25 octobre 2026 à 07:07:45
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Installer la sono dans un Zafira à moindre coût de bonne qualité  (Lu 14573 fois)
Hors ligne zafnico77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09.07.2003
  • Motorisation: 2l2 dti 16s
  • Véhicule: zafira pack opc 2l2 dti 16s
dsl pour majuscule
ben oui je galere je c'est pas comment brancher et ou mettre cette resistance
je comprend pas les schema y a plein d'avis different rien de clair ... :wacko je vais devenir zinzin
quand qlqun m'aura conseil une de 2 installe que je veus faire apres pour la 1er charge:
 je mettrer cette resistance entre le+ et le -
une fois le condo charger je coupe tout contact et  ampli, j'enleve la resistrance. et tout t'est ok
c'est caaaaaaaaaaaaaaaaaaa???????
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Be cool....be fruit (euh non pardon)
Avec les schémas de Ludo tu t'en sors pas?
Live free or die
 :marteau :marteau :marteau non jsui tetu ils sont bien ces schema rien a dire, j'ai tellement peur de faire une connerie
au fond je dois savoir comment faire mais voila voili voilou.... quoi....
Respecte le schéma en prenant ton temps et ça va rouler, au pire ça fonctionnera pas et tu recommence...Y'a pas de raison que ça marche pas
Live free or die
ok mes lequel  le 1 ou le 2
sachant qu'a la 1er charge je met la resistance entre  le + et le -
j'ai fais ca,
 avant de brancher et de demarrer c'est ca?
et bien ca marche pas j'ai suivile  shema a ludo91
le condo c allume lampli aussi a commence a jouee, je condo monter en volt 4; 5;6 puis redencend a zero clignote, l'ampli c'est eteint
maintenant lampli sallume plus et le condo reste a zero avec les led allume
quand jéteint tout tout séteint et quand je ralume lampli sallume pas et le condo reste a 0.00 en clignotant
help me
je sais pas si cela peut aider
http://cobrastuningclub.myrealboard.com/t624-brancher-un-condensateur
avec fusible bien entendu
ok je v faire ca merci
wouaiiiiiiiiiiiiiii ca marcheeeeee :spoton :thumbup  le pti fusible entre le+ et le - je le laisse????
des que j'ouvre les portes le condensateur sallume et quand je les ferment il s'éteint veridique, les led bleu eclair fortement
parcontre c'est pas une bonne idee de fixer l'ampli sur le caisson, l'ampli ce deboulonne avec les coups de bass, ca vibre et je peu pas le mettre ailleur.  :huh :huh :huh
le bon branchement mercia fantome91
avec un petit fusible entre le + et le - mon condo gere tout tout seul c'est un scorpion 2 farad
 demain photo car j'ai du changer pas mal de chose la jsui rincer..........
a oui une idee pour que l'ampli ne vibre plus il est fixer sur le caisson je peus pas le mettre ailleur merci
Bizarre que le second branchement ne fonctionne pas, c'était monté ainsi pour moi et jamais de souci... Peut-être l'électronique interne qui diffère de celui que j'avais :bah
Au final, le branchement N°1 était le bon pour toi...
Pour l'ampoule (ou la résistance que tu as) elle était à mettre entre le + du condensateur et le câble d'alimentation à la première charge afin de limiter le courant de charge. En effet, un condensateur est un composant très très friand de puissance lors de sa charge, il est donc capable à lui tout seul de te faire sauter le fusible. Dans le même temps, il est capable aussi de se décharger très très vite (c'est cette particularité qu'on utilise) absorbant ainsi les pointes de puissances demandées par l'ampli.
Pour le fait que ton ampli se déboulonne à chaque coup de basse, ça me surprend, comment est-il monté ?
Pour ma part, vissé directement avec de la bonne vis à bois dans le caisson, et il n'a jamais bougé, pourtant à l'époque, j'avais un 38cm double bobine de 1000W RMS...
oui bizarre bon ca marche c'est le principale  ct prise de tete quand meme
sinon l'ampli est fixé avec vis a bois il tien, mais il vibre a chaque coup de bass, cest les boulons du cache de l'ampli( qui servés de deco) je l'ai virais, mais ca vibre encore dois je mettre qlq chose entre 2 des rondelle des boulons une planchette je sais pas .....
en rouge les vis que j'ai enlever ca vibre
en bleu vis a bois ca tien
bonjour,
bon ca vibre plus...j'ai isolé tous ça
sinon le fusible je peus l'enlever ou je le laisse et j'ai les leds qui reste allume lord du fonctionnement ( des que je coupe tout et que je ferme les portes tout s'éteint)
bizarre les phares allumés + l'affichage du compte tout et de l'ordinateur de bord s'amenuisent encore mais moins qu'avant depuis l'arrivé du condo???
quand l'ampli et allumé le condo s'allume et monte en voltage 12 voir 14v et quand j'éteint tout le condo descent en voltage arrive a 0.00 sa clignote et s'éteint les les aussi c'est normal ? svp svp svp :mur :mur :marteau
bonjour,
Il est bizarre ce condo....
Sur ma mégane (1.6 16v essence), je n'avais plus de baisse de tension, sauf quand j'étais au ralenti et que je poussais l'ampli vraiment haut, mais la.... (rappel : 1000W...)
De même, il ne redescendais pas à 0v quand il se coupait, il s’éteignait tout simplement et se rallumait à la première variation de tension de +/-0.2v. En fonctionnement, la tension variait normalement avec la charge de l'ampli...
Le condensateur que j'avais était un LCS 1.0 farad avec une résistance interne extrêmement faible (de l'ordre de 0.0002 Ohms), à l'époque, elle m'avait coûtée environ 150€.... Il faut croire que le tiens est différent et que l'électronique interne t'impose un fonctionnement différent :bah
Je ne pourrais malheureusement pas t'aider plus que ça  :icon_sad
okokokok
bon j'ai oublier de dire  :tooth que les baisses de tension c'est a l'arret, peu etre que le condo n'est pas charger, vu la neige et le verglas j'ai pas sorti  la titine c'est peu etre ca aussi, je verrai samedi en roulant ce que ça donne
apparament le condo gére tout tout seul, j'aurais foiré ca marcherais pas je pense,  merci encore
 j'espére que ça aideras pas mal de monde.... :thumbup
okokokok
Le condo se charge très vite, et normalement même, ne se décharge pas, même s'il s'éteind....
Au ralenti, l'alternateur ne débite que peu de puissance, pour peu que ton ampli soit un peu haut en puissance, tu peux avoir encore quelques baisses légères. Si tu as encore des baisses significatives, vérifie la section de câble les connexions et la masse
rere c cool tout t'est ok :bien encore merci :biere
et pour la petite resistance entre le + et - du condensateur je le laisse ou je l'enleve? ct juste pour la 1er charge mais bon je sais la c'est la dernier colle  :reflexion
Ben... Déjà qu'elle se positionnait entre le + du condo et l'arrivée +12v... Si tu l'a mise entre le + et le -, elle ne sers à rien :bah
 :mur :mur :mur il va me rendre dingue ce condo...
je lache lafaire, la ca marche pti video a l'aproche merci  :blanc
dsl je c'est pas mettre la video directement sur la page... :reflexion
bonjour,
bon j'ai changé de place pour le condensateur il a trouvé ça place a cette endroit y a le + a y le - a coté
 ben tout et plus propre et fonctionnelle  :photos
