bonjour a tous,
bon apres quelque semaine d'utilisation
tjs nikels, j'ai remarqué des pertes de puissance, genre feux croisement qui s'amenuissent, il y a tellement d'electronique que l'ampli pompe sur la batterie, donc un condensateur 1 farad sera le bienvenu le mois prochain.
les condensateurs: l'unité est le farad
pour faire simple un condensateur peux ce comparer a un régulateur de courant et une réserve de courant,il emmagasine le courant et quand l'ampli demande une forte puissance (sur de la bonne basse par exemple au lieu de prendre sur la batterie il va le prendre sur le condo donc cela va éviter d'avoir des baisses de tension dans la voiture (les phares ).
a bientot
Exact, un condensateur est une réserve d'énergie, mais beaucoup plus puissance qu'une batterie en terme de courant de charge et de décharge. A l'inverse, un condensateur ne gardera pas sa réserve électrique longtemps.
Dans une auto avec équipement audiovisuel important, le condensateur permet :
- De limiter les baisses de tension. Bénéfique pour la batterie et toute l'électronique interne du véhicule (une baisse de tension provient du fait que la batterie manque de puissance par rapport à la demande, elle se prend donc une bonne claque à chaque fois. Et l’électronique apprécie une tension fixe pour bien fonctionner, des variation de tension risque de griller des composants ou les fatiguer prématurément.)
- Améliorer la réponse de l'ampli. En effet, si baisse de tension il y a, alors l'ampli ne reçoit plus les 12,5-14v demandé, mais plutôt du 11v. à cette tension, il peu survenir une baisse générale de puissance délivrée, ou plus grave, des distorsions, elles-même pouvant provoquer une fatigue excessive des hauts-parleurs alimentés.
Pour savoir de combien de farad vous devez vous équiper :
- Pour une utilisation plutôt mélomane, donc pas de nécessitée de puissance ultime, Environ 1 farad pour 750w/1000w RMS délivré
- Pour une utilisation SPL (concours de pression acoustique) comptez 1 farad pour 500w RMS
