28 avril 2024 à 22:04:51
Auteur Sujet: liste des codes défauts liés aux problèmes moteur  (Lu 623981 fois)
Re : liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
« Réponse #25 le: 06 août 2013 à 12:29:56 »
P1503  Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect Boîtier électronique antidémarrage, clé incorrecte
P1511 Actuateur de volet d'admission d'air - panne
P1515 Capteur de position de la pédale d'accélérateur/contacteur de position fermée du papillon - panne
P1515 Contacteur de position de la pédale d'accélérateur/contacteur de position de pédale de frein - erreur de signal
P1530 Relais coupure d'embrayage du compresseur de la climatisation - panne du circuit
P1540 Signal de commande de la climatisation - panne
P1560 Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation Câblage, batterie, alternateur
P1564 Calculateur de gestion moteur, tension d'alimentation - circuit ouvert Fusible, câblage
P1565 Régulateur de vitesse, bus de données CAN - panne
P1571 Contacteur de position de pédale de frein - panne du circuit Câblage, contacteur de position de pédale de frein
P1600 Calculateur de gestion moteur - défectueux Calculateur de gestion moteur
P1601 Calculateur de gestion moteur - limite de température dépassée Température ambiante trop élevée, calculateur de gestion moteur
P1602 Calculateur de gestion moteur - erreur de programmation Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
P1603 Calculateur de gestion moteur - panne Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
P1604 Calculateur de gestion moteur - panne Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
P1607 Injecteur(s) - panne Câblage, injecteur(s), calculateur de gestion moteur
P1610 Boîtier électronique antidémarrage - erreur de programmation Programmation incorrecte
P1611 Boîtier électronique antidémarrage - code de sécurité entré incorrect Programmation incorrecte
P1612 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect/pas de signal Câblage, boîtier électronique antidémarrage
P1613 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect/pas de signal Câblage, boîtier électronique antidémarrage
P1614 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect Clé incorrecte
P1615 Calculateur de gestion moteur/boîtier électronique antidémarrage - erreur de communication
P1616 Boîtier électronique antidémarrage/boîtier électronique fonctions de la colonne de direction - signal incorrect
P1619 Signal de collision du système de retenue supplémentaire reçu Airbag déclenché
P1620 Calculateur de gestion moteur, tension de sortie de 5 V - panne du circuit
P1622 Calculateur de gestion moteur, tension de référence - panne Calculateur de gestion moteur
P1625 Relais de gestion moteur - panne Câblage, relais de gestion moteur, calculateur de gestion moteur
P1630 Dispositif de réglage de la quantité de carburant - panne du circuit
P1635 Calculateur de gestion moteur, tension de sortie de 5 V - panne du circuit
P1639 Calculateur de gestion moteur, tension de sortie de 5 V - panne du circuit
P1643 Relais du démarreur - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, alimentation, relais du démarreur, calculateur de gestion moteur
P1655 Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit
P1656 Lampe témoin pression d'huile moteur - panne du circuit
P1657 Témoin du niveau d'huile moteur - erreur de programmation Calculateur de gestion moteur
P1660 Electrovanne de coupure de carburant - panne du circuit Câblage, électrovanne de coupure de carburant
P1680 Calculateur de gestion moteur, température du liquide de refroidissement - signal de sortie
P1694 Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit
P1700 Boîtier électronique de la transmission, commande de lampe témoin d'affichage des défauts - panne
P1725 Calculateur de gestion moteur, régime moteur - circuit de sortie
P1810 Dispositif de réglage de la quantité de carburant - perte de pression
P1811 Bus de données CAN, système ABS - panne du circuit Câblage, boîtier électronique ABS, calculateur de gestion moteur
P1813 Commande de couple de transmission automatique - panne Câblage, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
P1814 Boîtier électronique climatisation, bus de données CAN - panne Câblage, boîtier électronique climatisation
P1815 Calculateur de gestion moteur, régulateur de vitesse - défectueux
P1896 Bus de données CAN, ABS/calculateur de la transmission - défaillance du signal de commande de couple
P1900 Sonde de température des gaz d'échappement 1/2, ligne 1 - panne
P1901 Capteur de pression des gaz d'échappement - panne
P1902 Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 - panne du circuit
« Réponse #26 le: 06 août 2013 à 12:47:49 »
U2100 Bus de données CAN - panne       Câblage, boîtier électronique ABS, boîtier électronique multifonction,
U2101 Bus de données CAN - programmation du calculateur de gestion moteur    Programmation incorrecte, calculateur de gestion moteur
U2103 Bus de données CAN - pas de communication avec les autres systèmes  Autre(s) code(s) de défaut enregistré(s), codes de défaut enregistrés dans d'autres systèmes , câblage, boîtier électronique ABS, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
U2104 Calculateur de gestion moteur, bus de données CAN - panne détectée Câblage
U2106 Bus de données CAN, calculateur de la transmission - pas de communication Câblage, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
U2107 Communication calculateur de gestion moteur/boîtier électronique multifonction, bus de données CAN -panne
U2108 Bus de données CAN, système ABS - pas de communication Câblage, boîtier électronique ABS, calculateur de gestion moteur
