J'ai quelques truc à rajouter je peux ?
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas
Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés
Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Et quelques codes supplémentaires à la liste de Wifi (certains sont incompréhensibles
) il pourra peut être nous éclairer:
P1105
Circuit de capteur barométrique basse pression d'entrée
P1105
Capteur de pression barométrique entrée Circuit de haut
P1120
La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée basse
P1120
La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée haute
P1120
La pédale d'accélérateur mauvais fonctionnement de capteur de position
P1120
La pédale d'accélérateur 1 Capteur de position et 2 Rapport signal incorrect
P1122
La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse
P1122
La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées haute
P1216
Valve Injector System Voltage Converter Dysfonctionnement
P1216
Valve injecteur de tension Dysfonctionnement Converter Module
P1235
Vane Guide de contrôle de position tige du capteur basse tension
P1235
Vane Guide de contrôle de position tige du capteur à haute tension
P1235
Vane Guide des barres de commande Capteur de position Gamme / Performance (bloqué en position ouverte)
P1235
Vane Guide des barres de commande Capteur de position Gamme / Performance (bloqué en position fermée)
P1291
Cylindre 1 Circuit injecteur haute
P1291
Cylindre 1 circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
P1291
Cylindre 1 circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1292
Cylindre 2 Circuit injecteur haute
P1292
Cylindre 2 Circuit Résistance injecteur Correction élevés des intrants
P1292
Cylindre 2 Circuit Résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1293
Cylindre 3 Circuit injecteur haute
P1293
Cylindre 3 circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
P1293
Cylindre 3 circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1294
Cylinder 4 Circuit injecteur haute
P1294
Cylinder 4 circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
P1294
Cylinder 4 circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1295
Cylindre 5 Circuit injecteur haute
P1295
Cylindre 5 Circuit Résistance injecteur Correction élevés des intrants
P1295
Cylindre 5 Circuit Résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1296
Cylindre 6 Circuit injecteur haute
P1296
6 cylindres circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
P1296
6 cylindres circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1482
Commande de papillon electronique, arret du moteur
Commande de papillon electronique, gestion de l'alimentation
Commande de papillon electronique, puissance reduite
Commande de papillon electronique, ralenti forcé
P1481
Ventillateur de refroidissement circuit 1
P1482
Ventillateur de refroidissement circuit 2
P1550
P1620
Circuit de référence 5V 1 basse tension
P1620
Circuit de référence 5V 1 haute tension
P1625
Tension circuit principal relais haute
P1625
Tension circuit principal relais de faible
P1635
5V circuit de référence de 2 à haute tension
P1635
5V Circuit de référence 2 Basse Tension
P1811
Dysfonctionnement signal de couple (CAN)
P1813
Blancs Signal de TCM (Transmission Control Module)
P1814
Blancs de signal ECC (climatisation électronique)
P1815
regulateur de vitesse, panne dans regulateur de vitesse, le cablage ou le calculateur
P1835
Dysfonctionnement Kickdown Circuit Switch
