25 octobre 2026 à 10:51:18
Auteur Sujet: [EGR] Vanne EGR sur Meriva 1.7 CDTI Z17DTH  (Lu 66199 fois)
Re : Re : [EGR] Vanne EGR sur Meriva 1.7 CDTI Z17DTH
« Réponse #25 le: 05 octobre 2016 à 20:19:25 »
Je pense je vais désactiver cette vanne egr .
Vous pensez quoi ?
ben si tu arrive à la désactiver dis nous comment  :tooth
Hors ligne s4s88
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL MERIVA
« Réponse #26 le: 08 octobre 2016 à 17:57:53 »
Finalement j'ai nettoyer mais par contre le voyant avec la clé est toujours la et la voiture toujours pas puissante et j'entend pas le turbo non plus
Normalement il faut supprimer le défaut et après la voiture repart a normal (neuf) ??
Parce que la elle est on mode économie ? :ave
« Réponse #27 le: 09 octobre 2016 à 07:53:08 »
Si tu n'as pas de puissance c'est qu un defaut est toujours présent
L'effacer ne servira à rien il reviendra
Relève tes codes
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Hors ligne JFM
  • Motorisation: 1.7L CDTI
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #28 le: 09 octobre 2016 à 16:29:40 »
Alors voici les suite de mes aventures :
Tout d'abord pour ouvrir le capot sans la poignée. Avec un fil de fer assez résistant (type fil de cloture), faire un petit crochet au bout, passer sous la voiture et le passer le long du radiateur jusqu'au crochet qui est visible. Aidez-vous d'une lampe de poche. Ensuite il faut passer ce fil de façon à ce qu'il soit à l'horizontale (côté conducteur) et tirer. Pour moi ça c'est ouvert très facilement de cette façon. Mon câble s'était "débranché" du ressort qui ouvre le capot.
Ensuite ma durite qui amène l'air à la vanne papillon qui est juste avant la vanne EGR s'était débranchée. J'ai du serrer le collier trop fort car celui-ci était cassé. Après réparation, la voiture roule toujours mieux mais à bas régime c'est une catastrophe. J'ai toujours l'erreur P0400 qui indique toujours un défaut de vanne EGR.
J'en ai lors trouvée une d'occasion que je viens tout juste de remonter. Je n'ai plus de défaut P0400 mais j'en ai un nouveau : P0100. Qui indique un pb de débitmètre d'air. Un collègue m'avais prévenu que les deux défauts allaient souvent de pair. Il avait raison apparemment. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je m'en vais de suite la démonter...
Hors ligne s4s88
« Réponse #29 le: 09 octobre 2016 à 18:58:13 »
Merci pour les infos !
Ce matin je vois le niveaux de liquide refroidissement est bien baisser
cependant au garage était bien remplit quand ils sont fini avec la vanne ?
C'est normal ,??
J'ai quelque litre de liquide de refroidissement a la maison bon idée de mélanger avec .
Excusez moi pour mon niveaux français :)
Hors ligne cagou64
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: z17dth
  • Véhicule: meriva
« Réponse #30 le: 26 juin 2017 à 12:00:13 »
Question déplacée nouveau post
Meriva 1.7 CDTI - Z17DTH
