02 novembre 2026 à 14:01:02
Auteur Sujet: [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée  (Lu 24673 fois)
Hors ligne airdubassin1
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic +Jantes 17" + cuir + bluetooch+ twin audio
« le: 06 mars 2013 à 21:39:09 »
Super fin de journée.
Apres une vidange plus changement du filtre dans une enseigne bien connue en france j'ai reussi a faire 2 kms avant que le moteur s'emballe
lache un nuage de fumée et a refusé de se couper lorsque j'ai coupe le contact..........
cela a du dure 15/20 secondes et cela a paru tres long.......
de l'huile sort du pot d'echappement ; la voiture est partie sur plateau.....
demain retour chez le vidangeur (il est prevenu si son tympan va mieux avec ce que je lui ai mis au telephone). :nep
ensuite a mon avis depart chez OPEL ........
A mon avis le turbo est mort + surement le FAP plein d'huile et je pense emettre des reserves sur la longevite du moteur apres ce traitement.
La voiture a 95000 kms.
Avez vous eu des retour d'experience sur ce type de problemes.....
Merci a tous
c'est un zafira 1.9 cdti 120 ch  2008 finition magnetic avec quelques options .
Hors ligne mimi94320
Re : [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée
« Réponse #1 le: 06 mars 2013 à 21:46:21 »
Bonjour.
Ca resemble a une quantité trop importante d'huile ...
Le note risque de faire mal, mais c'est le souci du garage ca .
Peux tu nous en dire plus sur ta voiture ? finition, moteur ....
bon courage
you got damn right !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 06 mars 2013 à 21:48:55 »
Salut, pour moi il am is trop d'huile, cet huile est ensuite parti dans le turbo, l'huile c'est mise en auto combustion (donc plus besoin d'allumage pour que le moteur tourne) d'ou le fait qu'il ai refuser de se couper, et embalement moteur pour ses mêmes raisons.
je veux pas être pessimiste, mais si tu t'en sort juste avec turbo, FAP et nettoyage complet, c'est bien... sinon c'est moteur complet...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 06 mars 2013 à 21:49:44 »
Bonjour.
bon courage
zaf B 2006 en 1.9 il me semble.
« Réponse #4 le: 06 mars 2013 à 21:52:13 »
Zaf B CDTI 120 CH Mai 2008.......
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 06 mars 2013 à 21:54:53 »
a deux ans pres, j'etais pas loin  :ange
pense a mettre a jour ton profil :jap
« Réponse #6 le: 06 mars 2013 à 22:00:00 »
Fait  :thumbup
« Réponse #7 le: 07 mars 2013 à 12:05:32 »
:up1
2008 ? FAP Alors ?
Si tu faisait beaucoup de petit parcours et que tu coupais les régen, ne cherche pas plus loin :spamafote
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #8 le: 07 mars 2013 à 13:13:39 »
:up1
2008 ? FAP Alors ?
Problème survenu 2 km après une vidange ... donc ce n'est pas du à une surélévation du niveau par régen coupées !  :ange
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #9 le: 07 mars 2013 à 13:41:21 »
http://www.problemauto.com/?656/L-emballement-des-moteurs-diesel
C'est fréquent sur les DTI Renault je crois. C'est arrivé une fois devant moi et c'est très impressionnant.
S'il n'y pas plus de bobo, tu t'en tires bien.
« Réponse #10 le: 07 mars 2013 à 13:44:06 »
Oups, j'ai du mal lire.
Alors la, oui, c'est sur, trop plein d'huile.....
Rien à voir avec le FAP.
Si, surtout quand on connais le système de régénération Opel....
Pour régénérer, il y a une post injection de gazole dans les cylindres. En temps normal, ce gazole en plus est éjecté avec les gaz d’échappement et s'enflamme dans le FAP pour bruler les suies.
Si on coupe une régen en plein milieu, alors le gazole post injecté n'est pas correctement expulsé et coule dans le carter d'huile le long des cylindres. Le niveau d'huile augmente petit à petit et le moteur se retrouve avec non seulement un trop plein d'huile qui d'ailleurs est un mélange d'huile et de gazole.
  • Pays: gb
« Réponse #11 le: 07 mars 2013 à 13:45:13 »
Oups, j'ai édité entre temps.
