26 octobre 2026 à 18:31:28
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installer la sono dans un Zafira à moindre coût de bonne qualité  (Lu 14618 fois)
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Merci pour ce Tuto
PS : j'ai déplacé dans la bonne section  :icon_wink
Hors ligne zafnico77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09.07.2003
  • Motorisation: 2l2 dti 16s
  • Véhicule: zafira pack opc 2l2 dti 16s
ok desole je savais  PAS comment
 faire merci  :marteau
ct ds quel section............
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Y a pas de mal  :icon_wink
Quand tu cliques sur l'onglet "Forum" (en Haut) tu as toutes les sections & sous-sections qui s''affichent. Il te suffit de cliquer sur la section désirée et de créer un nouveau sujet  :icon_wink
Pour ton TUTO c'était :
Forum/Section Généralité/dans la sous section "Le monde OPEL" tu y vois "TUTO" c'était là  :icon_wink
[Edit Cedcarp69]
Je t'ai envoyé un "Message Privé" (MP) avec le lien direct. Tu dois avoir un petit "1" entre parenthèse sur l'onglet "Messagerie"  :icon_wink
merci :bien
 :bien ce tuto !
bonjour a tous,
bon apres quelque semaine d'utilisation  :thumbup tjs nikels, j'ai remarqué des pertes de puissance, genre feux croisement qui s'amenuissent, il y a tellement d'electronique que l'ampli pompe sur la batterie, donc un condensateur 1 farad sera le bienvenu le mois prochain.
les condensateurs: l'unité est le farad
pour faire simple un condensateur  peux ce comparer a un régulateur de courant et une réserve de courant,il emmagasine le courant et quand l'ampli demande une forte puissance (sur de la bonne basse par exemple au lieu de prendre sur la batterie il va le prendre sur le condo donc cela va éviter d'avoir des baisses de tension dans la voiture (les phares ).
a bientot
bonjour a tous,
a bientot
Exact, un condensateur est une réserve d'énergie, mais beaucoup plus puissance qu'une batterie en terme de courant de charge et de décharge. A l'inverse, un condensateur ne gardera pas sa réserve électrique longtemps.
Dans une auto avec équipement audiovisuel important, le condensateur permet :
 - De limiter les baisses de tension. Bénéfique pour la batterie et toute l'électronique interne du véhicule (une baisse de tension provient du fait que la batterie manque de puissance par rapport à la demande, elle se prend donc une bonne claque à chaque fois. Et l’électronique apprécie une tension fixe pour bien fonctionner, des variation de tension risque de griller des composants ou les fatiguer prématurément.)
 - Améliorer la réponse de l'ampli. En effet, si baisse de tension il y a, alors l'ampli ne reçoit plus les 12,5-14v demandé, mais plutôt du 11v. à cette tension, il peu survenir une baisse générale de puissance délivrée, ou plus grave, des distorsions, elles-même pouvant provoquer une fatigue excessive des hauts-parleurs alimentés.
Pour savoir de combien de farad vous devez vous équiper :
 - Pour une utilisation plutôt mélomane, donc pas de nécessitée de puissance ultime, Environ 1 farad pour 750w/1000w RMS délivré
 - Pour une utilisation SPL (concours de pression acoustique) comptez 1 farad pour 500w RMS
bonjour,
et bien je viens de recevoir mon condensateur (commandé vendredi recu ce lundi matin)neuf frais de port inclus 30e
c'est un scorpion 2 farad la taille d'une bouteille de lait et poid 1kg400 quand même
soyons pas presser je vais le monter demain je sais pas encore ou je vais le mettre  :huh1 pres de l'ampli c'est sur mais vu ou il est  :marteau
hummmmmmmmm :huh la masse n'est plus brancher sur l'ampli...... normal
 le+ A Brancher sur le condensateur et lampli et le - ( la masse) que sur le condensateur ???????
Bizarre comme montage....  Le mien avait été posé comme ça :
1) Le condensateur doit être positionné au plus prêt de l'ampli.
2) Pour le premier branchement (donc mise en charge du condensateur), prévoir une petite résistance. Idéalement une petite ampoule 12v.
3) mise en place :
 - Débrancher le + de l'ampli
 - Relier la sortie du condensateur au + de l'ampli
 - Intercaller l'ampoule entre le + venant de la batterie et le + du condensateur. Cela aura pour effet de réduire l'intensité de charge du condensateur car cela peu lui être nuisible. Quand le condensateur sera chargé, l'ampoule s'étendra.
