02 novembre 2026 à 05:31:11
Auteur Sujet: [Préchauffage] Bougies de préchauffage ou relais? p0683 02  (Lu 36469 fois)
Re : [Préchauffage] Bougies de préchauffage ou relais? p0683 02
« Réponse #25 le: 31 octobre 2014 à 13:53:48 »
Peut-être une mauvaise masse sur le moteur (qui alimente les bougies de préchauffage et le démarreur) ou au niveau du boîtier de préchauffage.
J'ai eu un Pb avec les feux il y a quelques années, et c'était une masse desserrée.
Hors ligne nitro9_5
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/07
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: Corsa D * 2
« Réponse #26 le: 31 octobre 2014 à 13:59:39 »
Marcus, je pense exactement à ce problème....
Sauf que la masse semble bien serrée.
Comment est-ce que je pourrais re-créer une masse au niveau du moteur pour m'assurer que le problème ne vient pas de la ?
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
« Réponse #27 le: 31 octobre 2014 à 23:58:27 »
Dans un premier temps, tu peux mesurer la résistance entre le - de la batterie et différents points qui sont théoriquement à la masse : bloc moteur, partie arrière du démarreur.
Si tu veux assurer la masse du moteur, le plus simple est de mettre un câble de démarrage directement entre le - de la batterie et le bloc moteur.
« Réponse #28 le: 02 novembre 2014 à 08:23:49 »
Tu as vérifié le faisceau entre le relais de préchauffage
Et l'ECU ?
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #29 le: 02 novembre 2014 à 12:14:50 »
Hello,
Aujourd'hui j'ai programmé l'échange de faisceaux (sur la section relais - bougies) entre les deux véhicules identiques.
Tu me conseilles également de regarder le faisceau sur la section relais - ECU ?
Je ne trouve pas les fusibles de préchauffage non plus. (cf. fichier joint)
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #30 le: 02 novembre 2014 à 13:02:44 »
salut
as tu controlé le fusible de 80 amperes qui est sur la platine fixée sur la batterie
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #31 le: 02 novembre 2014 à 14:18:07 »
Je n'ai pas de fusible de 80A, uniquement des 70A qui sont bons.
J'ai du nouveau, avant d'échanger les faisceaux j'ai voulu le tester sur le véhicule A.
Avec une lampe témoin, (le - à la batterie, le + dans les capuchons de bougie), 3 cylindres s'allument normalement.
Le 4ème il faut que j'enfonce le câble loin, certainement plus loin que la bougie (qui ne peut pas aller à fond), j'imagine que le problème vient de la.
Je pense aussi que le connecteur se vend avec le faisceau entier.
Du coup que faire ?
J'ai déjà graissé, pas de changement, y aurait-il d'autres techniques pour faire contact ??
Merci par avance,
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #32 le: 18 novembre 2014 à 12:07:50 »
Des nouvelles, j’ai testé le faisceau, qui est bon, les bougies sont toujours ok.
J’ai identifié quelque chose, qui doit être la cause du problème :
Le problème se situe au niveau des bougies 1 et 2.
Lorsque le fil de la bougie 2 n’est pas sur une bougie, j’ai du 12V dans les 2 bougies.
Lorsque le fil de la bougie 2 est branché, le 12V plonge sur la N°1 pour finir à 0.00V.
Dès que je débranche la bougie 2, le 12V remonte dans la N°1.
Les bougies sont neuves, à priori le relais est correct, que pourrais-je incriminer d’autre ?
« Réponse #33 le: 18 novembre 2014 à 12:14:40 »
Je dirais la bougie 2 HS
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #34 le: 18 novembre 2014 à 12:29:59 »
J'ai oublié de préciser que la bougie 2 est neuve.
« Réponse #35 le: 18 novembre 2014 à 12:33:01 »
Et testée?
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #36 le: 18 novembre 2014 à 12:52:25 »
Savoir si la bougie changée était bien KO ?
« Réponse #37 le: 18 novembre 2014 à 12:54:20 »
Oui
« Réponse #38 le: 18 novembre 2014 à 13:02:24 »
Et même la neuve  :icon_mrgreen
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #39 le: 19 novembre 2014 à 10:36:28 »
J'ai du mal à croire qu'une bougie en bon état mais changée, puis une bougie neuve, soient défectueuses !!
« Réponse #40 le: 19 novembre 2014 à 15:28:40 »
C'est quoi la marque des bougies neuves ?
Re : Re : [Préchauffage] Bougies de préchauffage ou relais? p0683 02
« Réponse #41 le: 19 novembre 2014 à 16:48:23 »
On dirait qu'elle est en court-circuit.
Ton test avec une ampoule ne permet pas de voir ce défaut, mais seulement une bougie coupée.
Si c'est le cas, elle doit consommer beaucoup de courant.
D'après ta description, je comprend que les bougies 1 et 2 sont directement en parallèle l'une de l'autre. C'est bien le cas?
Hors ligne nitro9_5
« Réponse #42 le: 19 novembre 2014 à 17:31:27 »
A l'intérieur du relais peut-être mais en sortie de relais, j'ai bien 2 sorties d'alimentation différente !
Je pensais également qu'elle était en court-circuit mais finalement non car la bougie est neuve dorénavant !
