25 octobre 2026 à 19:10:24
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé
Pages:
3
Sujet: [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé (Lu 19266 fois)
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé
Réponse #25 le:
16 mai 2013 à 12:42:07 »
attention Smarties tu la sort d'où ta photo?
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Réponse #26 le:
16 mai 2013 à 12:51:24 »
trouvé sur la toile
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=135682
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #27 le:
16 mai 2013 à 12:53:08 »
oui ok mais tu aurais du mettre que le lien (copyright oblige)
Smarties
Pays:
Réponse #28 le:
16 mai 2013 à 13:06:49 »
Tu l'as vu ou le copyright
Pas grave j'ai mis le lien
Antonio18
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
Motorisation: 1,9l cdti 120ch
Véhicule: Astra gtc sport avec op com
Réponse #29 le:
16 mai 2013 à 21:41:37 »
Ok c se qui et conecter avec la vanne egr ? A quoi je peux netoyer sa?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #30 le:
16 mai 2013 à 22:12:27 »
Comme la vanne EGR pour la partie mécanique
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #31 le:
16 mai 2013 à 22:30:36 »
Me senble que cette partie etait boucher au niveau ou la vanne egr et conecter avec je les deboucher enlever la m.... toujours pareil pert de puissance je galere pour ateindre les 100kh quand le voyant sallume car sa le fait pas tout le temps faut il queje demonte la partie quil y a sur la photo completement ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #32 le:
16 mai 2013 à 22:32:14 »
Au passage nettoie le capteur du sur alimentation sur le collecteur
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #33 le:
16 mai 2013 à 23:16:22 »
Pour netoyer sa faut demonter le piece entirement ? Ou se situe le capteur?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #34 le:
16 mai 2013 à 23:26:30 »
En générale sur le collecteur d'admission, il se nettoie au nettoyant frein
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #35 le:
16 mai 2013 à 23:38:28 »
Ok mais faut il demonter le colecteur d admission entierement ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #36 le:
16 mai 2013 à 23:53:55 »
Non
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #37 le:
16 mai 2013 à 23:57:01 »
Je peut nettoyer tout sa sans rien demonter si j ai bien compris
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #38 le:
17 mai 2013 à 00:00:49 »
Ah non
La pice16 que smarties t'as montrè il faut la demonter
Le capteur pareil
Il ni a que le collecteur que tu laisse en place
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #39 le:
17 mai 2013 à 00:04:01 »
Après si le collecteur est vraiment encrassé, pourquoi pas le démonter, mais alors la il y a un peu de taf
Smarties
Pays:
Réponse #40 le:
17 mai 2013 à 08:12:43 »
Citation de: FANTOME91 le 16 mai 2013 à 23:53:55
Non
Là je pense que tu en as marre de répéter la même chose
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #41 le:
18 mai 2013 à 14:21:52 »
Ou et le capteur a nettoyer ?
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #42 le:
18 mai 2013 à 14:29:24 »
C'est la fiche quil y a sous le couvercle noire a gauchede la photo?
Fiche trouver
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #43 le:
18 mai 2013 à 22:45:40 »
C'est bon le capteur et nettoyer mais comment savoir si il fonctionne il etait bien crade mais sa na pas resolut le probleme, vanne egr renetoyer me reste plus que la piece 16
Un conseil pour netoyer la piece 16?
Smarties
Pays:
Réponse #44 le:
19 mai 2013 à 07:39:00 »
comme on te l'as dit plus haut comme la vanne EGR (Fantome 91)
fais une recherche "nettoyage EGR"
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #45 le:
19 mai 2013 à 09:25:22 »
Tiens ici tu trouveras
http://www.forum-opel.fr/index.php/board,47.0.html
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #46 le:
19 mai 2013 à 10:34:34 »
On merci desole de faire repeter mais en mécanique ji conais pas grand chose, j'ai remarquer sur cette piece 16 un cache en plastic noir peut ton esayer de l'enlever ou faut pas y toucher ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #47 le:
19 mai 2013 à 10:55:10 »
Alors la pièce 16 est le boitier papillon, il faut la débrancher et la demonter, le corps en lui même nettoyage au decap four, le cache noir partie électronique, nettoyage à la bombe contact
Antonio18
Sans permis
Pays:
Réponse #48 le:
26 juillet 2013 à 14:14:42 »
Voila se voyant voiture plus cle qui se ralume, j ai decider de la metre a la valise
Verdicte le boitier papillion d'air a changer
Une question me tracas et-il vraiment hs car sa me le fait quand meme souvent, mais sa arrive que la voiture fonctionne corectement pendent 1 journée voir plus
2 solution
Je le change
Ou
Je demonte essaye de netoyer pour voir se que sa donne ?
Quequ'un a deja eu se probleme ? Si oui qu'avait vous fait ? C'est facil a demonter ?
Les circonstances du voyant allumer pert de puissance voiture qui a du mal a depacer les 90 kmh
J'attent vos réponse merci
Smarties
Pays:
Réponse #49 le:
26 juillet 2013 à 15:05:50 »
Là tu en trouvera d'occase
http://www.auto24parts.com/fr_FR/p/BOITIER-DE-PAPILLON-OPEL-ASTRA-VECTRA-SIGNUM-ZAFIRA-1.9-CDTI-Z19DT-Z19DTL-93178706,-5825241,-58-25-241/20317
Un beau nettoyage du boitier sur un 150cv
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17415.msg371216.html#msg371216
Pages:
3
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
