30 octobre 2026 à 11:05:03
Auteur Sujet: [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?  (Lu 20763 fois)
Hors ligne cednoe
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16V Y22DR
  • Véhicule: astra 2.2DTI 16V sport
« le: 18 juin 2013 à 19:17:36 »
je possede une astra g 2.2dti qui a 230000kms et j'ai exactement le meme souci que sahaut a part que mes clapets et admission sont nettoyés
code erreur P0400 , turbo neuf et tout le circuit basse pression neuf ainsi que debimettre neuf
Pas de puisssance, voyant qui s'allume et s'eteind de temps en temps surtout en cote et je ne depasse pas les 3000trs sauf quelques fois ou la voiture se mets a fonctionnée normalement
Passé a OP com et code P0400 qui remonte sans arret, test de la vanne EGR via OP com avec le lien "EGR Pulse ratioTest"
ma valeur est a 5% en repos et 95% quand elle est activée
quelqu'un pourrai me donné une piste de ma pannne?
Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400
« Réponse #1 le: 18 juin 2013 à 21:22:53 »
Tu l'as démonté, elle est dans quel état
Hors ligne cednoe
[astra g 2.2DTI] Vanne EGR?
« Réponse #2 le: 22 juin 2013 à 13:35:58 »
je possede une astra G 2.2DTI 16V de 2003
demmarrage de la voiture (demarre tres bien meme a froid), petit accouts entre 1800 et 2000trs, plus de puissance jusqu'a 3000trs et bloqué a 3000trs (PAS DE VOYANT SUR TABLEAU DE BORD ALLUMES)
si je reste 2 minute a 2000trs , quelque chose se libere donc un petit coup de pied au cul et la voiture refonctionne normalement(plus de 5000trs) si j'ai le malheure de redescendre en dessous de 2000trs min il faut je recommence de rester 2 min a 2000trs pour que sa revienne normalement
Travaux effecué: vanne egr propre et testé avec opcom: souvre et se referme electriquement
Turbo neuf
debimettre neuf
tous les tuyaux , bassse pression et gros tuyaux neuf et controlé
2 electrovanne neuves
volets turbulence admission nettoyés
filtre a air et gazoil neuf
decataliseur vide
voici les valeurs OPcom
code erreur P0400 (09)Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction
a 3400trs:
Battery Voltage,14.2 V
Ignition Status,On  12V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Inactive
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),1.67 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.83 V
Calculated Pedal Position,23 %
Barometric Pressure,102 kPa
Barometric Pressure,4.18 V
Boost Pressure Command,132 kPa
Boost Pressure,135 kPa
Boost Pressure,2.15 V
Mass Air Flow Sensor,740 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,3.67 V
Intake Air Temperature,59 °C
Intake Air Temperature,1.08 V
Coolant Temperature,68 °C
Coolant Temperature,1.55 V
Engine Oil Temperature,45 °C
Engine Oil Temperature,3.53 V
Fuel Temperature,27 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive 12V
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,3 364 RPM
Injection Pump Speed,1 680.40 RPM
Desired Injection Start,9.9 °CA
Actual Injection Start,10.1 °CA
Actual Injection Quantity,7.3 mg/strk
A/C Information Switch,Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
A/C Load Signal (Air Conditioning),14 %
A/C Pressure (Air Conditioning),366 kPa
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),95 %
Pulse Ratio Throttle Control Solenoid Valve,5 %
Throttle Position Sensor,5.00 V
Throttle Position,100 %
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,23 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,4 %
Outside Temperature Sensor_,16 °C
Outside Temperature Sensor_,2.11 V
Glow Time Relay,Active 0V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Telltale,Off
Malfunction Indicator (MI),Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,On
Vehicle Speed,0 km/h
Clutch Switch,Inactive
Park/Neutral Switch,P - N  0V
Cruise Control Tip Switch,Inactive
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),87 %
et au ralenti:
Battery Voltage,14.1 V
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.97 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.49 V
Calculated Pedal Position,0 %
Barometric Pressure,4.19 V
Boost Pressure Command,98 kPa
Boost Pressure,99 kPa
Boost Pressure,1.61 V
Mass Air Flow Sensor,295 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,1.46 V
Intake Air Temperature,56 °C
Intake Air Temperature,1.20 V
Coolant Temperature,71 °C
Coolant Temperature,1.47 V
Engine Oil Temperature,49 °C
Engine Oil Temperature,3.39 V
Engine Speed,801 RPM
Injection Pump Speed,399.98 RPM
Desired Injection Start,3.0 °CA
Actual Injection Start,3.0 °CA
Actual Injection Quantity,4.2 mg/strk
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),75 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),73 %
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,38 %
Outside Temperature Sensor_,15 °C
Outside Temperature Sensor_,2.15 V
merci d avance pour vos commentaires
Re : [astra g 2.2DTI] Vanne EGR?
