25 octobre 2026 à 23:22:43
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM  (Lu 38695 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM
« Réponse #75 le: 27 novembre 2011 à 21:12:54 »
C'est dans le coffre, dans la trappe à gauche
Live free or die
« Réponse #76 le: 27 novembre 2011 à 21:13:04 »
et quand y a pas de rec il y a quelques fils et connecteurs qui se promenent mais sans la platine fixée a la caisse comme sur la photo
Hors ligne colustan
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2006
  • Motorisation: 1.9L CDTI 150ch
  • Véhicule: Zafira 2 Cosmo Pack
« Réponse #77 le: 27 novembre 2011 à 22:24:37 »
Donc a priori je dois avoir ce fameux Rec car j'ai la meme chose que sur la photo sur mon vehicule.
Du coup une autre question un peu a part me viens au sujet de l'opcom eventuellemnt:
Est il possible avec le dit appareil d'activer les messages à l'ODB quand une ampoule est HS par exemple car mon ameilleur ami qui lui a un zafira Enjoy pack sans ODB a des message au niveau de lindicateur kilometrique quand un ampoule est HS ( des codes erreur ou truc du genre)
Merci a vous de votre tolerance pour ma deviance de sujet
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #78 le: 27 novembre 2011 à 22:35:32 »
oui,il y a une programation de l'afficheur a faire(un changement de code)pour qu'il affiche comme un ODB
« Réponse #79 le: 28 novembre 2011 à 11:05:51 »
ton ami a des codes du type: Insp1, 2, 3 ou 4 si ce n'est que ca toi aussi tu l'as, mais avec l'opcom tu peux activer le check control et là tu auras un message sur l'écran central en cas de défaut d'ampoules
« Réponse #80 le: 28 novembre 2011 à 12:05:59 »
 :coucou juste un petit HS sam46 peux tu me dire comment faire j'ai pas trouvé ou alors je mis prends mal
Hors ligne colustan
« Réponse #81 le: 28 novembre 2011 à 18:43:00 »
Salut Sam46
effectcivempenht ce sont des message de ce type mais moi sur le mien, meme en mettant une ampoule HS a un stop ou en enlevant carrement l'ampoule le vehicule ne m'indique rien du tout car il y a de cela 1 an une ampoule de plaque etait HS et c'est le garagiste en me suivant un jour qui me l'a signalé !!
A voir si cela est bien faisable avec un deverouillage opcommien de ces entrailles a mon ZAf
« Réponse #82 le: 28 novembre 2011 à 20:14:25 »
Pour activer l'odb tu vas dans DIS et tu changes le code index 008 par 009 ice
Ice c'est pour l'afiichage en cas de verglas
Hors ligne colustan
« Réponse #83 le: 28 novembre 2011 à 21:03:36 »
L'info Risque de verglas je l'ai déja qui s'affiche sous les 3°C !!!
Donc en allant ds les entrailles électroniques du Zaf il y a bien moyen d'activer ces messages d'infos sur l'affichage de l'ODB de mon ZAf ?
« Réponse #84 le: 28 novembre 2011 à 21:32:50 »
On commence à s'éloigner un peu du verrouillage automatique.
Pour la détection des ampoules, va voir ce sujet : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14819.msg322689.html#msg322689.
je pense que ça va t'aider. Le message apparaît sur l'ODB.
« Réponse #85 le: 01 décembre 2011 à 12:24:25 »
Salut tout le monde!
Je vais peut etre poser une question con, mais d'apres la photo du 1er post, a quoi voit ton si l'on possede le REC sur son Zaf ?
Merci d'éclairer ma lanterne par une petite fleche sur une photo !!
Merci bien a vous
Pour voir si tu as le REC ou pas c'est là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14595.msg316943.html#msg316943
Hors ligne colustan
« Réponse #86 le: 20 décembre 2011 à 23:45:35 »
Bon et bien voila j'ai reçu mon Op-com aujourd'hui !!!
Il ne me reste plus qu'a installer le soft sur mon notebook et voir ce qu'il voit de mon Zaf b !!!
Reste a savoir quelle version j'ai reçu avec l'appareil !!!
Qui peut me fournir "la" bonne version au cas ou ?
Merci bien
@+ et bonne fêtes à tous
« Réponse #87 le: 21 décembre 2011 à 08:06:18 »
 :coucou moi sans souci
Hors ligne Fabv60
  • Motorisation: 2.0 Turbo (170ch)
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #88 le: 27 décembre 2011 à 09:37:30 »
je vous explique mon problème
Mon code de sécurité ne marche pas (déjà 2 essai)
J'aurais aimé savoir combien d'essai peut on faire ?