  • Pays: gb
« Réponse #12 le: 07 mars 2013 à 13:47:51 »
Je sais comment fonctionne le FAP Opel, mais le problème est survenu après 2km. Et j'ai jamais vu une regen ce faire moteur froid!  :mur
« Réponse #13 le: 07 mars 2013 à 13:58:03 »
En effet, je n'avais pas bien lu pour la vidange 2km avant... :icon_redface
Par contre, tout dépend ce que tu appelles "moteur froid" car quand j'avais mes problème de calorstat, mon Zaf lançais des regen même à 45-50°c au niveau du liquide de refroidissement (donc la température de l'huile devait être en dessous comme c'est généralement le cas...)
  • Pays: gb
« Réponse #14 le: 07 mars 2013 à 14:00:55 »
Il peut y avoir un dysfonctionnement. Toute façon il y en a eu un. Mais vaudrait mieux que ça soit une connerie faite par le garage!
« Réponse #15 le: 07 mars 2013 à 14:21:17 »
Je ne vois pas quel dysfonctionnement peu résister à la coupure du contact, à par justement un emballement moteur "classique" généré par le fait que le moteur s'autoalimente :bah
Mais bon.... De toute façon, si ça a eu lieu 2km après la sortie du garage pour la vidange, faut pas chercher, le garage a du faire une bourde... Soit ils ont mis trop d'huile, soit il ont fait autre-chose qui a provoqué ce problème, mais je ne vois pas trop comment il peuvent prétendre qu'ils n'y sont pour rien quand ça survient aussi peu de temps après un passage chez eux...
  • Pays: gb
« Réponse #16 le: 07 mars 2013 à 14:33:24 »
un dysfonctionnement qui entraine l'auto-combustion.
« Réponse #17 le: 07 mars 2013 à 15:04:41 »
Je ne vois pas lequel alors....
Certes, mes compétences en mécaniques sont limitées, mais à part un trop plein d'huile, il est impossible qu'il se produire une auto-alimentation, surtout sur un diesel haute pression avec injecteurs commandés :reflexion
Bref.... Arrêtons de tergiverser et attendons des informations complémentaires sur l'état du Zaf d'Airdubassin1...
« Réponse #18 le: 07 mars 2013 à 18:56:55 »
Je rentre de chez OPEL ou le vehicule a ete rapatrie apres une visite chez le vidangeur.
Malgres toute l'huile brulée le niveau est au moins deux fois plus haut que le maxi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Le banleur n'a du rien aspiré et remis les 4.3 l necessaire ....
Ils voulait commander un moteur pour me le changer mais comme j'ai change de ton  :ranting :ranting ils ont envoye a leurs frais le vehicule en concession
et je dois recuperer le devis demain soir.
Ensuite ils doivent me signer le devis plus prise ne charge de la reparation directement chez OPEL.
Je vous tiendrez au courant de l'avance ment mais je pense que la note va etre tres salée !!!!!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 07 mars 2013 à 18:59:55 »
bah un moteur en échange standard + FAP + Turbo + MO je pense aussi  :bah
vois les choses du bon coté, tu vas avoir un moteur 0km  :dents :casque
« Réponse #20 le: 07 mars 2013 à 20:19:13 »
la voiture peux etre classé économiquement irréparable dans un cas comme ca ?
« Réponse #21 le: 07 mars 2013 à 20:46:09 »
pour moi non car ce n'est pas une assurance accident mais a mon avis la responsabilite civile de la societe qui va payer .
au fait c'est pas 2 kms mais un seul que j'ai effectue
« Réponse #22 le: 08 mars 2013 à 13:39:02 »
Effectivement problème courant chez Renault il fut un temps.
L'huile passait dans le turbo et......
Mais ce n'était pas le résultat d'un trop plein d'huile.
Dans le cas de notre camarade, c'est un mal pour bien, car moteur neuf !
Je demanderais également un dédommagement pour le temps d'immobilisation du véhicule.
« Réponse #23 le: 08 mars 2013 à 14:31:25 »
C'est clair que la note va être salée !
Après... Ils n'ont qu'à vérifier ce qu'ils font, si le niveau d'huile était 2 fois plus haut que le maxi malgré l'emballement précédent, alors c'est qu'il y sont vraiment allés comme des cochons !
:plus1mad
« Réponse #24 le: 11 mars 2013 à 18:52:46 »
Ca y est j'ai depose le devis chez le vidangeur .
des demain matin il contacte le service client au siege.....
Verdict 14500 euros  de reparation !!!!!!!