« Réponse #3 le: 22 juin 2013 à 13:38:08 »
Un petit coup de nettoyant moteur peut être  :bien
« Réponse #4 le: 22 juin 2013 à 13:41:22 »
sujet fusionné ...
Hors ligne cednoe
Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?
« Réponse #5 le: 22 juin 2013 à 14:32:16 »
merci Luis
j'ai deja mis du bardhal injecteur
et c'est toujours pareil!
Hors ligne cednoe
« Réponse #6 le: 22 juin 2013 à 20:51:07 »
personne?
Hors ligne cednoe
[Astra G 2.2DTI]Ne depase pas 4000trs
« Réponse #7 le: 27 juin 2013 à 11:07:34 »
bonjoru
voici mon probleme
ma voiture ne depasse pas les 4000trs pied au planché, c'est une astra G 2.2DTI de 2003
en roulant elle a des accouts entre 1800 et 2000trs , le voyant s'allume que 2s et repart (defaut P0400)
voici une video du probleme
Re : [Astra G 2.2DTI]Ne depase pas 4000trs
« Réponse #8 le: 27 juin 2013 à 12:24:42 »
P0400 Problème vanne EGR (commande ou vanne elle même)
Hors ligne cednoe
« Réponse #9 le: 27 juin 2013 à 15:24:43 »
bonjour et merci
oui je sais que sa viens de l'egr mais je l'ai shunter et toujours pareil?
sa pourrai venir de quelle commande?
« Réponse #10 le: 28 juin 2013 à 13:58:03 »
tu l'as bien shunté
http://www.franco-blitz.net/forums2/index.php?showtopic=7017
Par contre il ne faut pas rouler comme ça, tu es hors norme concernant la pollution
Hors ligne cednoe
« Réponse #11 le: 28 juin 2013 à 14:08:03 »
non je n'ai pas fait cette solution la, moi j'ai fait faire un bride (plaque inox)  qui se trouve entre le joint et la pipe de la vanne egr, mais rien n'a changé, bien sur au ralenti et retirer apres
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #12 le: 29 juin 2013 à 18:01:49 »
Salut depuis quand les a-coups sont-ils présents?Est ce que tu as fais des travaux récents sur la voiture?
« Réponse #13 le: 29 juin 2013 à 18:03:11 »
C'est bien le même sujet que l'autre????
Re : Re : [Astra G 2.2DTI]Ne depase pas 4000trs
« Réponse #14 le: 29 juin 2013 à 18:16:07 »
 Sujet fusionné
merci Poireau74   :jap
@ cednoe évite de faire des doublons merci :jap
« Réponse #15 le: 01 juillet 2013 à 13:28:41 »
 Sujet fusionné
Mais de rien  :thumbup
Hors ligne cednoe
« Réponse #16 le: 01 juillet 2013 à 14:47:53 »
les accouts sont apparue apres remplacement du turbo, ils se font entre 1800 et 2000trs
avant rien et apres 2000 rien!
j'ai essayé en coupant le fil n 4 et debranchant les electrovanne et capteur air
mon moteur ne depasse pas les 3000trs donc pire!
Re : Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400
« Réponse #17 le: 01 juillet 2013 à 16:29:03 »
Tu l'as fait?
Hors ligne cednoe
« Réponse #18 le: 01 juillet 2013 à 17:12:52 »
oui je l'ai fait la vanne egr ainsi que les clapets turbulences, tout est nickel propre mais toujours pareil
« Réponse #19 le: 01 juillet 2013 à 19:08:14 »
Est ce que tu as verifié toutes les durites?
Hors ligne cednoe
« Réponse #20 le: 01 juillet 2013 à 19:18:31 »
toutes les petites durites ainsi que les raccord coudés et autres sont neuf, system admisssion (grosse durite filtre a air turbo) controlé aussi
« Réponse #21 le: 02 juillet 2013 à 12:10:40 »
Est ce que ça peux venir de ton calculateur ou de ton injection?
Re : Re : [astra g 2.2dti ] Code erreur P0400 - Vanne EGR?
« Réponse #22 le: 02 juillet 2013 à 12:18:40 »
Ta vanne est propre mais fonctionne t elle bien?
et il y a un capteur à coté il me semble?
Hors ligne cednoe
« Réponse #23 le: 02 juillet 2013 à 13:55:40 »
la vanne fonctionne lorsque je l'actionne sur op com (electriquement)
sinon oui il y a le capteur de suralimentation pas loin? mais je ne connais pas ses symptomes lorsqu'il est HS
« Réponse #24 le: 02 juillet 2013 à 16:19:24 »
Est ce que c'est de ca que l'on parle?  http://www.astraforum.ro/forums/t/35149.aspx
