-support.
Soit tu trouve l'ensemble, soit tu ne change que la commande, il faudra percer les 2 sertissages pour enlever l'ancienne.
Tu as une réf dessus ?
Hors ligne julien62
« Réponse #45 le: 25 décembre 2013 à 20:46:47 »
Re bonjour bon jai changer le poumon le clapet s'ouvre correctement mais rien ny fais le voyant se rallume
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #46 le: 25 décembre 2013 à 20:52:48 »
Dite c'est quoi le gros capuchon en haut  a droite avec les deux capteur
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #47 le: 25 décembre 2013 à 22:04:05 »
qu'est ce que sa pourrai être ?
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #48 le: 25 décembre 2013 à 22:15:21 »
mon boitier papillon mais ou se trouve t'il ?
Wir leben autos
« Réponse #49 le: 25 décembre 2013 à 22:19:00 »
ou ça ?
