24 octobre 2026 à 16:24:38
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé  (Lu 19225 fois)
Hors ligne Antonio18
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
  • Motorisation: 1,9l cdti 120ch
  • Véhicule: Astra gtc sport avec op com
Re : [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé
« Réponse #50 le: 26 juillet 2013 à 20:33:53 »
Bon va esayer de faire sa demain en esperent que sa se demonte bien car la mecanique et moi lol mais sa devrait le faire
« Réponse #51 le: 27 juillet 2013 à 18:05:10 »
Voila boitier demonter mais quand j ai demonter le partie electronique d un coter il y a des pignon qui serve a ouvrir et fermer le papillion et l autre coter le boitier  noir avec le plaque electronique se que j ai trouver bizare c qui il a de l huile dans la boite ou il y a le cercuit  donc je me suis dit sois c pour les pignon ou soi c pas normal car du faite la plaque electronique baigne dans l huile c normal ?
« Réponse #52 le: 27 juillet 2013 à 18:09:27 »
Non nettoyage a la bombe contact , au pire bombe nettoyant  frein mais rien autre huile s'introduit dans l'électronique, attention fragile
« Réponse #53 le: 27 juillet 2013 à 20:43:09 »
comment elle a pus arriver jusque la l huile c bizare quand meme il y avait la moitier d un petit verre
« Réponse #54 le: 27 juillet 2013 à 21:48:33 »
Par l'axe du volet, il y a plusieurs post sur cette constatation
« Réponse #55 le: 27 juillet 2013 à 22:21:17 »
Sa pe etre le turbo ? Je les changer il y a 4 mois par un d ocass surment c l huile ki a du rester suite a lencien turbo hs.
Smarties ton site pour commander le boitier c en pologne ? C'est fiable ?
« Réponse #56 le: 28 juillet 2013 à 08:51:53 »
Si ton ancien  turbo a craché de l'huile dans l'admission, il est possible que celle ci soit allé partout
« Réponse #57 le: 05 août 2013 à 20:06:53 »
Voila sa fait environ 2 semaine et le voyant ne revien pus verdict de l huile dans le boitier papillion ou il y a le circuit imprimé grand degrassage  et nettoyage a la bombe électronique je vous tien au jus si sa revien
« Réponse #58 le: 05 août 2013 à 20:07:53 »
 :bien
