26 octobre 2026 à 09:24:58
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM  (Lu 38715 fois)
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
Re : [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM
« Réponse #50 le: 22 juin 2011 à 13:29:15 »
De rien :icon_wink Mais si ça continue, je vais demander à me faire payer moi  :dents
Le voyant voiture plus clé recommence à ne s'éteindre qu'environ 10s après le démarrage ? Alors oui c'est que tu as encore une erreur de stockée.....
Je ne me rappelle plus du code d'erreur, mais il me semble que l'OP-COM indiquait que c'était une erreur inconnue dans l'ECU..... Essaye la méthode de l'accélérateur + frein pour voir si le code d'erreur s'affiche.
Oui, il s'éteint après quelques secondes.
Je vais essayer d'afficher le code sinon on verra ça vendredi!  :tooth
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne touringtds
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch fap
  • Véhicule: zafira
« Réponse #51 le: 25 juin 2011 à 23:05:47 »
merci  ludo91, ca marche impec.!!!!!!
zaf b 1.7 cdti fap 125ch
« Réponse #52 le: 26 juin 2011 à 00:52:30 »
On a oublié de regarder ça vendredi.... :icon_sad Et vendredi prochain, sait pas si je pourrai être la... Ou pas longtemps...
As-tu réussi à afficher quelque chose avec l'accélérateur et le frein ?
Content de voir que j'ai pu faire un heureux ! :jap
Hors ligne benadjof
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #53 le: 29 juin 2011 à 01:21:54 »
MERCI  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #54 le: 29 juin 2011 à 01:25:46 »
juste une petite info, il est possible d'activer le verrouillage des portes automatique sans aucune machine supplémentaire sur les corsa D (avec une manip sur les comodos) j'essayerais et vous tiendrais au courant de la manip exact, je n'en ai qu'une partie pour le moment ;)
« Réponse #55 le: 29 juin 2011 à 12:53:50 »
J'ai trouvé ça chez nos confrères de  Corsa Connexion :icon_mrgreen
> pour ce faire, mettez la clé sans mettre le contact et sans que le bouton rouge (feux de danger) soit allumé.
Tirez simultanément vers vous les 2 commandes suivantes : essuie glace & clignotants. gardez les commandes tirez quelque secondes.
 L'écran déporté entre les 2 cadrans s'allume & la lettre P suivi d'un numero s'allume.
 La fonction lead me to the car est la n°1. vous pouvez passez à plusieurs fonctions en levant ou en abaissant la commande des clignotants (que vous aurez relaché ainsi que celle des essuies glaces dès que l'écran se sera allumé ! - j'avais oublié de préciser) !
lorsque vous êtes a la fonction voulue (p1 à P7), pour passer de OFF à ON, il suffit de levez/abaissez la commande des essuies glaces.
il y a plusieurs fonctions accessible par la même manipulation : verrouillage des portières en roulant, clignotant qui clignote 3x (activé d'origine) etc...d'autre chose que la vitesse maximale à laquelle une alarme retenti bref. des truc sympa et des trucs inutiles.
Ces fonctions sont disponible AU MOINS AU NIVEAU ENJOY. Pour les essentia, je sais pas.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #56 le: 29 juin 2011 à 13:13:50 »
donc voila, c'est confirmer ^^
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« Réponse #57 le: 29 juin 2011 à 16:47:20 »
Merci Smarties pour l'info
sinon pour les manips de P1 à P7 elles sont dans le bouquin fourni avec la voiture.
Ok tout le monde la lu,...... je sort  :eekout
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
« Réponse #58 le: 30 juin 2011 à 08:19:16 »
sinon pour les manips de P1 à P7 elles sont dans le bouquin fourni avec la voiture. Ok tout le monde la lu,...... je sort  :eekout
En effet dans le manuel CORSA D :bien
et ça ne fonctionne pas à priori pour le reste de la gamme c'est con :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #59 le: 30 juin 2011 à 12:19:48 »
Pareil pour le limiteur de vitesse ;)
Hors ligne dom73230
  • Date de 1ère mise en circulation: 28.06.2010
  • Motorisation: 125 CH
  • Véhicule: zafira 1.7 CDTI
« Réponse #60 le: 30 juin 2011 à 15:23:28 »
il faut faire quoi pour mon zafira 1.7 125 CDTI pour fermeture des portes ; il faut obligatoirement la malette???? :nep
« Réponse #61 le: 30 juin 2011 à 15:26:39 »
Tout est dit dans le premier post, à toi de vérifier si tu as ce qu'il faut :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14975.msg320945.html#msg320945
Hors ligne dom73230
« Réponse #62 le: 30 juin 2011 à 15:37:53 »
 oui j'ai le rec donc op.com  :thumbup
« Réponse #63 le: 30 juin 2011 à 16:04:29 »
Voila.... :icon_wink
Hors ligne dom73230
« Réponse #64 le: 30 juin 2011 à 16:09:26 »
opel peut le faire ???
combien ca coute??
 :lyderic
« Réponse #65 le: 30 juin 2011 à 18:17:23 »
combien ca coute??
 :lyderic
Merci de ne pas utiliser le carton rouge sans raison réelle....  :jap
Non, Opel ne peut pas le faire.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #66 le: 30 juin 2011 à 18:24:17 »
combien ca coute??
 :lyderic
seul l'opcom peux le faire, hors opel utilise le tech2 ;)
Hors ligne dom73230
« Réponse #67 le: 30 juin 2011 à 18:52:42 »
ok merci :icon_biggrin
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #68 le: 30 juillet 2011 à 09:54:13 »
 :up1
Merci Ludo, ca fonctionne parfaitement.
« Réponse #69 le: 01 août 2011 à 13:16:22 »
:up1
De rien, c'est un plaisir  :jap
Hors ligne laurent276
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: vectra gts
« Réponse #70 le: 25 octobre 2011 à 14:17:06 »
moi apres avoir rentré le code ca donne ça, je clic OK et la fenetre disparait     :huh1
« Réponse #71 le: 25 octobre 2011 à 14:18:52 »
C'est pas possible sur la Vectra GTS.
On à déja répondu.
« Réponse #72 le: 25 octobre 2011 à 14:31:06 »
 :up1
On à déja répondu.
merci de ne pas poster plusieurs fois la même question, surtout quand la réponse a déjà été donnée....
 :jap
Hors ligne colustan
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2006
  • Motorisation: 1.9L CDTI 150ch
  • Véhicule: Zafira 2 Cosmo Pack
« Réponse #73 le: 27 novembre 2011 à 20:14:07 »
Salut tout le monde!
Je vais peut etre poser une question con, mais d'apres la photo du 1er post, a quoi voit ton si l'on possede le REC sur son Zaf ?
Merci d'éclairer ma lanterne par une petite fleche sur une photo !!
Merci bien a vous
« Réponse #74 le: 27 novembre 2011 à 21:11:48 »
Le REC c est ce qu'il y a sur la photo
