03 novembre 2026 à 03:11:33
Auteur Sujet: [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée  (Lu 24691 fois)
Re : [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée
« Réponse #25 le: 11 mars 2013 à 20:28:55 »
14500€  :eek
« Réponse #26 le: 11 mars 2013 à 21:37:38 »
 :marteau  ca fait cher le trop plein d'huile !!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 11 mars 2013 à 21:43:56 »
moi j ai une solution ... Tu me vends ton zaf en etat pour 1€ symbolique et tu prends que le cheque de 14500€ pouracheter ce que bon te semble  :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #28 le: 11 mars 2013 à 21:52:00 »
c'est une idée, je commence a te chercher un moteur pour le monter dedans?  :dents
Hors ligne airdubassin1
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic +Jantes 17" + cuir + bluetooch+ twin audio
« Réponse #29 le: 13 mars 2013 à 19:04:26 »
Devis expédié au service client (paris).
En attente de leur réponse.... :mad3
J"ai recupere leur voiture de courtoisie ...........La personne qui a etablie le contrat de location m'a demandé :
combien de temps vous la gardez la voiture
je lui ait répondu ; des que mon vehicule sera soit reparé soit qu'ils m'auront donné un chèque convenable  :dents
Hors ligne Pacx
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #30 le: 13 mars 2013 à 23:20:25 »
Super fin de journée.
Apres une vidange plus changement du filtre dans une enseigne bien connue en france j'ai reussi a faire 2 kms avant que le moteur s'emballe
lache un nuage de fumée et a refusé de se couper lorsque j'ai coupe le contact..........
cela a du dure 15/20 secondes et cela a paru tres long.......
de l'huile sort du pot d'echappement ; la voiture est partie sur plateau.....
demain retour chez le vidangeur (il est prevenu si son tympan va mieux avec ce que je lui ai mis au telephone). :nep
ensuite a mon avis depart chez OPEL ........
A mon avis le turbo est mort + surement le FAP plein d'huile et je pense emettre des reserves sur la longevite du moteur apres ce traitement.
La voiture a 95000 kms.
Avez vous eu des retour d'experience sur ce type de problemes.....
Merci a tous
c'est un zafira 1.9 cdti 120 ch  2008 finition magnetic avec quelques options .
Par manque de temps j'avais fait faire ma vidange chez MIDAS et j'ai eu le même problème cet abruti de mécano avait mis 1 litre de plus...
Heureusement je me méfie toujours de ce genre de guignol et j'ai vérifié le niveau une fois arrivé chez moi (environ 6 Kms). Je n'ai eu aucun dégât par chance.
Il faut dire aussi que la jauge du ZAF est vraiment mal foutu .
Envoyé avec ma super tablette mèga cool via TAPATALK HD.
Hors ligne mimi94320
« Réponse #31 le: 16 mars 2013 à 09:00:09 »
Tu as le détail du devis ?
you got damn right !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #32 le: 16 mars 2013 à 15:29:29 »
salut salut, juste une petite chose, je me suis souvenu d'une histoire que l'on a deja eu du même genre das l'atelier....
vérifie qu'ils n'ai pas vidanger la boite et remis l'huile....
en gros vérifie le niveau d'huile dans la boite
on a eu le cas, un mec qui a voulu faire sa vidange lui même, il a vider l'huile de boite et a remis ses 4.5L d'huile sans regarder, il nous a ensuite appeler d'un parking un peu plus loin pour un dépannage a cause de la fumé blanche. Sans gravité heureusement on a pu intervenir a temps. Mais je me dit qu'ils ont peut-être fait de même  :spamafote :bien
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 novembre 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack aviation 150 cv
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #33 le: 16 mars 2013 à 18:15:32 »
Je suis dans le même cas depuis ce matin  :bah
Nous avons fait faire la vidange chez f... v... la semaine dernière et surprise ce matin en partant en wk grosse fumée blanche et étouffement du moteur  :grrr
je stop de suite sur le bas cote et en même temps l'ordinateur de bord me dit liquide de refroidissement bas .
Je tire la jauge au cas ou histoire de voir le niveau d'huile environ 1.5 /2 cm plus haut que le maxi  :mad3
bref le garage qui nous a dépanner doit nous redire lundi ce qu'il a constaté .
Quel es la procédure si cela vient de la vidange ?
Cordialement
Hors ligne Fortesque
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/02/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100ch (Z19DTL)
  • Véhicule: Opel Zafira B
Re : Re : [Moteur HS] Emballement moteur et nuage de fumée
« Réponse #34 le: 17 mars 2013 à 10:43:56 »
Salut, ça me fait plus penser à un joint de culasse qu'au problème de airdubassin. Ton niveau de LDR était il correct avant ce message sur l'ordinateur de bord (j'entends par là, l'ordi a affiché ce message au moment du pbm où l'avait il déjà affiché auparavant) ?