Et faut il faire la manip contact mis ? Moteur tournant ?
Merci a tous pour votre aide
 :jap
Op-com usb v1.44 / Logiciel 08/2010
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #89 le: 27 décembre 2011 à 12:35:21 »
Mets le contact , je me suis aussi fait avoir
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #90 le: 27 décembre 2011 à 13:03:34 »
Sans le contact, l' OpCom ne communiquerait pas avec le véhicule.
Hors ligne Fabv60
« Réponse #91 le: 27 décembre 2011 à 15:52:25 »
Quant vous parlez de contact mis
Position 1 ou 2 ?
Quelqu'un sait le nombre d'essai possible avec le Security Code ? (car pour le moment évite d'essayer si jamais était 3 essais... :icon_cry)
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #92 le: 27 décembre 2011 à 16:16:45 »
Contact mis dernier cran avant démarrage (tableau de bord en arbre de noel).
Question bête, la carte PASS correspond bien au véhicule ? Attends la réponse concernant l' éventuel nombre maxi d'essais avant de continuer...
« Réponse #93 le: 27 décembre 2011 à 17:55:35 »
c'est 10 essais maxi
Hors ligne colustan
« Réponse #94 le: 29 décembre 2011 à 14:20:51 »
Bonjour tout le  monde !!
Bon apres avoir brancher l'op-com, modifier l'heure regarder un peu comment cela fonctionne, j'ai bien le REC de present etc... mais il est noté not avaible dans ligne correrspondant au verrouillage auto des portes en roulant.
comment cela est il possible?
Quelqu'un pourrait il m'aider pour verifier les "messages d'erreur" qui doivent apparaitre a l'ecran de la voiture comme attention au gel etc... mais pour les ampoules griollées ou manque de lave glaace etc ...
Merci d'avance
« Réponse #95 le: 29 décembre 2011 à 19:23:03 »
Merci d'avance
tu as quelle version?
sinon change d'année  quand tu sélectionnes dans la fenêtre.
pour le check control des ampoules c'est dans DIS que ca se passe et aussi dans REC
pour les niveaux de lave glace etc il faut les capteurs si tu les as pas, ca ne sert à rien d'installer l'option tu auras les défauts en permanence
Hors ligne taz91
  • Date de 1ère mise en circulation: Fev 2005
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #96 le: 03 janvier 2012 à 16:13:45 »
Pour info,
Un collègue a un zaf B acheté neuf en dec 2011...
Avec l'op-com version 2009, l'option locking est grisé.
Avec l'op-com version 2010 et en séléctionnant année 2010 sur le zaf B, l'option Locking n'ai pas grisé et l'option a été activé.
Merci pour le tuto :)
Hors ligne azuan35
  • Date de 1ère mise en circulation: Dec 2004
  • Motorisation: 100 C
  • Véhicule: Opel Astra H CDTI 1.7L
« Réponse #97 le: 10 avril 2012 à 18:51:29 »
je fais remonter le sujet, car moi aussi à mon tour j'ai essayé d'activer le verouillage automatique des portes,
j'ai reçu mon OPCOM il y'a une semaine.
Jai alors essayé mais comme beaucoup d'autres j'ai le même soucis après avoir rentrer le security code ( 4 chiffres )il me dit bien que mon code est accepté mais malheureusement lorsque je clique sur Next, aucun résultat aucune réaction du logiciel.
Ma voiture est de 2004 Opel Astra H.
Cela est du peut être à ma version du logiciel ? j'ai la version opcom090714
Cdlt,
« Réponse #98 le: 10 avril 2012 à 22:20:39 »
Cdlt,
exact il te faut la version 2010
Hors ligne marco3165
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120ch Z19DT
  • Véhicule: Zafira B ELEGANCE
« Réponse #99 le: 25 mai 2012 à 23:58:45 »
Bonsoir à tous,
Je viens d'activer la fermeture automatique en roulant, ca marche nickel.
Encore bravo pour le tuto.  :thumbup
Mais comme certains : click sur "next" sans effet ...  mais en revenant sur l'écran précédent en fermant la fenetre (pour rentrer le code), j'ai cherché et trouvé l'écran où se trouvait l'option. (Il doit manquer une capture d'écran intermediaire dans le tuto).
J'ai utilisé la version 2010, la version 2009 ne fonctionnait pas pour cette option.
Déclenchement à partir de 10 kms/h.
J'ai remarqué le déverrouillage de portes lorsque je retire la clef.
Voili, voila
