24 octobre 2026 à 21:02:08
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé  (Lu 19226 fois)
Hors ligne Antonio18
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
  • Motorisation: 1,9l cdti 120ch
  • Véhicule: Astra gtc sport avec op com
« le: 08 mai 2013 à 20:42:57 »
Je suis nouveau sur le fofo voila mon problème
Je possède une opel astra h gtc 1l9 cdti de 2006 sport le problème et que a froid elle a du mal a demaré et quelque fois le voyant clé plus voiture s'allume et la voiture a du mal a atteindre les 100kh et j'entent pas le turbo, il suffit d’éteindre la voiture et de la redemaré et le voyant et partie.
savez vous de ou sa peut venir j'ai démonter la vanne egr je les nettoyer ainsi que l'entré du collecteur d’admission si je me trompe pas mais le problème et toujours la
j'attent vos réponse :mur
Re : [Astra H 1.9 120CV] Probleme voyant voiture plus clé
« Réponse #1 le: 09 mai 2013 à 17:24:12 »
personne pour m'aider svp :marteau
lecorse93
« Réponse #2 le: 10 mai 2013 à 02:16:46 »
salut ha les mystere avec ce voyant clé a tu des codes erreur  ya un tuto pour la procedure appuyer sur frein et accelerateur en meme temps garder appuyer et mettre le contact sans demarrer et sur le compteur km tu verra defilé des code genre ecn 050074  fait sa et revient des moderateur sympa te conseillerons
« Réponse #3 le: 10 mai 2013 à 09:25:17 »
Comme dis notre ami Lecorse, fais un relever de codes erreurs, car derriére ce voyant il y a beaucoup de codes.
Sinon:
Dèmarrage difficil:
Tes bougies prechauffage sont elles bonnes?
Ta vanne EGR est nettoyèe mais as tu controlè que l'axe dans la partie electronique bougè librement, signe de vanne HS
Le capteur de sur alim ( le capteur qui est sur le collecteur d'admission) a t il était nettoyè au nettoyant frein?
« Réponse #4 le: 10 mai 2013 à 19:59:29 »
j'ai essayer cette technique avec les pédales plus contact mais rien ne se passe, apret j'ai pas vérifier les bougies je vais essayer de regarder sa se week, ou se  situe les  bougie de préchauffage car je voix pas une photo serait sympa merci
« Réponse #5 le: 10 mai 2013 à 20:13:07 »
Bonsoir
Sur le 120cv, si je dis pas de bètise, elles sont derrière le moteur (galere a voir)
« Réponse #6 le: 10 mai 2013 à 22:13:02 »
quelqu'un aurait il une photo svp, et a votre avis ma voiture fait option ou on appuis sur le frein et accélérateur et on mais le contact pour voir les défaut car sa marche pas
« Réponse #7 le: 12 mai 2013 à 14:44:20 »
??? j'ai un doute la vanne egr, elle prend c fonction des le démarrage de la voiture ?
Car on ma dit que la vanne egr commence a fonctionner apret 10km environ! si c'est la ça mon voyant + clé ne devrait pas apparaitre si la vanne egr se mais pas en route des le démarrage de la voiture (si c'est ma vanne egr ) je pense aussi au débitmètre mais bon 160€ sur mister auto pour un pti boitier sa fait cher quand même et faut étre sur que c'est sa
sinon quelqu'un pour me faire voir ou se trouve c'est fameuse bougie de préchauffage car je ne les trouve pas
« Réponse #8 le: 12 mai 2013 à 15:41:20 »
Vue de la face arrière du  z19dt
« Réponse #9 le: 12 mai 2013 à 23:36:12 »
C'est  la misert pour démonter sa il on fait ex-pré ou quoi  :mur
« Réponse #10 le: 12 mai 2013 à 23:37:38 »
Et pour  se qui concerne la vanne egr?
« Réponse #11 le: 13 mai 2013 à 06:44:55 »
Le fonctionnement de EGR et plutôt fonction du régime moteur avec un ratio entre air pure et gaz recyclé
« Réponse #12 le: 13 mai 2013 à 09:40:54 »
Ok merci a ton avis je peux debrancher la vanne egr et rouler comme sa ?
Conais tu un boitier de diagnostic comme op com mais en français ?
« Réponse #13 le: 13 mai 2013 à 12:20:05 »
Au prix de l'opcom, non
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #14 le: 13 mai 2013 à 12:45:59 »
C la misert pour demonter sa il on fait expret ou koi :mur :marteau :ranting opel :nep
Merci de faire un peu attention à ton orthographe, elle pique les yeux ta phrase  :bah
Live free or die
« Réponse #15 le: 13 mai 2013 à 21:58:05 »
oups désolé, sinon pour un boitier comme op com même un peut plus cher quelqu'un connait en français bien sure
« Réponse #16 le: 13 mai 2013 à 22:25:01 »
Le souci c'est qu'il est spécifique aux opel, je sais pas ton niveau en anglais, moi le miens est pas haut, avec un traducteur à côté je m'en sort
« Réponse #17 le: 14 mai 2013 à 07:45:40 »
Dison que je c est dire baby love you love you baby lol je conais les bases sinon tu conais un site pas cher? J'en et vue a 20 €
« Réponse #18 le: 14 mai 2013 à 08:00:21 »
20 € c'est le prix
« Réponse #19 le: 15 mai 2013 à 09:57:17 »
Pour les bougie de préchauffage faut il demonter quelque chose en particulier pour y accéder ?
« Réponse #21 le: 15 mai 2013 à 21:49:23 »
Ok merci revenon a mon voyant il c allumer aujour dhui voyant voiture plus cle  pus de puissance et j entent pas le turbo se declancher  j ai un code defaut  p1125 quelqu un peut me dire a quoi cela corespond merci
« Réponse #22 le: 15 mai 2013 à 22:12:06 »
P1125 actionneur d'accélérateur Tension d'alimentation basse tension
P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires Dysfonctionnement du circuit
P1125 actionneur d'accélérateur Dysfonctionnement
P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires portée du signal
« Réponse #23 le: 16 mai 2013 à 09:32:55 »
Donc je dois faire quoi ?
« Réponse #24 le: 16 mai 2013 à 12:40:35 »
Vérifies ton boitier papillon
Encrassement peut être donc à nettoyer comme l'EGR.
Pièce numéro 16
sur ce lien moteur Z19DT
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=135682