« Réponse #35 le: 17 mars 2013 à 10:53:44 »
Cordialement
direction protection juridique de ton assurance auto  :bien
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #36 le: 17 mars 2013 à 17:43:12 »
mon liquide n'a jamais bougé depuis que nous l'avons acheté , j'ai controlé en plus le lendemain de la vidange car je voulais le prendre le lendemain
« Réponse #37 le: 18 mars 2013 à 19:13:09 »
Des nouvelles du ervice client
"est vous ok pour que l'on envoie un expert chez opel vu le montant des reparations ???
Pour moi ok mais demain je vais voir mon assureur pour en faire venir un aussi par mon assistance juridique..........
je leur ai dit que je ne voulais pas entendre parler de valeur argus mais pour moi c'est une valeur de remplacement..............
juste une question , si ils me donnent un cheque a valeur de remplacement est il possible de racheter le vehicule car vraiment cela me ferait
deuil qu'il le recupere mettent un moteur d'occas dedans pour ensuite le revendre et au bout que l'histoire ne leur coute pas si cher que
cela par rapport a leur connerie  :nep
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #38 le: 18 mars 2013 à 19:18:20 »
tu peux tout a fait racheter ton véhicule oui.
Hors ligne charmille
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2010
  • Motorisation: CDTI 130CV
  • Véhicule: Insignia 5 portes Edition
« Réponse #39 le: 19 mars 2013 à 09:42:59 »
J' ai bien peur, aux vues du montant des réparations et l'age du véhicule, que celui ci soit  considéré, par les experts, comme VEI (véhicule économiquement irréparable). Les experts te donneront une valeur de remplacement, c'est en général une cote mal taillée avec l'Argus et l'offre dans les PAs locales, à véhicules équivalents, du genre "Bonjour" ou autres. Il est possible de contester la décision, mais dans certains cas, il faudra déposer une plainte au civil contre le garagiste et passer au tribunal afin d'obtenir des indemnités de remplacement et de privation de jouissance.
Bref, c'est souvent compliqué et long, il faut savoir que les experts ne donnerons jamais un rapport à 180° de l'un de ses confrères.
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #40 le: 19 mars 2013 à 10:21:11 »
Ou es ce que l'on peut trouver un moteur d'occasion ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #41 le: 19 mars 2013 à 10:35:11 »
dans les casses automobiles, sur internet ... (j'ai vu pas mal de pièces Zafira sur ebay Allemagne)
Hors ligne zeuss
  • Pays: de
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #43 le: 19 mars 2013 à 13:31:20 »
c'est fiable comme site ,je suppose ?
« Réponse #44 le: 19 mars 2013 à 15:41:08 »
Ca y est expertise du vehicule demain matin a la concession ........
m'en vais etre encore de bonne humeur demain matin  :mur
« Réponse #45 le: 19 mars 2013 à 17:45:26 »
   :ptdr :ptdr
« Réponse #46 le: 20 mars 2013 à 19:54:55 »
Ca y est l'expert est bien passé ce matin..............La voiture est economiquement irréparable  :nep mais ca on s'en doutais  :mad3
il vient de m'annoncer ce soir que vu la cote + les annonce sur le marché ; j'arrive a 11500 euros  + le remboursement de la carte grise (200 euros ) + le montant de la vidange + filtres (100 euros).
pour moi c'est pas assez pour juin 2008 avec les options + l'etat general car il n'y a sur le marche de l'occasion aucun zaf Magnetic avec le cuir et les options que j'avais.
bon il va falloir s'y faire et penser deja a voir pour une autre voiture ........
pour les expert du site que pensez vous du prix  ........
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #47 le: 20 mars 2013 à 20:13:10 »
Tu le rachetes ou pas ? sinon je met un option sur le cuir  :ange
« Réponse #48 le: 20 mars 2013 à 21:37:33 »
vas y fais toi plaisir il est sur bordeaux
« Réponse #49 le: 20 mars 2013 à 23:30:36 »
En fait, la différence entre la valeur que donne l'expertise et le devis Opel est de 3000€, je pense qu'il y a moyen de s'en tirer, le garagiste, se rapproche de la concession Opel, pour négocier le cout de la remise en état et ensuite demander à l'expert de réviser à la hausse la valeur en prétextant qu'il n'est pas possible de trouver le modèle équivalent pour cette somme.
Il faut rappeler au garagiste son obligation de résultat et mettre la pression avec comme perceptive, un procès qu'il perdra.
