02 novembre 2026 à 12:16:54
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance  (Lu 26505 fois)
Hors ligne julien62
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 20 décembre 2013 à 17:37:21 »
bonjour a tous j'ai un gros soucis avec mon opel astra g de 2000 mon voyant moteur s'allume et s’éteint quand il s’allume plus de pêche je suis obliger de redescendre en dessous des 2000T/m pour qu'il s''éteigne jen ai ral la ....
j'ai changer mon débitmètre d'air mon électrovanne d'egr et le capteur d'admission de compression mais cela n'a rien changer
j'en ai marre quelqu’un pourrai t'il aider
Wir leben autos
vivons ensemble l'automobiles
Hors ligne Slygnum
Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #1 le: 20 décembre 2013 à 20:07:13 »
Tu peux donner les codes défauts ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne julien62
« Réponse #2 le: 20 décembre 2013 à 20:11:30 »
VOILA :
P0045     Électrovanne de commande de la pression de suralimentation - circuit ouvert
est ce que sa serait pas ma sondes lambas a mon cata ?
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #3 le: 20 décembre 2013 à 20:21:30 »
j'ai aussi changer le capteur d'admission de compression
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #4 le: 20 décembre 2013 à 21:41:06 »
personne pour m'aider
Wir leben autos
« Réponse #5 le: 20 décembre 2013 à 21:51:18 »
Je dirais plus problème sur ton circuit de dépression du turbo
« Réponse #6 le: 20 décembre 2013 à 22:02:17 »
Vérifie les petites durites en caoutchouc et les coudes
Hors ligne julien62
« Réponse #7 le: 20 décembre 2013 à 23:22:24 »
je les ai déjà tous rerifier il on rien
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #8 le: 21 décembre 2013 à 00:27:35 »
IL SONT OU LES DURITES DU TURBO ????
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #9 le: 21 décembre 2013 à 00:34:22 »
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #10 le: 21 décembre 2013 à 00:36:54 »
en rouge c'est ma capsule egr j'ai changer les durites et les coude de l'electrovanne et de la pompe a vide ! mais ou se trouve les durites du turbo
Wir leben autos
Hors ligne Slygnum
Re : Re : [Astra G 1.7 TD] Voyant moteur + plus de puissance
« Réponse #11 le: 21 décembre 2013 à 03:33:40 »
Ecrire en majuscules sur un forum veut dire COLERE
Ton turbo est derrière.
regarde les flèches rouges qui indiquent des durites
Hors ligne Slygnum
« Réponse #12 le: 21 décembre 2013 à 03:35:50 »
et voilà un plan plus explicatif :
Hors ligne julien62
« Réponse #13 le: 21 décembre 2013 à 11:39:25 »
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #14 le: 21 décembre 2013 à 11:53:49 »
juste a cote de ta fleche en faut la durite la c'est quoi car elle et suinte
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #15 le: 21 décembre 2013 à 14:44:23 »
personne ??????
Wir leben autos
« Réponse #16 le: 21 décembre 2013 à 15:21:54 »
C'est les vapeurs d'huile qui sont renvoyé dans l'admission.
Par contre je serais étonné de voir un turbo à géo variable sur ton moulin.  :reflexion
Hors ligne julien62
« Réponse #17 le: 21 décembre 2013 à 15:38:56 »
est ce que sa serait pas ma sonde lambdas ?
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #18 le: 21 décembre 2013 à 15:40:13 »
Car je vien de regarder mais durite de turbo il sont correct
Wir leben autos
« Réponse #19 le: 21 décembre 2013 à 16:36:02 »
Tu n'en a pas sur ce modèle.
Hors ligne julien62
« Réponse #20 le: 21 décembre 2013 à 17:31:35 »
Quest ce que sa peut etre alors je n'est plus dissu on peut pas bloquer ma vanne egr sur mon modele ???
Wir leben autos
« Réponse #21 le: 21 décembre 2013 à 17:41:38 »
Ton turbo siffle ?
Ça fume noir à l'accélération ?
Tu l'a eu comment le code défaut ?
Débranche le débitmètre et roule comme çà.
Pareil pour l'EGR, débranche la durite et met une vis dedans.
Tu verra bien si c'est mieux ou pas.
Hors ligne julien62
« Réponse #22 le: 21 décembre 2013 à 17:54:22 »
Oui mon turbo siffle au dessus des 2500t/m quand j'accélère a fond elle fait un nuage noir
j'ai eu mon code en la passant a la valise chez opel
le debimetre qi je le débranche mon voyant moteur reste allumé en sachant que ma vanne egr en mettant une vis dans la durite qui va a la capsule j'ai déjà essayer sa na rien changer
Wir leben autos
« Réponse #23 le: 21 décembre 2013 à 18:01:52 »
C'est un problème de turbo alors, si il siffle en plus...
Soit il est HS, soit c'est la commande du clapet de décharge qui est grippé.
Je vois que çà.
« Réponse #24 le: 21 décembre 2013 à 18:06:01 »
La commande de la soupape de décharge avec le petit poumon on le voit bien là.
Si tu peux démonte le turbo et emmène-le chez un spécialiste des turbo. Sinon, un échange standard doit pas couter trop chère.
http://www.megavaux.co.uk/Upload/ProductPart/34b0c-dsc06377.jpg.jpg
