27 octobre 2026 à 19:12:48
Auteur Sujet: [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?  (Lu 20690 fois)
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?
« Réponse #25 le: 02 juillet 2013 à 16:20:06 »
Regarde par là, il y a peut-etre des éléments de réponse qui peuvent t'aider : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12178.0.html
Hors ligne cednoe
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16V Y22DR
  • Véhicule: astra 2.2DTI 16V sport
« Réponse #26 le: 02 juillet 2013 à 17:43:09 »
merci tres interressant , donc sa m'a l'air de ma vanne egr HS dommage
Re : Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?
« Réponse #27 le: 02 juillet 2013 à 20:43:58 »
la vanne fonctionne lorsque je l'actionne sur op com (electriquement)
sinon oui il y a le capteur de suralimentation pas loin? mais je ne connais pas ses symptomes lorsqu'il est HS
mode dégradé
« Réponse #28 le: 03 juillet 2013 à 14:56:26 »
Tiens nous au courant des réparations  :coucou
Hors ligne cednoe
« Réponse #29 le: 03 juillet 2013 à 16:37:02 »
oui mode degrade de temps en temps , mais quelques foi le voyant mode degrade s'allume 2s et s'eteind, juste apres la voiture fonctione normalement
« Réponse #30 le: 04 juillet 2013 à 15:28:11 »
Oui mais on en parle aussi en français sur FOFO :icon_mrgreen
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,9476.msg210254.html#msg210254
Hors ligne cednoe
« Réponse #31 le: 04 juillet 2013 à 19:13:07 »
ok j'ai bien lu le message, mais je n'ai que le code P0400 qui remonte et non celui du capteur de suralim turbo
« Réponse #32 le: 05 juillet 2013 à 12:56:17 »
si ta vanne egr déconne ça perturbe le capteur de pression et ça modifie l'alimentation et inversement aussi.
Tu l'as nettoyé ce capteur ?
Ci-dessous la doc Pdf de ton capteur BOSCH 0 281 002 437
Hors ligne cednoe
« Réponse #33 le: 05 juillet 2013 à 14:39:45 »
merci pour ta reponce, le capteur a ete nettoyé a plusieurs reprise, mais s'il aurai ete hs j'aurai eu un autre defaut?
« Réponse #34 le: 08 juillet 2013 à 12:47:13 »
Je pense que c'est ta vanne EGR :bah
« Réponse #35 le: 12 juillet 2013 à 12:24:38 »
Hors ligne cednoe
« Réponse #36 le: 25 juillet 2013 à 21:43:08 »
apres avoir changé ma vanne egr par une neuve j'ai toujours le meme probleme sauf que je n'ai plus de defaut qui apparait?
une autre idee?
« Réponse #37 le: 25 juillet 2013 à 21:49:18 »
Tuas nettoyé le capteur de sur alim
Hors ligne cednoe
« Réponse #38 le: 25 juillet 2013 à 22:28:01 »
oui il est propre mais si il est hs commment peut on le controlé avec op com?
« Réponse #39 le: 25 juillet 2013 à 22:30:17 »
Dans les lecture bloock tu dois avoir la lecture de la pression admission
Hors ligne cednoe
« Réponse #40 le: 25 juillet 2013 à 23:15:12 »
oui j ai ceci
Battery Voltage,14.1 V
Ignition Status,On  12V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.97 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.49 V
Calculated Pedal Position,0 %
Barometric Pressure,102 kPa
Barometric Pressure,4.19 V
Boost Pressure Command,98 kPa
Boost Pressure,99 kPa
Boost Pressure,1.61 V
Mass Air Flow Sensor,295 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,1.46 V
Intake Air Temperature,56 °C
Intake Air Temperature,1.20 V
Coolant Temperature,71 °C
Coolant Temperature,1.47 V
Engine Oil Temperature,49 °C
Engine Oil Temperature,3.39 V
Fuel Temperature,27 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive 12V
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,801 RPM
Injection Pump Speed,399.98 RPM
Desired Injection Start,3.0 °CA
Actual Injection Start,3.0 °CA
Actual Injection Quantity,4.2 mg/strk
A/C Information Switch,Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
A/C Load Signal (Air Conditioning),14 %
A/C Pressure (Air Conditioning),366 kPa
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),75 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),73 %
Pulse Ratio Throttle Control Solenoid Valve,5 %
Throttle Position Sensor,5.00 V
Throttle Position,100 %
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,38 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,4 %
Outside Temperature Sensor_,15 °C
Outside Temperature Sensor_,2.15 V
Glow Time Relay,Active 0V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Telltale,Off
Malfunction Indicator (MI),Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,On
Vehicle Speed,0 km/h
Clutch Switch,Inactive
Park/Neutral Switch,P - N  0V
Cruise Control Tip Switch,Inactive
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),87 %
« Réponse #41 le: 25 juillet 2013 à 23:50:42 »
Faudrait faire un teste en roulant et regarder comment évolue
Boost pression kpa
Barometric pression  kpa
Hors ligne cednoe
« Réponse #42 le: 26 juillet 2013 à 00:03:40 »
voila les valeurs au a 3000trs et au ralenti
a 3400trs:
Battery Voltage,14.2 V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Inactive
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),1.67 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.83 V
Calculated Pedal Position,23 %
Barometric Pressure,4.18 V
Boost Pressure Command,132 kPa
Boost Pressure,135 kPa
Boost Pressure,2.15 V
Mass Air Flow Sensor,740 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,3.67 V
Intake Air Temperature,59 °C
Intake Air Temperature,1.08 V
Coolant Temperature,68 °C
Coolant Temperature,1.55 V
Engine Oil Temperature,45 °C
Engine Oil Temperature,3.53 V
Engine Speed,3 364 RPM
Injection Pump Speed,1 680.40 RPM
Desired Injection Start,9.9 °CA
Actual Injection Start,10.1 °CA
Actual Injection Quantity,7.3 mg/strk
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),95 %
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,23 %
Outside Temperature Sensor_,16 °C
Outside Temperature Sensor_,2.11 V
et au ralenti:
« Réponse #43 le: 26 juillet 2013 à 00:06:06 »
Pour moi capteur ok
Pas d'autres codes erreurs
Hors ligne cednoe
« Réponse #44 le: 26 juillet 2013 à 08:43:51 »
non plus de code erreur qui s'affiche depuis le changement de la vanne egr!
« Réponse #45 le: 26 juillet 2013 à 08:46:49 »
la vanne est neuve ou que nettoyée?
Hors ligne cednoe
« Réponse #46 le: 26 juillet 2013 à 09:18:48 »
bonjour vanne egr neuve de meme marque et meme reference
« Réponse #47 le: 26 juillet 2013 à 09:30:46 »
Collecteur admission encrassé ?
« Réponse #48 le: 26 juillet 2013 à 09:58:53 »
visiblement nettoyés, regarde il le dit dans son premier post page 1
Hors ligne cednoe
« Réponse #49 le: 26 juillet 2013 à 10:03:37 »
non la vanne egr est neuve (300e sa fait mal) et collecteur admission nettoyé, turbo neuf, toute les durites et coude sont neuf, les 2 electrovannes (turbo et pilotage egr sont neuve), debimettre neuf, circuit admission (grosse durites controlee)
merci de votre aide
