25 octobre 2026 à 01:08:17
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé  (Lu 19231 fois)
Re : [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé
« Réponse #25 le: 16 mai 2013 à 12:42:07 »
attention Smarties tu la sort d'où ta photo?
« Réponse #27 le: 16 mai 2013 à 12:53:08 »
oui ok mais tu aurais du mettre que le lien (copyright oblige)
« Réponse #28 le: 16 mai 2013 à 13:06:49 »
Tu l'as vu ou le copyright  :reflexion
Pas grave j'ai mis le lien
Hors ligne Antonio18
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
  • Motorisation: 1,9l cdti 120ch
  • Véhicule: Astra gtc sport avec op com
« Réponse #29 le: 16 mai 2013 à 21:41:37 »
 Ok c se qui et conecter avec la vanne egr ? A quoi je peux netoyer sa?
« Réponse #30 le: 16 mai 2013 à 22:12:27 »
 Comme la vanne EGR pour la partie mécanique
« Réponse #31 le: 16 mai 2013 à 22:30:36 »
Me senble que cette partie etait boucher au niveau ou la vanne egr et conecter avec  je les deboucher enlever la m.... toujours pareil pert de puissance je galere pour ateindre les 100kh quand le voyant sallume car sa le fait pas tout le temps faut il queje demonte la partie quil y a sur la photo completement ?
« Réponse #32 le: 16 mai 2013 à 22:32:14 »
Au passage nettoie le capteur du sur alimentation sur le collecteur
« Réponse #33 le: 16 mai 2013 à 23:16:22 »
Pour netoyer sa faut demonter le piece  entirement ? Ou se situe le capteur?
« Réponse #34 le: 16 mai 2013 à 23:26:30 »
En générale sur le collecteur d'admission, il se nettoie au nettoyant frein
« Réponse #35 le: 16 mai 2013 à 23:38:28 »
Ok mais faut il demonter le colecteur d admission entierement ?
« Réponse #36 le: 16 mai 2013 à 23:53:55 »
Non
« Réponse #37 le: 16 mai 2013 à 23:57:01 »
Je peut nettoyer tout sa sans rien demonter si j ai bien compris
« Réponse #38 le: 17 mai 2013 à 00:00:49 »
Ah non
La pice16 que smarties t'as montrè il faut la demonter
Le capteur pareil
Il ni a que le collecteur que tu laisse en place
« Réponse #39 le: 17 mai 2013 à 00:04:01 »
Après si le  collecteur est vraiment encrassé, pourquoi pas le démonter, mais alors la il y a un peu de taf
« Réponse #40 le: 17 mai 2013 à 08:12:43 »
Non
Là je pense que tu en as marre de répéter la même chose :tooth
« Réponse #41 le: 18 mai 2013 à 14:21:52 »
Ou et le capteur  a nettoyer ?
« Réponse #42 le: 18 mai 2013 à 14:29:24 »
C'est la fiche quil y a sous le couvercle noire a gauchede la photo?
Fiche trouver
« Réponse #43 le: 18 mai 2013 à 22:45:40 »
 C'est bon le capteur et nettoyer mais comment savoir si il fonctionne il etait bien crade mais sa na pas resolut le probleme, vanne egr renetoyer me reste plus que la piece 16
Un conseil pour netoyer la piece 16?
« Réponse #44 le: 19 mai 2013 à 07:39:00 »
comme on te l'as dit plus haut comme la vanne EGR (Fantome 91)
fais une recherche "nettoyage EGR"
« Réponse #45 le: 19 mai 2013 à 09:25:22 »
« Réponse #46 le: 19 mai 2013 à 10:34:34 »
On merci desole de faire repeter mais en mécanique ji conais pas grand chose, j'ai remarquer sur cette piece 16 un cache en plastic noir peut ton esayer de l'enlever ou faut pas y toucher ?
« Réponse #47 le: 19 mai 2013 à 10:55:10 »
Alors la pièce 16 est le boitier papillon, il faut  la débrancher et la demonter, le corps en lui même nettoyage au decap four, le cache noir partie électronique,  nettoyage  à la bombe contact
« Réponse #48 le: 26 juillet 2013 à 14:14:42 »
Voila se voyant voiture plus cle qui se ralume, j ai decider de la metre a la valise
Verdicte le boitier papillion d'air a changer
Une question me tracas et-il vraiment hs car sa me le fait quand meme souvent,  mais sa arrive que la voiture fonctionne corectement pendent 1 journée voir plus
2 solution
Je le change
Ou
 Je demonte essaye de netoyer pour voir se que sa donne ?
Quequ'un a deja eu se probleme ? Si oui qu'avait vous fait ? C'est facil a demonter ?
Les circonstances du voyant allumer pert de puissance voiture qui a du mal a depacer les 90 kmh
J'attent vos réponse merci