 - Une fois l'ampoule éteinte, procéder assez rapidement : Brancher le + provenant de la batterie sur l'entrée du condensateur. Il est possible qu'une petite étincelle se fasse si vous n'avez pas été assez rapide.
Et voila, c'est monté ! :icon_wink
Le remote, il sert à quoi ? Couper le condensateur ??? D'habitude, ça se coupe tout seul :bah
Par contre, il place le fusible Après l'ampli ????? Bizarre.... Moi, il était sur l'alimentation au plus près de la batterie... Montage normal quoi :bah
c clair c'est bizard mais moi je vais faire
 le + batterie vers condo et condo vers ampli
une  masse a l'ampli et la masse au condo
le remote je l'ai mis sur interupteur ça c'est ok
 mais mettre ca ou  :huh ben tout sur le caisson a l'arriere, faudra tirer le rca jusqua labas mdr  et quand je passerais en mode 7 places ben pas le choix d'enlever tout lol
sans condo l'installation ct ok mais la faut tout changer sinon les idee seront les bien venu j'attaque demain la nuit porte conseil
MERCI LUDO91
MERCI LUDO91
+ au condo puis vers l'ampli ET masse au condo ???? Comment veux-tu faire ça ? Ton condo a une entrée, une sortie et un remote, c'est impossible, à moins de faire un court-circuit !
t'en pense quoi...
CA DONNERAI CA...
Ah ok.
Normalement, c'est bon aussi. Fait attention aux inversions de polarité, et il faut être sur que ton condensateur garde la charge dans le temps, sinon, il finira par vider ta batterie car à chaque allumage, il lui faudra se recharger...
2 montages sont possibles :
Le 1 est celui expliqué dans ta notice, plus de modifications sur ton installation, meilleures performances, mais risques de décharge de la batterie si le condo n'est pas d'excellente qualité (surtout sa partie électronique...) car s'il y'a une défaillance, ça générera un court-circuit entre + et - avec les dégâts que tu comprendras...
Le 2 est celui que j'avais fait. Il est fiable, simple à installer, un peu moins performant, mais ne généreras jamais de décharge et en cas de dysfonctionnement du condo, tu ne risque rien (simplement que l'alim du caisson soit coupée...)
Pour répondre à ton MP :
La figure 2, ce que j'ai fait c'est :
 - Débranche le + de l'ampli et branche le sur l'arrivée du condo
 - Place un cable entre la sortie du condo et raccorde le sur le + de l'ampli
Très simple à faire. N'oublie pas la petite ampoule pour charger tranquillement le condensateur.
Ce que tu semblais présenter  figure 1 c'est :
 - Alimentation de l'ampli sur l'entrée du condo et un câble entre l'entrée du condo et le + de l'ampli
 - Masse de l'ampli raccordé à la sortie du condo et un câble qui relie la sortie du condensateur et la masse de l'ampli
Un peu plus compliqué, je recommande aussi d'utiliser l'ampoule à la première mise sous tension du condensateur.
Quelques idées qui pourraient être utiles :
J'avais monté cela dans ma mégane coupé. J'avais fixé l'ampli et le condensateur sur le caisson et positionné un gros dominos protégé au niveau de la masse et de l'alimentation. Cela me permettait de n'avoir qu'à débranché au niveau du domino pour sortir le caisson si j'avais besoin de place  :icon_wink
j'ai toujours rien compris mais ca va allez :tooth
ps ta pas une photo lol
c'est l'histoire de l'ampoule wouaaa a comprend pas   :marteau
je fais mon branchement je demarre jalume autoradio jalume lampli ( remote sur interupteur) donc
des que le remote et ouvert l'ampli salume et le condo fonctionne ?!  oui ? non?    (si oui le condo ce charge alors...)
je coupe le remote l'ampli ne fonctionne plus du coup le condo non plus et garde la charge ?! oui? non?
rebonjour la nuit porte conseil mais defois c'est pire :dodo
soi je fais le montage celui juste au dessu soi je fais le montage si dessou :grrr
dsl ludo91 j'ai la tete dure... :nep
pour info c'est la fameuse ampoule que tout le monde parle ????
 :grrr
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Attention aux majuscules  :icon_wink
Ca ressemble plus à une résistance qu'à une ampoule selon mes maigres connaissances  :icon_mrgreen
Live free or die
