25 octobre 2026 à 09:17:59
Auteur Sujet: [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM  (Lu 38651 fois)
Re : [DISCUSSION] Activer le verrouillage auto portes avec OP-COM
« Réponse #25 le: 28 mars 2011 à 20:51:50 »
Euh je ne pige pas trop, je copie quoi exactement ?
il faut que tu cherches directement dans les répertoires pour les trouver et les copier dans celui que l'opcom utilise.
cherche des fichiers .code correspondant au cd30 et copie les dans le répertoire qui propose les codes qui ne sont pas pour ta voiture, sinon copie les dans tous les répertoires...
Hors ligne faronx
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.2L Dti 125cv
  • Véhicule: Vectra GTS Elegance
« Réponse #26 le: 08 mai 2011 à 20:08:40 »
Bonsoir
Etant intéressé par ce tuto j'ai regardé sur mon opcom et sur ma GTS
Le REC est présent quand je scanne les éléments
Mais je ne doit pas avoir la bonne version du soft je suis en 081016
Et mon interface est en firmware 1.33
« Réponse #27 le: 08 mai 2011 à 23:35:25 »
Bonsoir
prends la version 2010
Hors ligne faronx
« Réponse #28 le: 09 mai 2011 à 07:27:18 »
Ok davidv6 ma la passé
je test ça dans la journée
Hors ligne faronx
« Réponse #29 le: 09 mai 2011 à 13:30:04 »
Malgré le rec sur ma gts et la version 2010 du soft
j'ai pas la ligne "Speed Dependant Locking"  :icon_sad
Merci pour vos infos en tout cas
« Réponse #30 le: 11 juin 2011 à 18:54:06 »
reçu opcom aujourd'hui et dans la foulée activation fermeture portes cool ça fonctionne merci ludo91
« Réponse #31 le: 12 juin 2011 à 11:46:15 »
info pour les zaf B 1,7 CDTI 125 FAP type moteur A 17 DTR  l utilisation de l' opcom avec le soft V10 dans diagnostique=>2010=>zafira B=>engine=> A 17 DTJ apparemment le soft V10 les a associé
 testé aujourd hui
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #32 le: 16 juin 2011 à 15:24:19 »
Je désirerai sur mon Zafira,
- activer le verrouillage automatique des portes en roulant,
- effacer un code erreur que j'ai fait apparaitre lors de la pose de ma bride sur vanne EGR (prise mal branchée je crois).
Pensez-vous qu'il est possible d'emprunter un op-com dans le secteur ?
Je prends, bien entendu, entièrement à ma charge les boissons lors de cette rencontre.
Merci d'avance,
Cordialement,
-- Olivier
« Réponse #33 le: 16 juin 2011 à 15:44:33 »
Merci d'avance,
Cordialement,
-- Olivier
Salut !
Vers ou es-tu dans le 94 ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #34 le: 16 juin 2011 à 15:55:20 »
Bonjour Ludo,
Je croyais te l avoir dit par email, je travaille à Vitry à coté entrée  A86, mais je me déplace (j'ai quand même un Zafira II).
Si tu es ok, je peux venir jusqu'à Cachan (on peux même en profiter pour manger une pizza chez "Pescatore").
Qu'en penses-tu ?
-- Olivier
« Réponse #35 le: 16 juin 2011 à 16:26:43 »
Bonjour Ludo,
Qu'en penses-tu ?
-- Olivier
Ah oui, exact !
A l'occasion pourquoi pas, à voir en effet...
Autrement, on peu aussi se retrouver lors des mini-rencontre à Carré Sénart le vendredi soir
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #36 le: 16 juin 2011 à 16:59:45 »
Le vendredi soir, pas facile pour moi, pour le moment,  car je suis au stade (rugby), mais durant les vacances oui, possible.
Sinon, le midi ou après travail, pas de soucis pour venir vers cachan.
« Réponse #37 le: 16 juin 2011 à 18:22:25 »
Ok, alors on essaiera de se prévoir ça. Plutôt en soirée pour moi par contre... Ou sinon en weekend  :spamafote
« Réponse #38 le: 20 juin 2011 à 19:12:29 »
juste comme ça est ce que les personnes qui on activé  la fermeture des portes en roulant on remarquer que celles ci se déverrouillées lors du retrait de la clés de contact . J ai ausi une clio avec cette fonction lors du retrait les portes restent verrouillées
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #39 le: 20 juin 2011 à 19:16:40 »
retrait clé = déverrouillage de l'auto ;)
« Réponse #40 le: 20 juin 2011 à 19:23:52 »
ok merci pour la réponse
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #41 le: 20 juin 2011 à 19:39:36 »
sauf pour celle qui ont le kit main libre ! puisqu'il ne mettent aucune clé.. XD
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #42 le: 20 juin 2011 à 23:35:29 »
 :thumbup
Je confirme trop top!!! Merci Ludo!!
Ludo = pro? non?  :tooth
Au fait la clé des erreurs est réapparue.
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
« Réponse #43 le: 21 juin 2011 à 12:46:11 »
:thumbup
De rien :icon_wink Mais si ça continue, je vais demander à me faire payer moi  :dents
Le voyant voiture plus clé recommence à ne s'éteindre qu'environ 10s après le démarrage ? Alors oui c'est que tu as encore une erreur de stockée.....
Je ne me rappelle plus du code d'erreur, mais il me semble que l'OP-COM indiquait que c'était une erreur inconnue dans l'ECU..... Essaye la méthode de l'accélérateur + frein pour voir si le code d'erreur s'affiche.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #44 le: 21 juin 2011 à 12:59:04 »
lol,
ne faites pas monter les taux horaires de Ludo trop haut ....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #45 le: 21 juin 2011 à 13:03:43 »
lol,
ne faites pas monter les taux horaires de Ludo trop hauts ....
pourquoi tu attends sa venue?  :tooth
« Réponse #46 le: 21 juin 2011 à 13:11:58 »
Oui :ange
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #47 le: 21 juin 2011 à 13:13:13 »
mais je règle en €uro-pizza
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #48 le: 21 juin 2011 à 13:23:49 »
il fait les réduction étudiantes si ça t’intéresse XD
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #49 le: 21 juin 2011 à 13:25:12 »
heuuuu comment dire,   :eekout  :eekout
