Résultat des tests :
J'ai sorti 3 bougies neuves, je les ai testé non montées sur le véhicule (A), les trois fonctionnent plus ou moins (car parfois seulement 2, mais le problème ne vient pas des bougies neuves) mais le voyant ne s'éteint pas (même après effacement à l'OPCOM).
Sur mon autre véhicule identique (appelons le B), j'ai une bougie de préchauffage k-o, j'ai testé une neuve et le voyant s'éteint !
J'ai interverti les 2 relais de préchauffage entre les voitures ... pas de problème à ce niveau.
J'ai échangé rapidement les batteries, pas de miracles non plus.
Je me retrouve donc avec 4 bougies montées, qui à priori fonctionnent, du jus qui arrivent aux bougies, mais un voyant avec un code erreur P0683 "Glow plug circuit".
Hier le véhicule A n'a pas voulu démarrer, le démarreur ne se lançait pas alors qu'il est neuf.
Parfois sur le véhicule A, les AB avant s'allument tout seuls.
Pensez-vous que cela est lié ?
Point notable enfin, à chaud sur le véhicule B, le voyant de préchauffage s'éteint lorsque je redémarre.
Il ne s'éteint jamais sur le véhicule A!
Bien cordialement,
