30 octobre 2026 à 18:11:03
Auteur Sujet: [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?  (Lu 20766 fois)
Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?
« Réponse #50 le: 26 juillet 2013 à 10:04:51 »
rafraichi moi la mémoire, tes symptômes?
Hors ligne cednoe
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16V Y22DR
  • Véhicule: astra 2.2DTI 16V sport
« Réponse #51 le: 26 juillet 2013 à 15:43:39 »
bonjour
  sur place mon moteur ne depasse pas les 3000trs/min
en roulant elle a du mal a monter entre 2000 et 3000trs/min
mais si je reste a 2000trs pendant 2 ou 3 min je recent un petit coup de pied et la elle fonctionne normalement jusqu'ua ce que je redescende en dessous de 2000trs
pas de defaut qui s'affiche sur la voiture ni op com!
« Réponse #52 le: 26 juillet 2013 à 15:48:55 »
tu as contrôlé circuit dépression, électrovanne, durites et actionneurs.
débimêtre ok ou pas
contrôle le bon fonctionnement des volets dans le collecteur
Hors ligne cednoe
« Réponse #53 le: 26 juillet 2013 à 18:21:51 »
bonjour
oui tout a controle et recontrolé (durites tout est neuf), et les 2 electrovannes (turbo et controle egr) sont neuves
j'ai aussi controle a l'aide d'un manometre la depression en sortie pompe a vide et tous les autres endroits
! la voiture ne fume pas, mais elle consomme plus que d habitude
voici une video du probleme quand je roule 'le pied toujours au plancher
et a l'arret:  toujours pied au plancher
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #54 le: 29 juillet 2013 à 14:26:46 »
Et la bobine d'alimentation? c'est moi ou sur ta video ton compteur kilométrique beug?
« Réponse #55 le: 29 juillet 2013 à 20:10:45 »
Il est au point mort
« Réponse #56 le: 30 juillet 2013 à 13:54:18 »
Désolé  :tongue1
Hors ligne cednoe
« Réponse #57 le: 31 juillet 2013 à 19:03:03 »
bonjour et merci
oui la premiere video je suis au point mort
la 2 eme je roule avec
Hors ligne cednoe
« Réponse #58 le: 05 août 2013 à 09:52:18 »
bonjour
apres changement du capteur de pression j'ai toujours le meme souci?
une autre idee?
« Réponse #59 le: 05 août 2013 à 09:56:06 »
Oui une mais pas sûr, le débimetre
Hors ligne cednoe
« Réponse #60 le: 05 août 2013 à 20:16:41 »
bonjour
le debimettre est neuf
une autre idee?
« Réponse #61 le: 05 août 2013 à 21:47:11 »
Même marque, même ref ?
Hors ligne cednoe
« Réponse #62 le: 09 septembre 2013 à 17:53:09 »
oui exactement le meme
